Stránka 10 z 10
Napsal: 16 čer 2023, 10:46
od ondraN
Vypadá to dost podobně. Já mám točítko jen na vzduch, na teplotu dvě tlačítka. Po vypnutí si pamatuje naposledy nastavenou teplotu.
Kolik to vydrží, to ukáže čas. Už jsem si vyměnil přívodní kabel za měkký silikonový, protože mě ten původní neskutečně sejřil.
Napsal: 11 srp 2023, 19:09
od Celeron
Vážení, dá se s 200°C spodním předehřevem a 350°C horkovzduchem vůbec odpájet z SMD desky kruhová cívka na feritu aniž by nešla do kopru? Třeba tyhle? Co na to říká starej Curie? U feritů je ten jeho bod kolem 350-450 °C. Kolik jsou teploty tavení olova a bezolova vím, ale pokud nedám horkovzduch aspoň o 100°C víc, tak se odpájení člověk nedočká. Nojo, ale jak to pak dělaj při montáži přetavením? Tam jsou taky dost vysoký teploty a navíc na celý desce najednou.
Napsal: 11 srp 2023, 20:39
od Hydrawerk
Na toto se více hodí pájecí kleště. Ale pokud je pájecí plocha jen pod součástkou, tak je to blbé. Ale teplo by se tam mělo dostat.
Pájecí kleště bývají nazývané "Thermal Tweezer".
https://paceworldwide.com/mt-200-minitw ... al-tweezer
https://www.jbctools.com/at420-a-adjust ... -1491.html
Napsal: 11 srp 2023, 21:34
od Michal22
Jestli máš ze spodní části místo, tak ji v pohodě sundáš
Napsal: 11 srp 2023, 22:09
od Celeron
Michal22 píše:Jestli máš ze spodní části místo, tak ji v pohodě sundáš
Jako že se feritový cívce na předehřevu s horkovzduchem, za teplot co jsem psal nic nestane a Curieho bod nedosáhneš? Nebo reaguješ na ty pájecí kleště?
Teda ty kleště nejsou žádná láce a na občasný použití se mě je moc pořizovat nechce, protože snad kromě elytů se dá vše dělat horkovzduchem.
Napsal: 11 srp 2023, 22:26
od JirkaZ
1) takové cívky docela běžně demontuju pomocí dvou páječek
2) Curieův bod a s ním související děje jsou přeci reverzibilní, takže příp. přechodem se vůbec nic neděje (pokud nejde o permanentní magnet)...
Napsal: 12 srp 2023, 10:41
od Cust
Přesně, pájej, Curie tě nemusí zajímat, ani když bude na 150 ˚C.
Napsal: 12 srp 2023, 14:27
od alxa
Pořídil jsem si tuto pájecí pinzetu a jsem spokojen. https://eleshop.eu/atten-gt-6150c-solde ... ation.html Nestojí takový balík jak JBC a funguje jak má.
Napsal: 12 srp 2023, 16:25
od Hydrawerk
Výběr hrotů je hodně omezený. https://static.eleshop.nl/mage/media/do ... -print.pdf
Ale může to udělat spoustu práce i tak.
Napsal: 12 srp 2023, 19:42
od otakarv
Já si pořídil tyto Pájecí kleště pro SMD TIPA ZD-409 48W, pro moje občasné potřeby plně vyhovují. Dají se dokoupit nástavce různých šířek.
Napsal: 12 srp 2023, 21:41
od Hydrawerk
Snad jsou ESD bezpečné.
Napsal: 13 srp 2023, 12:56
od alxa
Hydrawerk, u pájecí pinzety se mění celá kartridz s hroty. Mám k tomu tři kartridze. Jedna je součástí soupravy. Ty pájecí hroty co jsi postoval jsou do mikropajky. https://eleshop.eu/catalog/product/view ... egory/333/
Napsal: 13 srp 2023, 16:17
od Celeron
otakarv píše:Já si pořídil tyto Pájecí kleště pro SMD TIPA ZD-409 48W, pro moje občasné potřeby plně vyhovují.
Nevím, to napájení 230V by mě dost děsilo. Hlavně když je to kolem tělíska takový malinký a nemůže tam být moc izolace. Nedávno jsem dával dohromady kámošovi páječku ZD-99 a provedení tělíska omotaný rozpraskanou slídou moc důvěru nebudilo.
