Sháním obvody na konstrukce periferií pro osmibity (II)
judeware
#136 Příspěvek od judeware »
Pro Václava od Prahy:
Nechci zbytečně polemizovat, ale snad je vidět, že ta zapojení s krystalem totožná nejsou.
Schéma s SAA5246AP/H:
• C 10p je mezi OSCOUT a OSCIN
• C 15p je mezi OSCOUT a OSCGND
• krystal (v sérii s dívkou) je mezi OSCIN a OSCGND
• krystal je přemostěn R a C v sérii (3K3, 1nF)
Ve schematu s SAA5246P/E je to jinak. A protože další příbuzné IO (5254, 5281) to mají úplně stejně jako SAA5246A, poptávám jen jeho a šmytec, neáčkové nechci.
Pro VASEK_W:
Díky, to je přesně to, co v TV Mitsubishi vždy vítám. :) Diskutovaný áčkový Philips, dokonce s nudloidní pamětí 8Kx8. 8-) :D
danhard
#137 Příspěvek od danhard »
Ale ty sem dáváš nějaké zapojení bastlu z KTE :roll:
Víš kolik ptákovin tam Alan Krausů opsal, aby to zaplnil ?
Podívej se na zapojení v tom Samsungu, které jsem na začátku debaty uvedl.
Ale protože nemám origo datasheet, tak ty rozdíly nevím.
To není diskuze, ty si meleš pořád svou a na nějaké jiné odkazy sereš.
Je mi jedno co syslíš, ale už toho musíš mít stovky, na co Ti to bude ?
judeware
#138 Příspěvek od judeware »
Pro "sto nejvěrnějších" jsem plánoval 100ks integráče. :) Pak mě zaujaly TV s podobnými IO a udělal jsem víc variant (ty další SAA52xx, dále STV5348, různé pokročilé ITT/Micronas, Siemens apod.). Prostě taková oddechovka.
SAA5246AP/H mám asi 70ks, až mi začnou zásoby přetékat, budu to řešit (něco jsou kompletní moduly, něco vypájené IO z TV chassis). Jsem v situaci sběratele Sinclairů ZX, který neví, kolik obvodů ULA musí nastřádat, aby jich bylo v komunitě dost, resp. nadšeného AV servisáka, který neví, kolik klíčových lamp, kádeček, měřičů potence, mgf. hlav, mechanických prvků, talířů, ložisek, musí nasbírat pro sebe a své pokračovatele, na dobu mnoha dalších desítek let.
Až nebude kde skladovat, pocítím to sice nemile, ale zatím to vidím pořád optimisticky.
judeware
#139 Příspěvek od judeware »
Uvádím další ukázku poptávaných analogových sat.
• RUEFACH 2100, OSD uPD6450CX
• MASCOM MC 3300 LT, OSD KS5514B-02
• STRONG SRT99, OSD M50556-001SP
Detailně:
[RUEFACH 2100, STEREO SATELLITEN RECEIVER]
HC10004140 (SDIP42, zn. Funtach, JAPAN)
XL93LC66
uPD6450CX 002
LA7213
LM7001 (2ks)
TBA229-2
TC4066
TC4053
BA4558
NE592
BA4404
Tuner Mitsumi TSU2-E01Q -> analogové sat. onehdá sháněl monterjirka? Už nevím, oč šlo.
Jamicon 4700M/25V
CapXon 4700M/35V
Oba kondenzátory jsou (dnešní mluvou) neznačkové, takže mě zajímá jejich kondice. 8-)
[MASCOM MC 3300 LT]
Pozor - číslování v tomto stylu používala tato "značka" i v dobách DVB-S, tak aby nedošlo k omylu. :!:
GMS80C501 -> zřejmě kopie SAB C501 (Siemens)
24C16
KS5514B-02
74HC164
TDA8745
HEF4053 (2ks)
KA555
KIC9260
STRONG SRT99
GC91B00MB009 (SDIP64, FUNAI)
X24C04
M50556-001SP
LA7213
NJU4053 (2ks)
BA10324 (4ks)
NE572
NE592
TBA229-2
LM7001
NE555
BA612
BA618
trafo LTTOOELKT003, K2X1W KITAMURA KIDEN (určitě by se líbilo Sinclairovi)
Příklad:
https://www.youtube.com/watch?v=qtkYdpzIByw
3ks poptávaných receiverů
Naposledy upravil(a) judeware dne 11 čer 2020, 21:09, celkem upraveno 1 x.
#140 Příspěvek od sinclair »
Sexy je na tom trafu ze Stronga to, že při výkonu asi 35VA váží asi polovinu stejně výkonného EI. Je ještě o něco málo lehčí, než toroid stejného výkonu.
A taky to, že naprázdno bere ze sítě 6mA.
