Stránka 10 z 25
Napsal: 09 říj 2012, 20:15
od mtrencin
Pochybujem že je nalepený z výroby skôr asi je zlepený, tým že sa nerozoberal ja by som to skúsil namočiť do vriacej vody a potom poklepať spredu nejakým tvrdým drevom ale osobnú skúsenosť nemám ale najviac k tomu môže povedať Kejki má prehľad o týchto mašinkách
Napsal: 09 říj 2012, 22:53
od kejki
Je to tak, trochu může držet hranou za otvor a uvnitř bude přilepený potravinou nebo rzí. Trošku dřevěného násilí a je to. Taky musím přiznat, že byly odlitky odbyté a snad jen jeden mlýnek sedí tak, aby tam potraviny nepadaly. jeden kousek má hřídel natolik mimo toleranci, že se jen obtížně chytá v robotu a i mletí je úplně na konci závitu.
OT - půjde ten UKS 20 z aukra do Trenčína?
Napsal: 28 říj 2012, 20:59
od kejki
Návod na UKS 20 - neučesaná podoba z foťáku
http://www.uloz.to/x4u6ZLk/uks-rar
Napsal: 01 bře 2013, 22:00
od mtrencin
Má niekto znalosti ako sa rozoberá robot ZU1 /zbrojovka/?
Napsal: 10 kvě 2014, 20:44
od luxmajster
mtrencin píše:Tak do šrofičku rozobraný Porkert E-20 bez straty desítky.
Teraz opieskovať nastriekať zložiť.
prajem pekny den rozoberam robot porkert chcem sa spytat co je ta desitka a ako mam vybrat to hrdlo s toho predneho kritu naco sa upina prislusenstvo lebo ten srobik som vystoboval ale nejde mi to vytlacit a aka bola povrchova uprava toho hrdla dakujem za odpoved.je to na fotene na predoslej stranke 9 a ze ci treba aj mat zatlacenu tu gulocku na mazanie?
Napsal: 10 kvě 2014, 21:47
od kejki
Bez ztráty desítky - znamená bezchybně, to byla taková soutěž v televizi asi 35 let nazpátek.
Páčka byla podle mne chromovaná, takže ten protikus asi taky.
Napsal: 12 kvě 2014, 12:55
od mtrencin
Hlava bola asi pochromovaná nalebo poniklovaná ja som si ju dal pochromovať
Treba stiahnuť 1/2 krytu aj z hlavou potom vybrať ložisko a hlavu zvnútra vyraziť po vyšroubovaní červíčka.
Napsal: 14 lis 2015, 20:37
od neilz
zdravim, mam dotaz, motor u E20/Porkerta je bezuhlikovej ? podle fotek co sem tu videl to skoro vypada ze ano
je nejakej vnitrni rozdil u tehle dvou stroju ?
prodava tu nekdo k nim prislusenstvi ?
Napsal: 18 lis 2015, 12:53
od kejki
Zbrojovka má uhlíkový motor. To je podstatný rozdíl.
Příslušenství jaké? Případně napiš soukromou zprávu.
Napsal: 18 lis 2015, 23:06
od neilz
Takze Porkert ma bezuhlikovej a UKS 20 ma uhlikovej ? chapu to dobre ?
prislusenstvi momentalne jakekoli ale hlavne mlynek na kavu a maso
NEPRODAVA TU NEKDO PORTERTA ? dystak SZ na cene se urcite dohodnem na vizualnim stavu mi zas tak moc nezalezi pokud nebude prasklej nebo nastiplej
Napsal: 08 led 2016, 22:40
od kbulda
Napsal: 11 led 2016, 16:01
od kejki
To je Lachmanem navržený UKS 23.
Napsal: 13 srp 2016, 13:54
od fredis
Ahoj,
mohl bych prosím poprosit o radu, jak se rozebírá robot UKS20? Jediný co jsem sundal je pertinaxové ozubené kolo. S předním nižším krytem jsem schopný pootočit, ale bál jsem se ho otočit třeba o 180°, abych nepoškodil stator. Ale podle fotek by to nemělo ničemu vadit, když se to otáčí v ose motoru. Prostě jsem teď ve fázi, že nemůžu sundat přední kryt, ale dá se s ním pootočit v ose motoru. Předpokládám, že drží jen na tom osazení kolem osy výstupní hřídele. Taky jsem koukal že na tvých fotkách máš nějakým způsobem vyndaný ozubený kruh, ve kterém se točí pertinaxové ozubené kolo. Já bych teď zkusil ten kryt pootočit o těch 180°, spodek nějak podržet a s vrchem pootáčet ze strany na stranu a tahat ho nahoru.
Díky moc za případnou odpověď.
Franta
Napsal: 13 srp 2016, 20:36
od kejki
To jsou fotky mtrencina, někde v tématu se o tom baví, že je potřeba povolit červík a stahovák. Já už nevím, myslím, že z UKS jsem ten horní kryt nesundaval a skončila právě u mtrenčína. Teď mám takovou, že jen tiše vrní, takže co funguje zásadně neopravuji.
Napsal: 16 říj 2016, 12:11
od Koledix
fredis píše:Ahoj,
Franta
Ahoj,
podařilo se ti sundat horní kryt? Uvízl jsem na stejném bodě. Nevím jak dál. Předpokládám že teď je potřeba ten stahovák, ale jak ho použít? Navíc pokud víko pomocí stahováku sundám, tak nevím, jak ho zase nalisuju nazpět.
Připojil sem foto, jak odhaduju použití stahováku. Bude se chytat za bajonetovou drážku na hrdle a odtlačovat přes střed osy. Nezničím tím něco?
