Reprobedne Pioneer CS-722A
yesper26
#136 Příspěvek od yesper26 »
Hmmm, ale ked vynasobim rozmery bedne tak mi vynde objem 102L, ale to je vonkajsi objem ? Ale aj tam musi mat viac ako 65L pre basak, ci ? Ono je tam prepazka, teda ako je nadrobeny ten spodok. Cize posunutim tej prepazky by sa zvecil objem bedne ale ako tu prepazku odtial vytoto a posunut ju nizsie... to neviem, jedine daky stolar ak by to spravil. Alebo prdet na to a nechat to racej tak. Len poladit vyhybku, ten bassreflex ak sa da a osadit origo vyskace.
TheLastUnicorn
#137 Příspěvek od TheLastUnicorn »
A u spaľovacieho motora sa udáva aký objem? Objem zastavanej plochy pod kapotou, alebo pracovný zdvihový objem valcov? Basáku je srdečne jedno, aký objem Ti bedne zaberajú v miestnosti. Jeho zaujíma len čistý vnútorný objem...teda objem jeho zadného pracovného priestoru mínus kôš a magnet basáku, výhybka, nátrubok, prípadné výstuhy. Rovnako musíš odpočítať aj kastlík pre stredový reproduktor. Koľko Ti vyjde potom? Viem, že origo HPM-100 nemali rozhodne ani 70L. Koľko majú tieto neviem...nepoznám ich presné rozmery, ani hrúbku stien.
yesper26
#138 Příspěvek od yesper26 »
Cize by neuskodilo ked je to mozne, zvecsit objem bedni, co by sa dalo. Cez otvor pre basak by sa to aj dalo, nejako odpilit tu dosku a posunut ju nizsie. Cize ak by som sa do toho pustil, tak to dat na 100L ?
TheLastUnicorn
#139 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Kľudne...ale ak to má obnášať takéto brutálne zásahy s rizikom, tak to radšej nechaj tak. To nestojí za to. Radšej to fakt vyladiť tak, ako to je.
yesper26
#140 Příspěvek od yesper26 »
Last Unicorn - ty budes vediet isto. :)
Napojil som Edgara znova na Tid..al cez zvukovku XFi stereo... No zvuk nieje najhorsi, ale ked v nastaveniach zvuku zapnem crystalizer, dialog plus a bass dam na 50 tak to hraje luxusne. Lepsie stredy, basy a znie to o dost lepsie.
Hmmm ? Poladit vyhybky ? Dost vela robi tem crystalizer, mam ho na 50. Zlepsi basy a cele spektrum. Neviem presne co to ale robi.
#141 Příspěvek od Hubert_79 »
Co sem furt sereš ten ==reklama==?
yesper26
#142 Příspěvek od yesper26 »
Lebo som vypocuval vsetky platne co mam :D
Kremik
#143 Příspěvek od Kremik »
Jo tak ty velké bedny nevyužívají celý svůj objem, celý ten spodek je tam jen na efekt a zbytečné zabírání místa? 8O
Aha, tak potom neplatí co jsem o nich napsal dříve. Cirkulu, sekyrku, a spálit.
#144 Příspěvek od konosuke »
yesper26 píše:Vyhybky by sa dali poladit nie ?
nuž veď hej ! začal by som u vyhybky, tovarna čo tam vložili vo vyrobe je
nadraka (najmä tlmivka) ale mam odlišne Pioneeri menovite CS901
yesper26
#145 Příspěvek od yesper26 »
So zapnutym crystalizerom to hra super. Prdim na to nejdem robit nic.
Jjj ten spodok je ako stojan ale objem by sa dal zvecit posunut prepazku :)
TheLastUnicorn
#146 Příspěvek od TheLastUnicorn »
Nerob. Aspoň mám o robotu menej. :D
yesper26
#147 Příspěvek od yesper26 »
Joj, tak to nie, roboty neboj budes mat :D
Last unicorn - niesi na FB alebo Skype, Viber ?
h_honza
#148 Příspěvek od h_honza »
Tak jsem se dovzdělal, co je to ten crystallizer: https://hardforum.com/threads/the-crystallizer-explained.967936/ ... jauvajs! ... Mám dojem, že yesperovi jde spíš o líbivou, než věrnou reprodukci. Já osobně bych spíš respektoval ty lidi, co to mixovali.
yesper26
#149 Příspěvek od yesper26 »
Takto nejak zatial ::)
https://youtu.be/aOVLq6LrHr8
Mam naprd akustiku, cize crystalizer zrejme pomohol. Zajtra montujem zaves a davam koberec :)
#150 Příspěvek od Crifodo »
Ech.
