Stránka 10 z 13
Napsal: 11 kvě 2010, 12:06
od elmouse
Ještě pár slov k součástkám, třeba to někomu pomůže. Použil jsem (až na koncové tranzistory) víceméně všechny původně předepsané typy, jen místo KF470 mám BF472. Mám v zásobách i ty naše KF, ale neosadil jsem je, protože při měření zesílení se mi všechny motaly jenom kolem 30-40, zatímco BF od Philipse měly všechny přes 100, většina i přes 150, takže jsem jim dal přednost. Na vstup jsem vybral shodnou dvojici KC239F se zesílením 650. Místo KC639 jsem použil BC639, ale jen kvůli pořadí vývodů, mám i naše a při měření byly srovnatelné. Za provozu jsou tranzistory studené, jen budiče mají odhadem kolem 40 stupňů (a koncáky pochopitelně hřejí podle toho, jak se jim osolí, v klidu jsou jen lehce vlažné). Na vstupu mám tantal 10u/35V a zatím se jeví dobře, asi ho tam nechám. Paradoxně nejvíc problémů jsem měl se sháněním drátu na výstupní tlumivku, nakonec jsem se naštval a rozmotal jsem toroidní trafo ze spínaného zdroje a bylo vyřešeno....
Trimr R37 v obvodu tepelné pojistky má podle mě zbytečně vysokou hodnotu a nastavování je pak dost hrubé (ale jde to nastavit). Já ho po prvním nastavení změřil, měl s mými součástkami nastaveno 19 kOhm, takže jsem ho nahradil trimrem 47k a pak definitivně doladil.
Jak bude chvilka, dám dohromady další modul, ať to můžu konečně pořádně vyzkoušet poslechem. Ale i ten jeden kanál zní výborně, basy jsou nadupané, bez signálu jen úplně lehounký šum při uchu položeném na výškáč, brum žádný, jsem spokojen.
Můžu zesík doporučit.
Napsal: 11 kvě 2010, 22:29
od Cust
správný hifista ví, že tantal do signálové cesty je horší než prokoplý basový reproduktor v reprobedně
Napsal: 12 kvě 2010, 09:42
od elmouse
Hmm, no dobře, dám na názor odborníka a vyhrabu někde MKT 4u7... ale v originále byl původně normální elyt.
Napsal: 17 kvě 2010, 23:28
od Petr603
Moje postrehy s rozjizdenim,zasadne na regulovatelnem zdroji
. Pomalu najizdim napeti a doladuju klidovy proud,takto no problem.Tepelnou pojistku je samozrejme pri tomto nastavovani zahodno vyradit, tj. nastavit na nejmensi citlivost.K soucastkam,techto zesiku uz mam za sebou asi 10ks.Vetsinou osazeno KC, ani BC nedelali problem (vyrobce neznamy).Jako budice jsem pouzival snad original philips BF472 (nakoupil jsem jich peknou zasobu,spis vykoupil vse co meli v jedne firme) ,beta vsech shodna 180, tak ze to snad trochu vypovida o jejich kvalite.Kdyby mel nekdo jeste znackove BF471 nabizim vymenu nejakych kousku,hodily by se jinde.
V posledni serii zesiku mam KF, uz nevim presne ale beta byla myslim kolem 80, funkce no problem.Jako konce KUN10 i KUN20, prvni moduly s IRF630. Nastavovani klidoveho proudu s viceotackovym trimrem je naprosto bez problemu,s klasickym uz je to horsi.
Na vstup jsem vzdy daval svitek,vetsinou WIMA 4u7.
O tantalech uz jsem taky cetl,ze se rovnaji zvysenemu zkresleni.. Co je na tom pravdy nevim.
Kdysi pred lety jsem stavel dle AR kompander k magnetofonu,tam byly v ceste signalu dle navodu vsude tantaly.. Kdyz se k tomu vyjadri nekdo znalejsi s nalezitym oduvodnenim info uvitam.
Jinak tenhle VMOS pouzivam uz jen na kino na centr a zadky,na predek jsem ziskal celkem po haluzi DPA380,ten je preci jenom trosku dale.Ale i tak je tento jednoduchy modul oproti vsemu co jsem mel predtim v kvalite nedostizne dale.
Napsal: 18 kvě 2010, 16:29
od elmouse
Tak druhý kanál už běží... Osadil jsem ho zkušebně tranzistory BUZ21, ale doporučit to nikomu fakt nemůžu. Nepodařilo se mi pořádně ustabilizovat klidový proud, asi by to vyžadovalo delší laborování s hodnotami součástek. Sice to nějak chodí, ale rozhodně je s tím o dost víc problémů, při zahřátí má proud pořád tendenci utíkat nahoru. Zkoušel jsem to dotáhnout změnami hodnot odporů v obvodu stabilizace, ale nakonec jsem to vzdal, proč se zbytečně trápit, když naměřený maximální výkon byl úplně stejný, jako předtím s BUZ72A, takže není žádná motivace, proč s tím ztrácet čas. Vyměnil jsem tranzistory a okamžitě to bylo v pořádku, všechno šlo nastavit jak po másle.
Po nasazení pomocného zdroje 7,5V mi oba kanály dávají do limitace shodně cca 70W sinus při +- 34V (první pokusy jsem dělal bez pomocného zdroje v kladné větvi).
Tak, zábava skončila, teď abych ke vší hrůze začal pomalu dávat dohromady kastli...
