Tesla SM 260
- elektrosvit
To nejvíce způsobovalo nevyváženost.
Nejdříve se odlitek upnul za venkovní průměr a obrobil se průměr 45,5 v délce 15 a čelo. Pak se kus otočil a upnul za ten průměr 45,5 a obrobil se zbytek mimo té tenké stěny. Dokonce se při tomto upnutí "lisovalo" to bronzové pouzdro, které bylo ovšem bez díry, ta se vrtala a stružila stále při stejném upnutí. Tím se zajišťovala prakticky nulová mechanická házivost ( na indikátor)
Protože vyvažovačky stály valuty tak se vyvažovalo a vyvažovalo, i když se vědělo že problém je jinde. Nakonec se z dlouhých vývrtů stal jiný problém, a to praskání setrvačníků. To se ale projevilo po letech. Setrvačníky byly ze "zetalu" sloučenina podobná jako se používala třeba na karburátory.
Ta je vhodná na tenkostěnné odlitky a né na setrvačníky. (prostě socialismus - nevím jestli zamračenej nebo smějící se smajlík)
- elektrosvit
Ještě se zeptám na nosník hlav: Ten byl dodáván taky ze slévárny, nebo se vyráběl přímo v Tesle? Který výrobce tyto polotovary Tesle dodával? Je složení materiálu jiné než u setrvačníku? Protože barva je jiná, viditelně světlejší a (zatím) se nosník viditelně nerozpadá. I když za téměř 5 let odstávky se asi nepatrně hnul, protože u některých kazet je v reprodukci míň výšek. Ale možná je problém přímo v kazetách, protože za tu dobu jsem je mnohokrát přehrával v různých žvýkačích. Jiné kazety mají výšky v pořádku.
A poslední věc: Poprvé za celou dobu jsem zkoušel i záznam (nejdřív jsem dlouho nemohl sehnat kabel, pak zase nešel magnetofon). Až na slyšitelný úbytek výšek oproti originálu (gramodesce) v pořádku. Pokles výšek přičítám opotřebené hlavě, je v ní znatelná drážka. Nejlepší výsledek dala kombinace zapnutého NR při záznamu a vypnutého při snímání. Záznam bez NR jakž takž a při přehrávání záznamu s NR s aktivovaným NR nejvíc patrný úbytek.
(tedy pokud v něm vyjímečně není nějaká pecka ze strusky). Dural jako slitina je na tom taky dobře, ale hůř než ocel. A zetal je na tom opět o něco hůře.
-Dynamiké vlastnosti setrvačníku se zlepšují se zvyšujícím se průměrem a váhou. Setrvačníky do řady B7x a B9x jsou taky z odlitku ale tím že jsou větší a těžší museli se dovyvžovat jen některé a pouze malé důlky.
-Nosník hlav je také ze zetalu (ten si představ jako těsto a záleží kolik tam dáš a jakého zinku, a kolik hliníku + dalšího) Prostě každá tavba je trochu jiná, obzvlášť kde to není nijak namáháno a bez závitů.
-Odléval to nejvíc Kovolis Hedvikov, ty ale byli pod obrovským tlakem, tak je možné že se to lilo i jinde, to už nevím.
PS: prohlídni si ty dva setrváky - ten světlejší má víc hliníku a vydrží víc, a ten tmavý má víc zinku a vydrží míň. Přesnější složení se hlídá při výrobě tenkostěných odlitků, u takového "baga" jako je setrvačník se sdělalo nejspíš co bylo.
- elektrosvit
- elektrosvit
Mechanika a deska ovládání v pořádku (vyzkoušeno na jiném stroji) všechna napájecí napětí v pořádku. Padlo padlo podezření na T16 nebo T 19 a jsou ale v pořádku. Tak jsem pro jistotu změřil i T17 a T 18. Všechny jsou v pořádku. Přímo na motoru je napětí jen pro REW. Ještě jsem změřil změnu napětí na T7, taky v pořádku. Ještě podezřívám některou z diod D17 až D22.
Ty jsem neměřil. A už mi dochází nápady. Mohu sice vyměnit celou desku, ale to bych odešel jako poražený. - Opravami se neživím, nemáte někdo radu co ještě změřit, nebo co by mohlo být příčinou? (audio část v pořádku)
- elektrosvit
Náchylné na poruchy bývají spíše KF517, ale tady je dost nízké napětí a tranzistory jsou otvírané až do saturace. Dioda KA262 by musela být asi prasklá, aby se tady porouchala.
Já už si to nepamatuju, ale pamatuju se, že příčinou této závady byl nějaký kondenzátor, ale už fakt nevím, který.
Ostatně kondenzátory a zvlášť keramické /hned po nich TE002-006/ byly asi nejčastějšími potížisty v těchto magnetofonech.
- elektrosvit
Jsem tak nějak už mimo - nemaká!!!
