Stránka 88 z 100
Napsal: 13 pro 2023, 11:54
od ransom
Crifodo píše:počmárání skříňky nějakým lobotomikem...
Moje generace zase na všechno plácala samolepky a obtisky. Mnoho dochovaných přístrojů má tak dnes nevratně poškozenou fasádu.
Napsal: 13 pro 2023, 12:31
od Crifodo
To pokreslení skříňky je o level jinde. Samolepky plácali na výrobky i samotní výrobci, pořídil jsem kdysi dost drahou DV kameru a vypadala jak sako vzorného vojáka, samá barevná placka. Taky notebooky předtím rádoby elegantní dokážou výrobci zaplácat nesouladem fleků, někdy i pokovených. Takže je to vlastně asi příznak doby.
Napsal: 13 pro 2023, 18:18
od RayeR
MiraSt píše:Tak to rozeber a baterku nahoď zdrojem. Zrovna včera jsem tak musel nahodit navigaci Garmin. I Tom Tom ze sběrného dvora. Nevím čím to je, ale ta Garmina mi tohle už udělala několikrát když jsem na ní zapoměl ve skříni. Na zdroj to jelo a na baterku ne. Až když jsem ji polechtal vnějším zdrojem tak se chytla a nabíjela.
Primo soucasti baterky byva desticka s ochrannym obvodem proti uplnemu vybiti, ktera baterku nekde pod 2.8-3V odpoji a je potreba z venku privest napeti, aby zas zacla baterkovat. Pokud je ta elektronika v pristroji udelana blbe, ze v takovem stavu odmitne baterku nabijet, tak se pak dostanes do takovyho deadlocku. Taky sem nasel staryho Tomtoma, kterej mel takle baterku s ochrannym obvodem, ale vzhledem k zastaralosti te navigace sem se s tim dal nemazal a zlikvidoval to...
Hodinky bych zkusil rozdelat a napojit se na baterku, otakza jak moc to cinan svedomite zadekloval, jestli to bude vubec nak nedestruktivne rozdelat, neni zrovna v zajmu vyrobce, aby se v tom nekdo stoural a nedejboze opravoval... :)
Napsal: 13 pro 2023, 20:28
od Hubert_79
RayeR píše:Hodinky bych zkusil rozdelat a napojit se na baterku, otakza jak moc to cinan svedomite zadekloval, jestli to bude vubec nak nedestruktivne rozdelat, neni zrovna v zajmu vyrobce, aby se v tom nekdo stoural a nedejboze opravoval... :)
Moc rozebíratelně to nevypadá, tělo je plastový monolit, cesta vede asi jedině přes displej. Asi se na to vyprdnu :)
Jinak "polechtání zdrojem" se mi zadařilo u dvou mobilů Sencor. Na nabíječce mrtvo, baterky jsem dal na zdroj (cca na hodinku) a normálně se to pak nechalo nabít.
Napsal: 13 pro 2023, 20:36
Asi to bude zlepene ako mobily. Asi nahriat + prisavka, pripadne pomoze izopropanol. Skus najst video rozoberania.
Napsal: 13 pro 2023, 20:55
od MiraSt
U té garminy nechápu, že to teď nefunguje. Když jsem to kupoval tak se to válelo kdovíkde jak dlouho. Zapnul jsem to a nabilo se to. Určo je v návodě napsané, že se to nabije. A teď po ..sedmi(?) létech to negunguje.
Napsal: 13 pro 2023, 21:01
Nabijanie uplne mrtvej baterie je typicky riesene velmi malym prudom. Stav baterie sa mohol zhorsit tak, ze uz ten prud nestaci.
Napsal: 13 pro 2023, 23:33
od RayeR
Tak tak, mozna se s poctem cyklu i zhorsuje samovybojeni,.ze pak uz nedrzi tak dlouho.
Hodinky bud nahrat displej horkovzduchem (tak do 150C sem pouzival u SGS3) nebo zezadu odfrezovat plast dremelkou...
Napsal: 13 pro 2023, 23:38
RayeR píše:zezadu odfrezovat plast dremelkou...
Takto by to "vyriesil" tiktak...
Napsal: 14 pro 2023, 00:16
od RayeR
Tak pokud jde spis o pruzkum ze zvedavosti pred tim, nez to vyhodi zpet, tak proc ne :)
Btw radia se nekdo i pres tu graffiti vyzdobu ujal, treba se objevi na aukru jako vintage retro + extraordinary original artistic painting :)
Napsal: 14 pro 2023, 02:54
od adakar
Crifodo píše:Ani nepoznám co to bylo, Tesla Eminent nebo něco podobnýho?
Veď typický neohrabaný nemec design.
Prominent
Bolo ich navozených dosť. Ale nemalo to zlý zvuk, tuším lepší, dynamickejší, než Eminent.
Napsal: 14 pro 2023, 03:16
od RayeR
Jj, to je ono, sem si nemoh vzpomenout, jen ze to byl naky "*nent"..
Napsal: 14 pro 2023, 03:45
od Crifodo
adakar píše:[ Ale nemalo to zlý zvuk, tuším lepší, dynamickejší, než Eminent.
Eminent, Prominent... pokud to nemělo ARZ3808 zmiňovaný v jiným vlákně :evil:
jinak si myslím neměl Robotron s Bratislavou až tak co vyčítat.
Doteď se tiše obdivuju tomu géniovi, co znetvořil tahový potenciometr s třema odbočkama na obousměrnou regulaci hlasitosti tím, že prostřední odbočku uzemnil. Směrem na "hudba" ještě jakž takž, ale směrem "řeč" se přidává doleva, takže vlastně z logaritmického průběhu dělá exponenciál.
Nemluvě o tom, že už tak hrubou a krátkou regulaci s tvrdým chodem ještě rozpůlil.
Napsal: 14 pro 2023, 09:45
Podobný nebo dokonce identický střeva to mělo už od T-441A Euridiky, přes T-441A-3 Euridiku II, T-441A-4 Eminent (z těch hlavních typovejch čísel je vidět, že to všecko bylo "Made in Bačostroj Blava" na jedno brdo), následoval odvozenej typ T-444A Duetto, T-445A Alto a s vestavěným elektromechanickým (!!!!) budíkem T-461A Forte. S výjimkou "jedničkový" Euridiky, která uměla jen "východní normu" = OIRT VKV FM 66 - 73MHz uměly všecky ostatní i tu "západní" CCIR 87 - 108MHz a Duetto, Alto a Forte už neměly ten příšernej tahovej zprasek na regulaci hlasitosti. Bejkáren v nich bylo i tak dost ... Nejhorší na tom je, že se to v Prešpurku vyrábělo už od roku 1974 (Euridika I) až prakticky do Plyšáku (Alto, Forte do roku 1988) jen s drobnýma změnama, vynucovanýma "inovačním procesem"...
Napsal: 14 pro 2023, 13:46
od adakar
Ja som radu Eminent pobral inak, ako radu Duetto... Ale celkovo kvalitu týchto nentov je asi lepšie vnímať podľa účelu, ktorý plnili: "informačné" rádiá či křoví: v kuchyniach, kanceláriách, domovoch dôchodcov... Pokiaľ viem, chlapci by na Kukučínke aj vedeli, len zvrchu to mali možno trocha inak direkt ako v západnejšej časti republiky...
To ja som sa potešil pohodenému, a rád si to očistím: len byť to tak kurňa o "pár" rokov skôr...
