Stránka 10 z 24
Napsal: 02 črc 2017, 14:45
Blikat dokaze samotna vadna LED. Otestuj to na lab. zdroji - cely LED retazec dokopy alebo samostatne LED.
Napsal: 02 črc 2017, 15:58
od mattock808
ledky v poriadku, na stole na ext. zdroj mi pol hodinu svietili bez problemov
Napsal: 02 črc 2017, 18:53
od gepard
Viděl bych to na přetížení LEDek. Větší Uf i If ... a jejich následným nadměrným zahříváním pak dochází k blikání, výpadkům.
Napsal: 02 črc 2017, 18:58
od mattock808
ale v takom pripade by to robilo aj po pripojeni na iny zdroj nie? na inom extenom zdroji led svietili 30 min bez blikania
Napsal: 02 črc 2017, 19:32
od gepard
V té LEDkové žárovce je proudový zdroj, pokud "ujíždí" proudem směrem nahoru, tj. krmí LEDky větším proudem, než zvládnou, začínají blikat a časem odejdou do věčných lovišť. Je to samozřejmě jen hypotéza, to blikání může mít příčinu (např.) i v tom samotném řízení zdroje. Je zapotřebí měřit. Jaký proud mají dovolený (mutno pohledat datasheet dle pouzdra), jakým proudem jsi je krmil z toho regul. zdroje a jakým je krmí origoš. proudový zdroj v té žárovce ... ?
Napsal: 02 črc 2017, 19:56
Mam tu nejake modre LED, ktore pri malom prude normalne funguju, ale pri vacsom zacnu blikat.
Napsal: 02 črc 2017, 20:18
od Artaban001
Podle mě jsou ty LED přetěžovaný už od výroby. Když jsem jednou připojil obyč novou bílou LED na baterii CR2032, začala blikat podobně, jako blikají ty vadný. Byla asi na mezi svýho "Uf". Z toho usuzuju, že se jim zvyšuje Uf který nějak cestuje s proudem. jestli špatný nakontaktování čipu, nebo něco uvnitř - to nevím.
Napsal: 03 črc 2017, 09:56
od mattock808
su tam ledky 2835 15 kusov, po 3 seriovo zapojene
led zdroj zo ziarovky dava 250ma, po asi minute blikanie led , pada prud aj napatie
externy zdroj tiez 250ma bez problemov 20min mi svietili na stole
takze to vyzera na chybu v zdroji ziarovky, ma niekto nejaky napad na co sa zamerat ?
Napsal: 03 črc 2017, 21:20
od Hydrawerk
Zkus vyhledat a propájet studené spoje.
Napsal: 04 črc 2017, 07:44
od mattock808
nasiel som v cine ten isty zdroj, za tie drobne co to stoji sa to neoplati ani opravovat
http://www.ebay.com/itm/Non-waterproof- ... Sw2gxY1Ja-
Napsal: 12 črc 2017, 10:22
od breta1
Nechápu, proč u tohoto a všech podobných píšou 3W a proud 100mA - tam přece má být 300mA
Napsal: 13 črc 2017, 18:41
od Killdow
Zdravím. Když už se vám povede nějakou úspornou svíčkovou E14 a podobnou malou LED žárovku opravit a chcete jí dát dohromady, čím ty plasty spojit? Nějaké teplotně odolné lepidlo, silikon pro vysoké teploty..? Pokud nejde taková LED úsporka otevřít vyloupnutím, což téměř vždy nejde, proříznu jí po obvodu diamantovým kotoučkem (0,3mm). Nějaký prstenec přes ten spoj a slepit? Ty staré zářivkové úsporky šly dobře vyloupnout, ale ty novější hlavně malé jsou napevno slisované a zalepené...
Napsal: 19 srp 2017, 16:27
od Hydrawerk
Našel jsem a kuchnul mizernou lacinou LED žárovku. Chladič je poddimenzovaný, led čipy blbě rozmístěné na DPS a měnič je hrozně ošizený. Proto taky brzo zdechnula, když se prorazil jeden LED čip. Asi je to tahle. 10W Ecolite LED10W-A60/E27/4200K
http://www.zarovky-svitidla.cz/led-zaro ... ,1508.html
https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 5344151333
Normálně by tam byl hliníkový odlitek, ale ti blbci tam dali jenom tenkej hlíníkovej plech.
Jedinej kvalitní prvek je ten integráč Winsemi WS3441A.
Napsal: 19 srp 2017, 17:28
od Hydrawerk
Rozebral jsem další LED žárovku. Mám jich dva kusy. https://www.flickr.com/photos/korytnack ... 5282819020
Výrobce není znám, ale je tam napsáno 4314X27CN8.
Má pěkný hliníkový chladič a kvalitní LED čip asi na víc než 50V. Pokazila se kvůli přehřátému měniči. Ten je bohužel zalitý v gumovém tmelu, takže opravit to nejde. Provedení je celkově kvalitní a nešizené. Sporná je pouze elektrická bezpečnosti. Na DPS není bezpečnostní mezera pro galvanické oddělení.
Napsal: 25 zář 2017, 21:06
od Otkundes
Rozebral jsem vadnou lumidku (LED žárovku) Sandria. Celkem 12 čipů, každý obsahuje tři LED v sérii. Pro zájemce nabízím schéma zapojení.
