LED "ziarovky"
Devo70
#136 Příspěvek od Devo70 »
Opravoval som LED žiarovku, tak pridávam jej schému. Zasmrdelo v nej, chvíľu poblikávala až úplne prestala svietiť. C2 vyvrátil črevá, na jednej ledke bol studeňák. Objavilo sa na ňom hádajte aké napätie. To nemohol prežiť. Kôli presne takejto situácii som odporúčal paralelne k elektrolytu zenerku, alebo elektrolyt na 350V (3 strana vlákna).
http://www.tipa.eu/cz/produkt/04110123- ... ila-tepla/
(7.92 KiB) Staženo 481 x
kevin_999
#137 Příspěvek od kevin_999 »
Ahojte lidi chtěl bych si udělat světlo (podhled s diodovým podsvicenim )
Mám již nakoupene diody
Parametry - 3,4V, 20mA, 140 000mcd, Barva Water clear, velikost 10mm.
Našel jsem si zapojeni ktere tady již bylo Viz obrazek
A chtěl bych někoho poporsit jesltli by se tu nenašel někdo by mi přepočital hodnoty součastek tak aby to bylo
a, pro 70 diod
b, pro 50 diod
c. pro 30 diod
d, pro 20 diod
pokud tedy zaleži na počtu diod ale předpokladam že určitě ano nebot ze zvyšujicim se počtem diod vznika větši ubitek napěnti na diodach ..ale jisty si nejsem a nechci fučovat do řemesla zapojit to zapojim jen potřebuju vědět hodnoty těch součastek abych si to mohl cele poskladat děkuji za odpovědi
Zapojeni tehle žarovky
(58.67 KiB) Staženo 310 x
dodik
#138 Příspěvek od dodik »
Ahoj, chcel by som nahradiť chodbové 40W žiarovky výkonovým led modulom, a neviem kde by sa dali zohnať výkonové led s teplou farbou.
Nechcem kupovať hotové led žiarovky už len pre vysokú cenu a svetlo nemá objímku zvislo ale vodorovne zo stenou. Ďakujem
AmarokCZ
#139 Příspěvek od AmarokCZ »
Pokud chceš nahradit tak aby byl světelný tok stejný jako u 40W, tak jedině nějaký 10W modul třeba tenhle.
Pokud chceš stejnou svítivost, tak na to je modul celkem zbytečný, stačí několik obyč. LEDek. Já jsem pokusně dělal náhradu s 18 LED a je to "srovnatelný" s 60W žárovkou při úhlu 80° (což na chodbu není moc super, ale to posuď sám).
Např. v GME mají tyhle moduly:
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-885
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-888
http://www.gme.cz/cz/index.php?product=511-890
Porovnání 1W, 2.5W a zbastlených LED žárovek je tady.
klimamost
LED žárovka 96 LED 360°
#140 Příspěvek od klimamost »
http://aukro.cz/item1360780378_super_le ... d_360.html
Nevíte někdo jak by to uvnitř žárovky mohlo být zapojený(schema)?
(53.45 KiB) Staženo 144 x
jakubrosler
#141 Příspěvek od jakubrosler »
AmarokCZ píše:Pokud chceš nahradit tak aby byl světelný tok stejný jako u 40W, tak jedině nějaký 10W modul třeba tenhle.
Můžete mi někdo, prosím, vysvětlit, v čem spočívají pojmy svítivost a světelný tok?
Co potřebuju k tomu, aby mi to stejně svítilo, tj. aby od toho bylo stejně vidět?
Děkuji
Banda
#142 Příspěvek od Banda »
Už to tu někde bylo:
http://www.svitidla-elektro.cz/new/index.php?pg=slovnik
Jinak to lze taky najít na wikipedii.
AmarokCZ
#143 Příspěvek od AmarokCZ »
Světelný tok víceméně odpovídá vyzářené energii v oblasti viditelného spektra, lze ho přepočítat na W, svítivost je světelný tok dělený úhlem do kterého zdroj vyzařuje (úhel musí být vyjádřen ve steradiánech).
Pro osvětlení místnosti je rozhodující světelný tok, protože i když světlo svítí do stropu, tak se nakonec stejně odrazí (s nějakou ztrátou) tam, kde ho je potřeba.
Pro osvětlování např. pracovního prostoru (třeba pro hodináře) je podstatná svítivost (neboli to jak to bude svítit).
Např. dva zdroje světla budou mít oba svítivost 100cd, jeden bude žárovka 100W a bude svítit do všech směrů, dá se jim osvětlit malá pracovní plocha ale i celá místnost, druhý zdroj světla bude malá LED žárovka s vyzařovacím úhlem 40°, místnost to neosvětlí, ale na osvětlení malého místa (např. osvětlení plošňáku při ručním osazování SMD součástek) to stačí. Žárovka má světelný tok 1200lm a LED žárovka jen 40lm.
Nebo taky vezmi libovolnou LEDku, svítivost i světelný tok je pevně daný, když před ní dáš čočku (spojku), tak světelný tok zůstane stejný, ale zvětší se svítivost (protože LED vyzařuje do menšího úhlu).
Carel
#144 Příspěvek od Carel »
Devo70 píše:Opravoval som LED žiarovku, tak pridávam jej schému. Zasmrdelo v nej, chvíľu poblikávala až úplne prestala svietiť. C2 vyvrátil črevá, na jednej ledke bol studeňák. Objavilo sa na ňom hádajte aké napätie. To nemohol prežiť. Kôli presne takejto situácii som odporúčal paralelne k elektrolytu zenerku, alebo elektrolyt na 350V (3 strana vlákna).
Měl jsem již také rozebranou 86ti LEDžárovku a k C2 je paralelní rezistor,asi M120,který zamezí nárůst napětí na kondensátoru a následné exploze při případném přerušení některé z LEDek.I ta zenerka,jak píšeš by tam mohla být zapojena pod napěťovou dimenzí C2.
Dingo7
#145 Příspěvek od Dingo7 »
Co tohle: http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/15-1-LED-Moduly má s tím někdo zkušenosti?
