Stránka 83 z 100
Napsal: 21 srp 2023, 16:34
od ransom
Sendyx píše:Ransom, podstatné je rok, kdy bylo dané zařízení vytvořeno. Před rokem 1986 vyhovovalo kdeco, včetně šňůry se základní izolací atd. Od roku 1986 platila u nás zcela novelizovaná ČSN367000, která korespondovala s IEC6065:1985 nebo tak nějak, takže se spousta věcí změnila.
Jistěže. Já hlavně rozporoval tvrzení, že cokoli má plechovou krabici, musí nutně být v I. třídě. Naopak - najít HiFi komponent v I. třídě je spíš neobvyklé.
Napsal: 21 srp 2023, 18:27
od Hubert_79
Za celou dobu jsem nepotkal hifi přístroj, co by měl třížilový přívod. Například ale promítačky na 16 mm film to mají všechny, ale tam to má zřejmě opodstatnění.
Napsal: 22 srp 2023, 21:31
od MiraSt
Tak wapka je opravená. Ekkar měl pravdu. Žádná gumová páska nebo jina guma (duša třeba z bicykla), zafixovaná 2,5 měděným drátem nebo SK páskou ten tlak nevydržela. Vždycky si to někde našlo cestičku a prasklo to. Takže jsem vzal osmičku mosazný šroub, převrtal durch, trochu závitu a konopí a už to funguje.
Nový díl stojí přes pět stovek tak bohdá by nebylo abych to nevybastlířil.
Napsal: 23 srp 2023, 08:50
od Celeron
EKKAR píše:Navíc třeba v Japonsku je těch napájecích soustav ještě víc, mají tam jak 120V, tak 230-240V rozvody
Taky tam maj 110V/60Hz. Na beton, mám tady od Hilla motorový autotrafo Tajima s převodem našich 230 na jejich 110V. Je tak oštítkovaný.
Je zajímavý sledovat jak to trafo podle zatížení rejdí běžcem sem a tam. Blbý je, že běžec neumí víc než 160V byl by to naprosto suprovej stabec síťovýho napětí 230V i se softstartem.
Napsal: 23 srp 2023, 16:45
Jo, to je klidně možný - oni mají v každý prefektuře svoje vlastní předpisy, navíc mají pár velkejch a pár tisíc malejch až malinkejch ostrovů a ostrůvků - a na každým můžou v podstatě mít jinou napájecí soustavu ...
DENON AVR 890
Napsal: 23 srp 2023, 20:30
od MiraSt
MiraSt píše:Tak počkám týden kdo o to projeví zájem a pak to odnesu tam kde jsem to našel.
A možná k tomu seženu ten transformační díl.
Tak ten transformační díl nemám. Nevím kdo to vyhodil a trafo nepřiložil.
V pátek to bude týden od nálezu. Takže pokud se do pátku nenajde zájemce, odnesu to zpátky na sběrné místo.
Napsal: 25 srp 2023, 20:07
od Kremik
Má to diskrétní konce nebo integráky? Diskrét by se mi líbil. Akorát že mám teď problém se zádama i autem...
A stejně to bude integrovaný. Tak asi nic..
Napsal: 25 srp 2023, 20:44
od Hubert_79
MiraSt píše:Takže pokud se do pátku nenajde zájemce, odnesu to zpátky na sběrné místo.
Byl bys ochoten to zaslat?
Napsal: 25 srp 2023, 21:07
Konce su diskretne s darlingtonami. Na higfiengine je servisny manual, je spolocny pre AVR-890, AVR-2310, AVR-2310CI a AVC-2310.
Napsal: 25 srp 2023, 22:52
od MiraSt
Zavezu to Kremíkovi ať si s tím pohraje. Je mi to líto vyhodit. Děkuji za zájem - ukončené.
Napsal: 08 říj 2023, 19:27
od Hubert_79
Stereo receiver Onkyo TX-8050, kosmeticky neperfektní, leč plně funkční. Celkem těžký, bytelný přístroj. Hraje
Ve stejném kontejneru byl i (již poněkud obstarožní) mobil Sony Xperia Z3 compact, ve stavu téměř nového.
Tak z tohoto pohledu lze dnešek označit za celkem plodný den.
Napsal: 08 říj 2023, 22:27
od Hydrawerk
Napsal: 08 říj 2023, 23:09
od Hubert_79
Koukal jsem dovnitř, působí to celkem solidně postavené. Žádné ošizené tintítko to není, přední panel to má kovový a i parametry to má slušné. Lze kvitovat i to, že 95% funkcí lze uřídit i bez dálky, ta asi skončila na dně jinak plného kontejneru.
Napsal: 14 lis 2023, 17:55
od msar
Není to ze SD, ale od známého jsem přitáhl vyhozenou elektrokoloběžku MS energy e20, zvenku vypadá zachovale, ale chybí tomu řídicí elektronika, která se nejspíš pokazila. Akumulátor 48V 17,5Ah je zřejmě dobrý. Tak nevím, co teď s tím
Napsal: 14 lis 2023, 18:04
msar píše:... Tak nevím, co teď s tím
Poslat z5 PRCákovi na dodělání ...