Napsal: 19 kvě 2010, 06:36
od BASTLECS
Příjde mi to jak u blbejch na půdě. Proč tam pořád cpete ty buzny? KUN10 jsou přeci pořád k sehnání, a funguje to s nimi nejlíp.
Napsal: 19 kvě 2010, 08:17
od elmouse
Protože nás to baví
Ale jo, já vím, máš pravdu, jenže ty BUZy se mi tu válí a chci je využít. A s BUZ72A je to fakt naprosto v pohodě, všechno šlape na první pokus. Takže to třeba pomůže někomu, kdo je doma taky má. KUN10 tady nebudou věčně.
BUZ21 si nechám do zdrojů a spínačů, s BUZ11 už mám třeba levitátor, do zesilovačů (aspoň v tomto jednoduchém zapojení) se tyto tranzistory s velkou strmostí evidentně moc nehodí.
EDIT: Jinak ještě jednou dík a velká pochvala za ty návrhy DPS, je to moc pěkná práce. A vidíš, taky by někdo mohl říkat, proč do toho pořád drbete, když s těma starýma plošňákama to taky chodilo.
Já zastávám názor, že je potřeba zkoušet a zkoušet.... třeba i ty slepé uličky Járy Cimrmana.
Napsal: 20 kvě 2010, 07:04
od BASTLECS
No, mě k tomu nevedla snaha o nějaké novátorství, ale potřeba ušetřit místo. Původní topologii desky jsem se snažil zachovat. Původní deska má 160mm. Pokud bych chtěl postavit vícekanál, tak už by mi v krabici nezbylo místo na trafo a další věci, jako pomocný zdroj, ochrany, korekce atd.
Teď mám rozdělaný návrh další verze desky, tentokráte oboustrané. Horní stranu bych chtěl použít jako groundplate, a všechny konektory srovnat na přední okraj desky. Tam už ale půjde o změnu topologie, takže u toho už si nedovolím zveřejnění bez testů.
Napsal: 23 kvě 2010, 16:05
od elmouse
Ano, to by mohlo být zajímavé. Jsem zvědavý na výsledky, doufám, že se tady nové desky po vyzkoušení zase časem objeví.
Jinak jsem se pídil po těch tantalech, byla to pro mě celkem překvapivá informace, že vnášejí do signálu zkreslení. Když jsem kdysi dávno studoval elektroniku, tak nám na ně profesoři málem pěli ódy a jediné mínus byla podle nich vysoká cena. Na slovanetu jsem ale narazil na nějaké komentáře P. Macury o tantalech:
Tantaly ale mají v audio pásmu prokazatelné, a dost velké harmonické zkreslení, je na toto téma řada seriózních prací. Otázka šumu je vůči tomu minoritní. Tantal je, překvapivě, co se zkreslení týče, horší než elektrolyt.
Když to říká taková kapacita, nemám další pochybnosti a slavnostně slibuju, že už tantaly v signálové cestě používat nebudu... Opravdu byly doporučované dříve jako ve všech směrech lepší, než standardní hliníkové elyty (svodový proud apod.), dnes je ale odborníci na audio doporučují jen do ss obvodů nebo pro signály s relativně vysokou úrovní, tedy nikoli jako vstupní a vazební kondenzátory. Pokud někdo narazíte na nějaké podrobnosti nebo nejlíp testy, pošlete pls odkaz, rád se poučím.
Napsal: 11 čer 2010, 20:28
od matus15
Skúšal už niekto použiť KUN40?
Napsal: 12 čer 2010, 08:48
od elmouse
Určitě to s nimi pojede. Mají sice v katalogu povolený max. proud ID=4,5A (KUN20 má 7A), ale i to bohatě stačí. Tento zesilovač zvládne bez problémů i některé typy BUZ a IRF, přečti si komentáře v celém vláknu. Já už teď vyzkoušel i originály KUN10, ale s BUZ72A mám naměřené i naposlouchané úplně stejné výsledky
Jo a ještě je zajímavé porovnat výsledky měření různých typů. Zatímco naše KUN10 měly rozptyl UGS pro ID=100mA od 2.7 do 4.7V (měřeno 15 ks a měl jsem problém vybrat z nich dva stejné), mají BUZ72A od Siemense všechny UGS skoro stejné, na 25 kusech jsem naměřil rozptyl 3.4 - 3.6V a naprosto nebyl problém s výběrem....
Napsal: 12 čer 2010, 22:28
od Sendyx
elmouse píše:Hmm, no dobře, dám na názor odborníka a vyhrabu někde MKT 4u7... ale v originále byl původně normální elyt.
Normální elyt vnese za jistých okolností THD řádově pod 0,05%, tantal umí i procenta
Napsal: 13 čer 2010, 00:15
od Roxio
Sendyx píše:elmouse píše:Hmm, no dobře, dám na názor odborníka a vyhrabu někde MKT 4u7... ale v originále byl původně normální elyt.
Tak tohle mě zajímá jak si jako přišel na tohle tvrzení o THD u kondenzátorů?
Napsal: 18 čer 2010, 17:32
od reeb
Elyt zkresluje, měření lze dohledat třeba na stránkách dselfa, tantal víc..tak nevím co řešíte..
Napsal: 27 čer 2010, 14:11
od xcrider
Nuz konecne po dllhej dobe som tento zosilnovac aj vyskusal:) No utekal mi kludovy prud , po vymene R12 (2k2) za 10R je to uz v poriadku. Zvuk sa mi pozdava, aj ked nemam s cim porovnat kedze som mal len TDA , no na basoch je to rozhodne lepsi