EDIT:
Kecal jsem. Bere při 235V jen 4mA. Má asi víc, než 35VA, spíš okolo 50VA. Na tu velikost je tvrdé jak cyp.
Při 235V na primáru:
červené vinutí: 25,6V naprázdno, zatížené 1A dává 24,2V
oranžové vinutí: 15,6V naprázdno, zatížené 1A dává 14,5V
fialové vinutí: 9,5V naprázdno, zatížené 1A dává 8,9V
Vývody sekundáru jsou licna 22AWG s tenkou izolací.
Přívody primáru 2x izolovaná licna 22AWG/105°C.
Trafo je tak tiché, že není nic slyšet ani po přiložení přímo k uchu. Zapínací ráz je mohutný, celých 550mA. Sexy :D
Petře, pokud přesně tímhle trafem disponuješ a nebudeš jej potřebovat, odlož mi jej prosím. Ve dvojici už s nimi půjde ledacos vymyslet.
danhard
#141 Příspěvek od danhard »
C-čka taky nebyly špatný, resp. mám ještě krabici Q-ček.
I to R-ko tam mám ze spálenýho trafa, jen jádro na oměření magnetizace.
Blbě se na to dělaj kostřčky :D
judeware
#142 Příspěvek od judeware »
Z posledních věcí ze dvora je trafo ze Strongu přesně toto:
LTTOOELKT003, K2X1W, KITAMURA KIDEN
Akorát má orezlé jádro (což v tom přístroji poSTIHL®o i tuner, modulátor a jeden z posuvných přepínačů). :oops:
judeware
#143 Příspěvek od judeware »
Během sobotní cesty do ZR jsem nahlédl do spřáteleného dvora, kde byl (mimo jiné) Strong SRT40. Pro zajímavost a pro srovnání se SRT99 uvádím seznam klíčových součástek:
M50744-236SP (SDIP64)
M6M80021
NJU4053 (2ks)
LM324 (4ks, Texas)
NE572
NE592
TBA229-2
NE555
BA612
BA618
trafo LTT00ELKT003, K2C3HS KITAMURA KIDEN
Aparát nemá obvod OSD, oddělovač synchr. impulzů LA7213 a frekv. syntetizér LM7001. MCU je trojpeach "mask ROM" a podle tvaru pouzdra usuzuju, že ten s logem Funai v SRT99 bude asi stejný výrobce. Zajímavá je jedna z prvních sériových EEPROM Microwire (obdoba 93C56, když zamhouřím obě oči). Tichotrafo je bohužel jiný typ, než prve. :oops:
judeware
#144 Příspěvek od judeware »
Přihazuji příklady dvou typů TV s poptávaným TXT:
• Tesla Television TV S 63 TS, modul s SAA5281P/H
• Philips 21PT166A/53, modul s SAA5246AP/H
Dojde i na aktualizaci seznamu vhodných typů TV...
moduly detailně
moduly detailně
danhard
#145 Příspěvek od danhard »
A umí to něco jiného než textový display 40 znaků, 24 řádek ?
Habesan
#146 Příspěvek od Habesan »
Co by to dali děti v (Africe) 80. letech...
(Nemusí mít platnou revizi.)
#147 Příspěvek od rnbw »
Asi nic, lebo zozrat sa to neda a bez elektriny to nic nerobi :D
judeware
#148 Příspěvek od judeware »
Umí to přesně to, kvůli čemu si lidé (výjimečně i ženy) podobné dekodéry stavěli - zachytávat z éteru reálný TXT mnoha stanic (což pochopitelně nebude trvat věčně) a zobrazovat znaky a pseudografiku, viz např. dokundamentace k onomu stále diskutovanému SAA5246AP/H (to by mělo fungovat, dokud budou CRT stroje [i jiné zobrazovače s RGB SCART], chilli doufám, že dlouho). :) A jako periferie k osmibiťáčku je to hračka milá. 8-)
Znakový rastr teletextu je 40x25.
Etiopanovu poznámku nějak při pátečním večeru nechápu. :?:
Naposledy upravil(a) judeware dne 20 čer 2020, 11:45, celkem upraveno 1 x.
danhard
#149 Příspěvek od danhard »
A řádek 25. je tam celej ?
A takový zobrazení většinou ten 8-mi biťák umí a s grafikou.
Teletxt je na každý televizi a v podstatě ho už ani nepoužívám.
Setopbox umí i youtube, ale je to ještě v plenkách, občas si tam pustím nějakého Cimrmanna.
Habesan
#150 Příspěvek od Habesan »
Co by za to dali děti v 80. letech...
(Ta Afrika měla bejt přeškrtnutá, ale vypadá to, že Bastlírna to neumožňuje, tak jem ji jenom uzávorkoval.)
A možná jsem měl napsat 70. léta...
