Stránka 10 z 10
Napsal: 07 čer 2010, 08:47
od Jenda_KL
ne, je tam 890V.
To je snad jasný ne? :lol:
Napsal: 08 čer 2010, 06:57
od medulin
Upravené zapojení výstupního můstku z tohoto schématu by nešlo použít ?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/12v-220v-invertor-sinus-ferit-trafo-nuve_497.gif
Případně dělat rovnou sinus pomocí zesilovače třídy D
http://pandatron.cz/?1353&zesilovac_tridy_d_s_obvodem_avr
Jde to i bez výstupních filtrů
http://pandatron.cz/?961&zesilovace_tridy_d_bez_vystupnich_filtru
A nebo to cpát rovnou do veřejné sítě :-)
http://www.timnolan.com/index.php?page=solar-grid-intertie-inverter
Napsal: 09 čer 2010, 15:51
od Jurik-EB
Pro tazatele:
Poslední číslo Modrého Amára 3/2010 o této problematice pojednává. Napsal Jiří Vlček a mám pocit že to bude tvůj šálek kávy. Patrně si budeš muset vytvořit zvlášť napájecí větev se stabilizací pro budiče protože se ti úbytky napětí při max zátěži projevují na jejich výstupech. Proto se ti na osciloskopu objevují neplánované výstupní impulzy s těmi postupnými nájezdy a poklesy. V tom Amáru máš vše podrobně vysvětleno.
A možná ti i poradí vlcek-j@seznam.cz. Jeho knihy najdeš na http://shop.ben.cz. Neberte to jako reklamu.
záhada transilov v H-moste s N-FETmi - vyriešené :-)
Napsal: 10 čer 2010, 00:24
od PeteBurns
Jurik-EB vdaka za info, ak to nájdem tak poštudujem...nakoniec sa našťastie potvrdili moje pôvodné predpoklady - objednal som z Thajska originál IRFP460, ale nie od International Rectifier, ako som mal predtým, ale od Vishay Siliconix - perfektne fungujú, bez chybičky, mikrovlnku môžem zapnúť x-krát po sebe, kedy ani soft-start už nezopne, bežala klíma aj mikrovlnka naraz - žiadny problém :D Takto si predstavujem tranzistory so skutočnými parametrami, zhodnými s katalógovými údajmi...spojazdnil som aj výstupnú prúdovú ochranu - treba ju nastaviť na výkon 4kW, aby vôbec kompresor klímy zopol, čiže je pekne vidno, aký rozbehový príkon je potrebný, stíha to obmedziť aj prúdový náraz tej mikrovlnky, nabieha plynule, nepočuť v nej ten náraz ako bez ochrany alebo pri zapojení zo zásuvky...takže maximálna spokojnosť...síce som stihol objednať aj priemyselné IGBT moduly 1200V 45A, ale dúfam, že ich nebude treba použiť, zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, testoval som to celý deň, všemožné spotrebiče a ich kombinácie, iba raz po chvíli vyhoreli poistky na primári, pretože bola pripojená záťaž 2.5kW a poistky sú iba na 200A, no polovodiče vydržali, čiže paráda :wink: Testoval som to ako s IR2111, deadtime 600ns, tak aj s IRS21094, deadtime 5us, no fungovalo to spoľahlivo v oboch prípadoch, takže aj na tomto sa potvrdilo, že aj 600ns je dostatočne veľký deadtime na spoľahlivé prepínanie trandov v moste, takže to horenie nebolo spôsobené nedostatočnou medzerou medzi ich prepínaním...výsledok je teda super, nebyť toho kvanta odpálených šmejdov :evil:
Napsal: 10 čer 2010, 00:43
od Jurik-EB
Hodně štěstí a užij si to.
Napsal: 10 čer 2010, 05:47
od Maskot
Pokud je to konecne gratulace.(Ja bych asi takovou trpelivost nemel).
Napsal: 10 čer 2010, 11:23
od Atlan
no ale mna nas...ra kvalita tranistov..... :roll:
Napsal: 10 čer 2010, 12:33
od ZdenekHQ
Já jsem bohužel zaznamenal podobný případ - IRF840 vytažený ze staré UPS fungovaly bez problémů a po osazení "novými" IRF840 jim mimo jiné i uhořely nožičky...
Napsal: 10 čer 2010, 12:35
To bola asi nejaka vylepsena verzia - celovodicova :D
Napsal: 11 čer 2010, 10:39
od ZdenekHQ
Nebo byly příliš zfetovaný... :D
