Stránka 10 z 15
Napsal: 16 bře 2021, 20:57
od RayeR
Tak znam i par magoru, co vozi v aute takovy trochu vykonnejsi car audio systemy, obrovskych repraku plny kufr, D-ckovy zesak o stovkach W se dnes vleze do male krabicky s vetrackem a na krmeni tam ma separe baterku z nakladadu, k tomu mozna potuneny altik na veci vykon. Ale jak to souvisi s tim, ze MBAcko je snad nejhorsi srac, co tesla vyrobila? Este spolu s nakyma MDA 20xx. To bylo tak dobry do te televize. V tech starsich TV byl modul zvuku s GD607/617, kery teda hral IMHO lip a dal se snadno predelat na zesak veciho vykonu...
Napsal: 16 bře 2021, 21:04
Nepochopils ... To nic. Přijde to možná časem ...
Napsal: 16 bře 2021, 21:07
od sinclair
Tak jo.
Sice by to chtělo trochu věčí rozhled v parametrech a jejich definicích, ale když myslíš
Napsal: 18 bře 2021, 04:35
od RayeR
Tak sem ten pekelny stroj vyhrabal a pripojil trochu citlivejsi repro 94dB/W k samotnemu koncaku. Sumi to proste, ale v ramci tridy radiomgf OK. Jakmile se tam ale pripoji ten modul predzesu s korekcema, tak sum radove stoupne, takze musim dat za pravdu, ze v tomhle pripade sou na celkovym sumu MBAcka nevine a celkove to degraduje ten preamp.
Napsal: 18 bře 2021, 15:27
od hajeklubos
Možná by na tomto místě bylo dobré upozornit na to, že pouštět se obecně do výměny MBA810 bez osciloskopu a regulovaného zdroje s měřením U a I, pro oživení, není dobrý nápad. Tyto integrované zesilovače fakt rády kmitají. Co si vzpomínám, pomáhalo také kond M1 rovnou na nohy napájení IO, co nejkratší vývody. Viz vše to co bylo nahoře. Mimochodem tento zesilovač v Condoru hrál zvukově dost mizerně. Basovka strašná, při ubrání hlasitosti žádná. Svého Condora jsem daroval, aspoň z toho měl sběratel radost. Dávat dohromady staré mašiny je záslužná činnost, máte všichni můj obdiv.
Luboš
Napsal: 18 bře 2021, 15:49
od xsc
Zesilovače s MBA810 bývaly dost stabilní. Pokud to má v daném přístroji tendenci kmitat, tak je to víc blbým návrhem desky než samotným IO. Těch se vyskytují hromady v TV, rádiích a podobně, kde s nimi problémy nebyly.
Napsal: 18 bře 2021, 21:19
od Hubert_79
hajeklubos píše:Basovka strašná, při ubrání hlasitosti žádná.
Od toho tam byla funkce "intim", bylo to v podstatě loudness. To ty basy trošku zvedlo.
Napsal: 18 bře 2021, 21:40
hajeklubos píše:Možná by na tomto místě bylo dobré upozornit na to, že pouštět se obecně do výměny MBA810 bez osciloskopu a regulovaného zdroje s měřením U a I, pro oživení, není dobrý nápad. Tyto integrované zesilovače fakt rády kmitají. Co si vzpomínám, pomáhalo také kond M1 rovnou na nohy napájení IO, co nejkratší vývody. ...
Luboš
Tohle možná platilo a platí pro šváby MDA2010/2020 - ty na rozdíl od svejch vzorů od SGS-ATES TDA2010/2020 kmitaly hodně rády. Naproti tomu MBA810(A-AS-DAS) byl při osazení na slušně navrženou DPS stabilní jak patník - i když neměl a nemá kmitočtovej rozsah Hi-Fi, na jeho stabilitu v provozu se dalo vsadit. Kolikrát byl tak žhavej, že na něm zasyčel nasliněnej prst a furt jel ...
Napsal: 06 dub 2021, 13:26
od kentan
Zdravim, u condora mi nějak zlobí tuner. Při ladění, je každá silnější stanice 2X těsně vedle sebe. A u prostřed je díra. Stereo dekodér se snaží synhronizovat, ale nedaří se mu to. Afc je nějaké zmatené a misto aby dolaďovalo, snaží se rozlaďovat.
Na co bych se měl zaměřit? Mohou se takto chovat vadné vstupní filtry?
Celou DPS jsem prošel na špatné spoje. A vyměnil elektrolity. Beze změny.
Přitom to rádio mělo do nedávna příjem perfektní, až jsem musel zasouvat anténu, abych vůbec něco chytil, protože stanic bylo tolik, že se tloukly do sebe. Pak den ode dne příjem slábl a slábl. Až naladim pouze silné stanice ale 2x vedle sebe samozřejmě mizerně.
Když se desky dotknu prstem v oblasti filtrů, zdá se mi že hraje normálně.
Napsal: 06 dub 2021, 13:55
od ok1hga
kentan píše:Na co bych se měl zaměřit? Mohou se takto chovat vadné vstupní filtry?
zaměřit by ses měl na celou mezifrekvenci, ale hlavně na mf filtry.
Napsal: 06 dub 2021, 16:24
V podstatě tam máš nadkritickou vazbu v MF, přenosová charakteristika má 2 vrcholy. Chtělo by to tu vazbu zmenšit.
Napsal: 06 dub 2021, 16:43
od xsc
V MF, kde je přenosová charakteristika definovaná keramickými filtry, není moc co zmenšovat. Buď zblbnul jeden filtr, nebo se rozladil demodulátor (což je méně pravděpodobné).
Napsal: 06 dub 2021, 17:06
od Celeron
xsc píše: nebo se rozladil demodulátor (což je méně pravděpodobné).
Zrovna nedávno jsem tu měl DDR Stern, stejná závada. Pak jsem našel mezi mebránou a kostrou repráku jadýrko z cívky a na dně rádia byly kousky zaoblenýho plastu. Věkem či úderem praskla trubička cívky poměrovýho detektoru a jádro vypadlo a detektor se rozladil. Docela problém jak to opravit...
Napsal: 07 dub 2021, 11:44
od kentan
Děkuji za nasměrování. Zatim jsem vyměnil oba filtry 10.7 a beze změny. Omlouvam se, jsem v vf technice laik, nevím co je nadkrytická vazba mf.
Napsal: 07 dub 2021, 12:31
od xsc
Pokud jsi vyměnil oba filtry a je to stejné, tak zbývá jen demodulátor. Pokud nemáš přístrojové vybavení, doporučuji si označit polohu jádra a zkusit to sladit. Nadkritickou vazbu nemusíš řešit, ta se tady nastavit nedá.
