Stránka 10 z 69
Napsal: 15 zář 2016, 08:27
od termit256
Zas takova rarita to neni, da se to normalne koupit v armyshopech, jak ta s klapkou, tak i ta na fotce.
Napsal: 15 zář 2016, 08:50
od Jenys
Tuhle pájku jsem přinesl ze dvora, někdo tam použil na smyčku 4ku průřez. pájka měla jen nefunkční spínač, stačilo ho prostříknout kontaktolem a normálně funguje. závity jsou M4. Kryt je trochu rozbitý, ale nechat jsem ji tam nemohl :D
Napsal: 15 zář 2016, 10:14
od konosuke
to někdo přebastlil na M4 ? dej tam mosazné, lepší vodivost než běžná ocel
Napsal: 15 zář 2016, 13:13
od Jenys
Jojo, už to někdo předělal na M4, ale spíš mě zarazil ten tlustej drát, ještě dost krátkej, to se trafíčko asi trošku víc hřálo :?
Napsal: 15 zář 2016, 13:18
od konosuke
ve starém návodu tuším stálo délka smyčky 40mm a Φ Cu drátu 1.5mm max.
Napsal: 15 zář 2016, 15:12
od TAKJAN
A ještě lepší je ta dnešní ojebaná 1,5ka.
Napsal: 01 říj 2016, 17:34
od radioelectrum
dnes byl svoz nebezpečného a toxického odpadu.
Podle mne tomu co ještě není tuhé nic není a dá se použít i když to má i několik let prošlou záruku.
Napsal: 01 říj 2016, 18:46
od konosuke
nedopitá flaša brandy, koňáku, slivky...nenašla by se ? toxic jako toxic, koupím (levně)
Napsal: 01 říj 2016, 21:32
od Habesan
Mám tady skoro plnou tubu "Lepidla na zrcadla" Soudal.
Vůbec to není tuhé.
(Vůbec netuhne.)
Kdyby jsi se pro ni chtěl zastavit je tvoje.
Dá se nějak donutit ke ztuhnutí???
Napsal: 03 říj 2016, 10:46
od radioelectrum
konosuke píše:nedopitá flaša brandy, koňáku, slivky...nenašla by se ? toxic jako toxic, koupím (levně)
Já slyšel že jeden co chodil po SD takhle vychlastával neznámé flašky. Již není mezi námi...
Napsal: 09 říj 2016, 20:09
Pri kontajneroch som nasiel postavenu krabicu od DVD rekordera Panasonic. Bolo to podozrive, tak som nazrel dnu - nasiel som tam zabalene video Panasonic NV-FJ618 aj s napajacim kablom :) Skoda, ze neprilozili aj DO.
Napsal: 09 říj 2016, 20:37
od Jenys
Dobrý úlovek, dálka se někde sežene :lol:
Napsal: 09 říj 2016, 21:34
Vnutri to vyzera pekne ciste, zdroj a elektronika funguje, kazetu som tam zatial nedaval. Mam tu CRT televizor Panasonic, ku ktoremu je DO aj s ovladanim VHS/DVD - to by malo fungovat. Inak mam video LG LV4987 (uz som ho dlho nepouzil), tak rozmyslam, ze ho predam a necham si tento Panasonic.
Napsal: 09 říj 2016, 22:33
od Celeron
Já jsem Panasonic NV-FJ618 kdysi koupil máti. Skončil po cca 4 letech provozu jako neopravitelnej v značkovým servisu Panasonic. Převíjení mělo slabý tah a nahodile odmítal při přehrávání navíjet pravou cívku kazety a zacukal ji. V mechanice to nebylo, tvrdili, že je to servořízení. Opravu nacenili natolik, že jsem to vzdal. Radši si ho pořádně zkontroluj než se zbavíš LG, abys neměl překvápko.
Napsal: 09 říj 2016, 23:45
od ZdenekHQ
Já jsem takhle "našel" video Mascom. Nový. Nikdo ho nechtěl, i když jsem tam asi půl hodiny čekal. O pár let později jsem otevřel okno a vyhodil ho na beton. Ten přístroj si nic jinýho nezasloužil. Ve srovnání s Panasonicem to bylo jak Trabant a Audi.
