Stránka 10 z 11
Napsal: 21 led 2012, 16:45
od kewin
Dobrý den potřeboval bych radu docela se my zamlouva NTB Dell Laituide D 630 z konfiguraci 80GB disk procesor intel pentium core duo 2.0 GHZ
2 gb ram grafika Intel GMA X3100 jde my o to že nejsem žadny herni pařan potřebuju to převažně na net praci z officy jako word power point sledovani filmy a internet. Mam na to je 5 tis korun co by ste poradili jit do něj nebo ne ? Děkuji a přeji pěkny den.
Napsal: 21 led 2012, 16:58
od AmarokCZ
Na media a "kancl" používám slabší PC a je to v pohodě, takže výkonnostně bych ho klidně doporučil, cenu zvaž sám
Napsal: 21 led 2012, 17:42
od kewin
jj ok beru ale dival jsem se zvlada to i 7 čky tak to bude dobre ale spiž my jde o poruchovost a spolehlivost u stabilaku se toho tak nebojim komponentu je haba puk
jen jsem zapomněl uvest že se jedná o repasovany kus
Napsal: 21 led 2012, 19:39
od Duvsan
Tak to si ho obre obhliadni. Ja som sa trochu popálil. Baterka vydrží tak dve minúty, kde sa pripája sieťový kábel, tam mám vylomený zámok (kábel vylieza), vstavaný mikrofón je nepoužiteľný a na spodku displeja je časť, veľká asi ako pol palca, ktorá je svetlejšia, než zvyšok plochy. Ale s tým sa dá žiť. Aspoň že nie sú mŕtve pixely. Nechal som si ho skrz to, že má touch pad i track point a každé má trojicu tlačítok (to stredové dosť používam) a už som sa s ním zoznámil. A ešte má Win7 Home Premium MAR. Akurát ma dobre naštval, keď som ho zdvihol za roh a on sa prehol. To by som čakal u najlacnejších ACER-ov, nie u tohto. Ale keď žije doteraz, tak u mňa už snáď v kope vydrží. Najbližšie keď budem kupovať, tak asi len Lenovo. Ďalej, pokiaľ ide o Dell, sú známe nerovnomerným podsvietením displeja. Spodok svieti silnejšie a smerom nahor zoslabuje. K tomu ešte spopod spodného okraja svetlo uniká. Ale niekomu to nevadí. Druhou stranou, svietia dobre silno. Popozeraj referencie (review), pozri si to naživo, zváž si výkon procesora a grafiky, popr. disk; RAM odporúčam min. 2GB; ak je menej, tak doplniť. A potom pošli info.
Napsal: 21 led 2012, 19:52
od badoch
Já mám nějaký čas ojetý D610, 1,8,40HDD, výkonově dostačuje, baterka 60 min, Problémy byly s neorigo nabíjecími adaptéry. Hlavní nedostatek však vidím, že na dnešní podmínky má jen 14" uhlopříčku a musí se dost rolovat. Jinak max. spokojenost a dá se koupít někde kolem 3000,-
Napsal: 21 led 2012, 22:37
od petr_
D630 je docela solidní kousek a obecně nemá v sobě nic problematického, celá je na intelu.
Napsal: 22 led 2012, 14:30
od ok1hga
už pět let používám
DELL 1501 Inspiron a jsem s ním spokojen, jen za tu dobu už baterka má jen asi poloviční výdrž, ale jinak spokojenost.
Je denně používán na síť i na baterky při servisech.
Má sice jen USB porty, ale používám převodník UCAB ftdi v plné verzi a pohoda. Sám jsem zvědavý jak ještě dlouho vydrží. Myslím, že už má své za sebou a je velmi pravděpodobné, že jako další si zase vyberu DELL.
A co se týče systému, preferuji WXP a W7, Visty nebrat !!!!!!!
Napsal: 22 led 2012, 14:59
od kewin
jj hlisty hruza to už lepši sou 98 čky bych řekl a o dost
Napsal: 22 led 2012, 18:09
od p32
Tak ono je to vcelku nastejno. Co jsem na žádost lidí instaloval Visty a pak odladil, tak byli velmi spokojení a že jim to tak nikdy neběhalo. Je nutné se v tom ale trochu vyznat a povypínat blbosti a vyladit to, co se bude používat nejvíce.
Nevýhodou Vist je hlavně to, že mají programy zkompilované do velkého EXE souboru a W7 zase do malého s více DLL knihovnami. Proto taky W7 stačí i paměť 512 MB, aby normálně po odladění fungovaly a ještě rychleji než XP na tom samém stroji.
Napsal: 28 led 2012, 19:17
od vrky
Zdravím na foru. Hledám a potřeboval bych poradit jaký notebook pro bráchu do nálkaďáku. Požadavky: Webku, Wi-fi, 15,6" led displej, nainstalovaný systém, cca 500GB hdd, numerická klávesnice, brašna v ceně. tady jsem něco našel v místě bydliště kvůli případné reklamaci.
http://www.bscom.cz/hp-630_d138951/#
http://www.bscom.cz/hp-635_d138657/
http://www.bscom.cz/hp-630_d139751/
http://www.bscom.cz/hp-probook-4535s_d161929/#
Díky za vaše názory.
Napsal: 02 úno 2012, 17:14
od kewin
Dobrý den tak jsem se stal štastnym majitelem Dell Vostro 1510 Intel Core 2 Duo jen bych se chtěl zeptat zda li se da do 2 tis korun pořidit slušna nova baterie idealně vice kapacitova pokud jaka a od jakeho vyrobce. Děkuji a přeji pěkný den.
Napsal: 02 úno 2012, 19:56
od p32
Napsal: 13 úno 2012, 16:22
od kewin
Děkuji baterie objednana u ts bohemia potřebuju radu jakou brašnu by ste doporučili ? Jinak notas šlape a jsem naprosto spokojen za 4160 kč to byla slušna volba
Napsal: 16 úno 2012, 19:12
od marat
Kewine, ten NB má grafiku Nvidia? Pokud ano, tak doufej.... tyhle grafiky strašně chcípou. Dell naně má rozšířenou záruku na 4 roky.
Napsal: 21 zář 2016, 16:02
od Duvsan
Prosím vás, má niektorý z nižšie uvedených ntb multidotykový touchpad (stačia dva dotyky súčasne)?
Kód: Vybrat vše
Dell E5410
Lenovo T410
HP 2510p
HP Compaq 6735s
Asus K53e
HP ProBook 6560b
LENOVO E350
Uvažujem niektorý z nich kúpiť, viď Bazoš. Využitie na internet a videá. Tiež by potešila nízka emisia tepla (a hluku).
Ďakujem
