Vkládání zajímavých obrázků III
Zamčeno
ransom
#1276 Příspěvek od ransom »
Ten terč by ukazovat neměla. Takhle je jasný, že se neubrání.
HF_Tech
#1277 Příspěvek od HF_Tech »
Jsou ještě horší exempláře. Chlapi nejsou doma a tak si vezmou flintu a jdou lovit rašisty...
Ukropočka
Ukropočka
#1278 Příspěvek od EKKAR »
Tak tahle toho kalacha aspoň nedrží jako vařečku nebo spíš jako prase kost ...
#1279 Příspěvek od Hubert_79 »
Ta zbraň co ta ženská drží myslím není AK47...
ransom
#1280 Příspěvek od ransom »
Taky se mi to nezdá. Už jsem dotazoval kamaráda co dělá do kvérů, tak čekám na odpověď.
scorpions-cz
#1281 Příspěvek od scorpions-cz »
Tipl bych že jo, nebo nějakej klon, s novější pažbou, kolimátorem a nějakým nástřikem. Ale základ to bude kalach.
ransom
#1282 Příspěvek od ransom »
Tak prej jo.
Kamarád zavolal zpátky a dal mi k tomu obšírné vyprávění, které jsem úplně nepobral. Takže si to radši nechám pro sebe, abych ze sebe nedělal vola.
#1283 Příspěvek od EKKAR »
Hodně mate ten fakt, že v podobným duchu je designovanej SVD "Dragunov" - což není útočná puška, ale automatická odstřelovačka pro RELATIVNĚ krátký vzdálenosti střelby - cca 600-800m. Ten má taky "dutou" pažbu (jen rámeček) - dřív z laminovanýho dřeva, pozdějc kombinaci kov-plast, relativně dlouhou část hlavně před odbočkou do plynovýho válce automatiky a používá stejnej systém uzamčení závěru, jako kalach. ALE. Dragunov používá delší (a tím i těžší) náboj kalibru 7,62x54R neboli starýho a létama osvědčenýho "Mosina" - a podle toho má i zřetelně širší zásobník, kterej je ale kvůli možnosti skrytýho zaujetí palebnýho stanoviště naopak zkrácenej co do dýlky (a kapacity jen na 10 ran), aby tolik netrčel dolů a střelec se mohl líp skrčit. Dragunov navíc nepoužívá kolimátor, ale jen dalekohled.
Další "návnady" na spletení se v identifikaci plynou z faktu, že Ižmaš a další fabriky, který vyrábějí pro ruSSáckou armádu pěchotní výzbroj už dávno opustily u dodávek pro jejich ozbrojený síly ráži 7,62mm a přešly na 5,45mm, ke kterým se přestal vyrábět "klasickej kalach" typu AKM-47 a naběhla už v 70.létech minulýho století výroba několika verzí typu AK/AKM-74 (zkrácená výsadkářská verze je dobře známá z fotek Usámy s Fousáma, byla to jeho nejoblíbenější zbraň) a navíc se u všech výrobců už někdy od přelomu milénia začaly v roli materiálu na pažby a úchopový plochy i v ruSSácku prosazovat plasty vyztužený skelným vláknem - jejich zpracování lisovstřikováním ruSSáky díky spolupráci se Západem vyšlo ještě lacinějc, než strouhat pažby z břízovýho dřeva ze Sibiře. Armáda ruSSácký federace si navíc objednala i další inovace - nástavbový programy modernizace "kalacha" tak, aby splňoval i se starší ráží moderní požadavky na instalaci příslušenství - tzn. například náhradu pažby sklopkou z plastu, náhradu klasickýho předpažbí dílem s montážní lištou standartu "PICATINNY" nebo podobnýho, montáž tlumiče hluku spojenýho s úsťovou brzdou místo původního šikmo seříznutýho kompenzátoru zdvihu hlavně a další úpravy. Takže to, s čím dneska ruSSáci pobíhají po ukrajinskejch polích a děrevňách sice už nevypadá jako ten klasickej kalach jak ho známe z let minulejch, ale pořád ještě to kalach je. Asi tak jako když naše boleslavský "dodo" typu "šáde" vůbec nevypadalo jako potomek "embéčka" 1000MB, ale v podstatě to byl jeho přímej následovník s několika menšíma konstrukčníma zdokonaleníma zaměřenýma hlavně na pasivní bezpečnost.
DedVseved
#1284 Příspěvek od DedVseved »
Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí
kokun
#1285 Příspěvek od kokun »
Obrázek
ZVUK2000 píše:Ona je má umělé, ale mám sousedku která má tyto obrovské kozy přírodní.
No nwm - položit ti jeden na rameno, hned máš ploché nohy :o :lol:
Honza - kokúň
__________________________
PotPalo
#1286 Příspěvek od PotPalo »
Hento nosiť vpredu, to bude mať o chvíľku problémy s chrbticou. :?
kokun
#1287 Příspěvek od kokun »
To víš, musí je vyvažovat ruksakem s pěti cihlami na zádech. No - a pak bude mít ploché nohy i ona :o :lol:
Honza - kokúň
#1288 Příspěvek od ok1hga »
DedVseved píše:Plány revanšistů zhatí, naši vepři boubelatí
podobnost čistě náhodná . . .
ten tvůj obrázek bude asi fejk od AI . . .
nebo filmové kulisy.
#1289 Příspěvek od samec »
Ešte to môže byť replika niekde v Číne.
PotPalo
#1290 Příspěvek od PotPalo »
To je zasa z nejakej hry, alebo kulisa k filmu. Kopa vecí mi tam nesedí. Cesta z blata, ale moc rovná, ani len stopy po prasiatkach nikde niesu. A to by sa v blate slušne zabárali. Navyše také prasce zvyknú ryť rypákom v zemi, to sú potom krátery všade. Odpadky sú tam všetky podozrivo čisté a nové, nič ošúchané staré hnijúce, a všetko po stranách, ani len papieriku na ceste niet. Buď je to grafika, alebo precízne naaranžované, ale určite nie prirodzené. Tiež stromy sadené pol metra od stien sú podozrivé.
Zamčeno
Zpět na „Na vyzkoušení“
