Pak ale bylo něco jiného špatně, protože u B73 jsem s tím nikdy neměl problém: norma u nás požaduje, že zesilovací stupeň před potenciometrem záznamové úrovně musí mít přebuditelnost +20 dB, což na napěťovém vstupu (GRAMO) znamená, že předzesilovač při vstupní efektivní úrovni nejméně 2 V nesmí omezovat. V B73 obvykle ale snesl až 4 V, to je +26 dB nad jmenovitou citlivostí. Potenciometry záznamové úrovně přitom byly pod polovinou dráhy.
Jestli jsi připojil ale napěťový výstup tuneru do konektoru RADIO, pak se nediv - tento vstup je proudový, má citlivost 0,4 µA, tedy na vstupním odporu 10 kΩ musí vzniknout úbytek napětí 4 mV a musí zvládnout až 40 mV.
Jinak řečeno - výstupní odpor pro záznam se v rádiu musel volit tak velký, aby do zkratu dal při úrovni 0 dB proud 0,5 µA. To u B73 odpovídá 5 mV a poťákům záznamové úrovně v nejvyšší čtvrtině dráhy.
Připojením napěťového výstupu tuneru, RIAA předzesilovače, nebo CD do tohoto vstupu samozřejmě musí předzesilovač limitovat, protože úroveň 1 až 2 V nic "nestáhne", takže spolehlivě vysoko překračuje těch 40 - 60 mV, které vstup B73 ještě skousne.
Takže to zopakuji - nebyla dodržená některá ze zásad úrovňového a impedančního přizpůsobení při propojování rozhraním DIN.
Už jsme tu řešili současné řízení zisku a děliče na výstupu předzesilovače jediným potenciometrem, nejlépe se speciálním průběhem odporu dráhy (W), tak někteří výrobci běžně dosahovali přebuditelnosti i dost přes +40 dB, například Loewe-Opta v několika modelech Optacordů trojkové a čtyřkové řady, Behringer v mixpultech, dokonce jsem na to narazil i v nějakém kombu, protože mělo vstupy na 6,3 jacky...
Pokud jde o ty indikátory, tak máš několik možností, z nichž se přes všechny znalosti dynamických vlastností indikátoru těžko volí, je to celá věda, diskuse má stále otevřený konec. Celkem uspokojivě ji utnula až digitální technika průběžným vyhodnocováním středních a špičkových úrovní v reálném čase:
- indikace před záznamovými korekcemi může mít charakteristiku od VU až po indikátor špičkové úrovně; v prvním případě indikovaná úroveň před páskem a za páskem vykazují nejlepší shodu průběhu v čase, i když podle vlastností pásku nemusí ukazovat přesně stejnou úroveň, ale "kejvají se stejně"; u indikátoru špiček to už tak hezky neplatí. Nevýhodou je, že indikátor nezohledňuje zdůraznění výšek pro záznam (při devítce rychlosti se frekvence kolem 16 kHz běžně zdůrazňovaly o 12 až 16 dB, při čtyřce rychlosti už to mohlo dělat na 10 kHz i přes 20 dB), čili při nižších rychlostech sotva použitelná.
- indikace na výstupu záznamového zesilovače zohledňuje vliv záznamové korekce, výhodné je to u indikátoru s dynamickou charakteristikou blízkou špičkové ve strojích s nižšími posuvovými rychlostmi (rychlý náběh bez překmitu a pomalý návrat, například LEDkový sloupec). Má-li záznamový zesilovač velmi malou výstupní impedanci a je použitá nízkoimpedanční záznamová hlava (je na ní malá úroveň napětí předmagnetizačního kmitočtu), stačí k odfiltrování zbytku předmagnetizačního napětí kompromisní paralelní kapacita na výstupu zesilovače, protože většina magnetofonových indikátorů pod -26 dB neukazuje vůbec nic. Většinou je však potřeba paralelní rezonanční obvod jako odlaďovač předmagnetizačního kmitočtu, který poskytne jako bonus i úsporu výkonu mazacího oscilátoru, protože potlačí i část předmagnetizačního proudu unikajícího linearizačním odporem - u magnetofonů s kombinovanou hlavou může být ten unikající proud i vyšší, než ten užitečný, který teče vinutím hlavy.
Jestli je magnetofon určený pro provoz přednostně s novými pásky a vyššími posuvovými rychlostmi, ztrácí debata o tom, jestli měřit před nebo za záznamovými korekcemi celkem smysl, protože tam není třeba výšky příliš zdůrazňovat a jejich vliv na zobrazený údaj je nevýznamný.
- dělená indikace ukazuje cestu - pomalé VU-metry před záznamovými korekcemi ukazují střední hodnotu, čili naměřený údaj odpovídá fyziologicky vnímané hlasitosti. Například Sony nastavuje VU-metry tak, aby ukazovaly nulu při 40 % plné budicí úrovně (ručky ukazují o 8 dB víc, ale s náběhem i odběhem delšími, než 400 - 500 ms). Na výstupy záznamových zesilovačů, čili až za korekcemi, je pak zařazený indikátor špiček - trvá-li 50 ms, rozsvítí LEDku už těsně nad 0 dB, trvá-li špička 20 ms, rozsvěcí indikaci při +1 dB, kratší špičky, které lze přeslechnout, ji rozsvítí při větším přebuzení, někde při +4 až +5 dB svítí trvale.
Jak už jsem ale psal v jiné souvislosti, zákazníkům zmlsaným výrobky takových firem, jako Uher, Loewe, Dual či Metz a třeba i Sony Wega, se na ručkových indikátorech v B73 a B115 nelíbí jen špatná čitelnost, jsou prostě moc malé. Naopak jejich dynamické vlastnosti hodnotí jako překvapivě "o pár koňských délek" lepší, než mají stěrače v těch západních magnetofonech.
