Domovní fotovoltaiku svépomocí nebo dodavatelsky?
Vše co se týká silnoproudu.
#121 Příspěvek od samec »
vasekpetr1 píše:"Elektřinu jen pro vás na dva roky"
:rofl:
#122 Příspěvek od p32 »
Zato v Innogy je ticho. Když jsem se ptal, tak prej se nemám starat s fixací do roku 2023. :wink:
#123 Příspěvek od rnbw »
Nebojte sa, prijde vam vypoved. Nikto vam elektrinu so stratou predavat nebude.
kbulda
#124 Příspěvek od kbulda »
Taky mi včera ČEZ poslal nový ceník.
https://www.cez.cz/webpublic/file/edee/ ... rcitou.pdf
milosak
#125 Příspěvek od milosak »
Chtěl bych navázat na toto vlákno dotazem, připojení střídače (3f) do 3 fázového
rozvaděče je možné v podkroví RD ?
Podkroví je připojeno z přízemí (tam je hl. rozvaděč domu) kabelem 3x 4 mm průřez,
nebo musí být střídač připojen na hlavní rozvaděč domu ??
Střídač je 10 kW
#126 Příspěvek od Celeron »
Já mám střídač Piko 5,5KW připojenej paralelně ke stávajícímu trojfázovýmu zásuvkovýmu vývodu 4 x 2,5mm2 v garáži, kterej je přes podružnej rozvaděč garáže. Takže vlastně stejný jako to máš Ty. Revizí to prošlo bez problémů. Ale pozor, vedle střídače je malej plasťák, kde je kalibrovanej výrobní elektroměr, čtyřmodulová přepěťovka a pojistkovej odpojovač vývodu pro střídač. To byla podmínka připojení v roce 2012.
Výkon panelů máš kolik? Střídač se dává o 15-20 procent výkonější než je maximum panelů. Průřez 4mm2 je naprosto v pohodě, při uložení v cihlový zdi by stačila i 2,5mm2 jištěná 16A. Ta 4mm2 vyhoví i když by byla celou dýlkou ve vatě za sádrokartónem.
Píšeš že tam máš 3 x 4mm2. To ses asi splet a nepočítal jsi N a PE. Takže 5 x 4mm2 a nebo 4 x 4mm2. S 3 x 4 by trojfázovej střídač připojit nešel.
milosak
#127 Příspěvek od milosak »
Ano máš pravdu mělo by to být 5x ten přívodní kabel :)
Výkon panelů by měl být 9.9 kWp a vše je zatím ve fázi nabídky ... proč se ptám
že se mně nechce cpát všechny ty bazmeky do předsíně, kde je málo místa a
hlavně přívod ze střechy by musel jít po fasádě. Takhle bych to procpal rovnou z
podkroví na střechu.
#128 Příspěvek od Celeron »
Zjisti si stávající připojovací podmínky, hlavně co musí být v tom rozvaděči vedle soláru. Ono asi taky dost záleží na tom, co budeš mít za systém. Třeba baterkovej AERS od Fenixu Jeseník má všechno včetně střídače a baterek v jedný bedně. To co mám já platilo před 10 lety. Průřez kabelu je na 10KW dostatečnej.
milosak
#129 Příspěvek od milosak »
Díky za odpověď Jirko
petula
#130 Příspěvek od petula »
Základní a první pravidlo zní: FVE jsou skvělý pro firmy, které je dodávají a montují. Pro uživatele, který FVE kupuje a platí, jsou zcela nevhodné.
Dále doporučuji přečíst si článek v časopise TZB-Haustechnik, leden 2021. Článek je česky. Mám ho v PDF, které sem bohužel nelze nahrát. Kdo má zájem, můžu poslat majlem, nebo ho dám ke stažení na můj web ( článek má 2.9 MB).
palmalsport
#131 Příspěvek od palmalsport »
To : petula
Prosím o zaslání, dík.
mirosjan@seznam.cz
milosak
#132 Příspěvek od milosak »
PetrTT
#133 Příspěvek od PetrTT »
palmalsport
#134 Příspěvek od palmalsport »
Elektroměrový rozváděč musí být zapojen takto. Příloha.
#135 Příspěvek od Crifodo »
Poslední předpoklad dodávek krabiček Wattrouter na srpen 22.
Kam se sere čekání na škodovky a barevný televize za Husáka.
Spoléhat se na zakoupení wattrouteru pro solár je zcela v rovině chiméry.
Zpátky na stromy nebo vlastní bastlení.
