Stránka 9 z 9
Napsal: 08 srp 2019, 20:24
od p32
:lol:
Napsal: 09 srp 2019, 21:02
od Achab
Celeron píše:...víš, jakou maj síť v Rusku? Zjevně ne...
V Rusku jsou převážně sítě IT (pokud se v provedení podle GOST tak vůbec dají nazvat) jak s izolovaným nulovým bodem, tak i s uzemněným přes velkou impedanci. Ve vnitřních rozvodech se vyskytují zásuvky s ochranným kolíkem i bez. Záleží na místě a stáří instalace, případně stupni zfušovanosti. Jinak to bude vypadat v moskevském hotelu, v průmyslovém objektu a v zapadlé "děrévně."
Ochranný vodič u spotřebiče třídy I je na místě i v síti IT. Výrobce nemůže předvídat místo používání, ani konkrétní řešení ochrany (uzemněný ochranný vodič, chránič, centrální hlídač izolačního stavu apod). Ale Rusko je země neomezených možností...
Napsal: 09 srp 2019, 23:06
od Celeron
Tak třeba na sálovým rusákovi počítadlu v roce 1986 byla IT a všechny vnitřní zásuvky ve skříních byly pouze dvoukolíky. Při instalaci rusáci všecky zásuvky zlikvidovali prostým ucpáním dutinek Dentakrylem. V době záruky se to nesmělo předělat. Pak jsme si to postupně sami předělali na TNS. Pak se zase muselo to jejich příslušenství k počítadlu předělávat na naše zástrčky s trojžílou.
Napsal: 10 zář 2020, 07:17
od pospisjak
Máte někdo zkušenost s novými páječkami ETP 3 Nuba Dubňany? Nastoupil jsem do firmy, kde nic není a bude potřeba základní vybavení na občasné šmrdlání v automobilových kabelážích, takže spíš trafopájka, výkonově to vidím na zlatý střed 100 VA. Ta nová má LEDku, samozřejmě bych chtěl variantu uchycení na šroubky. Trošku mi vadí pohled na vypínač, ten musí vycházet snad na prostředník, ale v ruce jsem to nedržel. Taky zakulacený obal nebude tak praktický, jako suprová hranatá TRP-2 kterou mám po tátovi.
Něco ale budu muset do zaměstnání vybrat, tak snad ta nová ETP 3 nebude špatná nebo...?
https://www.tipa.eu/cz/trafopajka-nuba- ... qZEALw_wcB
PS: Tak se dívâm, že trafopáječka Lidokov TRP 2-73 se vyrábí, ale vypadá úplně jinak, než ta původní. Záleží co trafo...
Napsal: 10 zář 2020, 16:50
od ok1hga
pospisjak píše:Tak se dívâm, že trafopáječka Lidokov TRP 2-73 se vyrábí, ale vypadá úplně jinak, než ta původní. Záleží co trafo...
jen pozor, dělají se dvě výkonové varianty
Napsal: 10 zář 2020, 22:17
od oravan
Hlavne akú treba watáž 75 či 100, 120 .
Napsal: 10 zář 2020, 22:41
od pospisjak
Jo, doma mám starou TRP , co má 75 VA, v předchozí práci byla 75 i 100 VA a je pravda, že pro tu kabeláž, např. 2,5 mm² vodič a víc už je ta slabší na hraně. Naopak snížit výkon se dá vždy, delší smyčkou. Proto jsem rozhodnutý pro 100 VA (W), ale spíš váhám napříč značkami - Nuba a ETP nebo Lidokov a TRP...
Napsal: 12 říj 2020, 18:55
od Thales
Nevím v čem by ten hranatý tvar měl být praktičtější. Mě to přišlo vždy naopak a mám dvě kulaté ETP 100VA (staré verze snad někdy ze 60. let).
Napsal: 12 říj 2020, 19:03
od pospisjak
Sedí pěkně a spolehlivě na stole, podlaze, kdekoliv, odložení možné na čtyři různé strany, vždy se smyčkou nad podložkou, takže nic nepropálí. Snad jedna nevýhoda, při odložení na bok se méně chladí...
Napsal: 12 říj 2020, 19:38
A ako bonus to nie je z bakelitu, tak sa to pri prvom pade nerozleti na kusy.
Napsal: 12 říj 2020, 23:30
od Celeron
I ty růžový a šedivý plastový hranatice se po šikovným pádu na dlaždičky či beton dokázaly rozprsknout. :(
Napsal: 25 říj 2020, 05:33
od kentan
Já mam nejradši bakelitovou TRP 90VA. Vyhovuje mi hlavně, že nemá mikrospínač, ale ještě dotek. Lépe se mi koriguje teplota. Nevýhoda je, že je křehká, takže ji odkládam na zem, aby na ni nemohla spadnout :). A co se týká stržených závitů pro pájecí smyčku. Nejvíce se mi osvědčilo převrtat na větší závit a použít ,,asi,, mosazný šroubek na uzemění z věnečku pro krabičky. Mám to tak už spoustu let a nestrh se.
