Stránka 97 z 100
Napsal: 14 dub 2024, 08:30
od MiraSt
Vyhodil jsem měřák, ten nalezený.
Nalezená veritaska u sebe neměla žádné příslušenství.
PU500 vlastním, ale je nefunkční. Taky ukazuje nesmysly. Můžu podarovat. Má jednu úpravu - vypínač baterie bokem. Žralo to baterku i při vypnutí.
Napsal: 14 dub 2024, 15:23
od MiraSt
Jsou tam jednotky z nějaké AUA.
Napsal: 14 dub 2024, 16:38
od Celeron
MiraSt píše: Má jednu úpravu - vypínač baterie bokem. Žralo to baterku i při vypnutí.
To je klasická závada. Vypínač vlevo nahoře je oboustrannej "plošákovej" , plošky tvrdý stříbro a po čase se to stříbro kontaktama rozšmidlá po plošáku. Stačí pomocí 4 špendlíků vypínač rozpůlit, přešoupnout plošky kouskem laminační skleněný tkaniny nebo tou štětinovou gumovací tužkou na pauzáky a pomáznout jen lehce silikonkou a zase složit. A na kupu let máš pokoj.
:wink:
Napsal: 15 dub 2024, 00:58
od adakar
stefan31 píše:...a kde zháňaš batérie do tých DU-10? V obchode mi bolo povedané, že sa už nevyrábajú .....
Práve minule v nayke pozeral na mňa mladý ako puk že čo to po ňom chcem, tak som si povedal že skúsim inde. Ale vidím že mám problém... Takže meriam článok: 3,7x1,95 cm. Mohol by ho snáď nahradiť nejaký NiMH článok, napríklad 2/3AA, či niekdajší video záložný 1/3AAA, alebo nejaký 2/3AA 3V Lithium s dvomi kremíkovými diodami v sérii, a pod.? Riešil to tu niekto?
Napsal: 15 dub 2024, 01:17
od Celeron
Když jsem je posledně kupoval asi před 8 lety v Michalovi v HK, jako 3V baterku do tranzistoráku Dolly, tak byly drahý jak pes a výroba někde v Indonézii. Jeden 1,5v článek z ní mám v UM-3 (polskej Avomet) a druhej v šupleti náhradní. Nevím jak u jinech měřáků ale u UM-3 platí zásada nenechávat po měření zapnutej přepínač na ohmech, pak je baterka odpojená.
Zítra ji poměřím, ale něco mě říká, že by se místo ní měla vejít alkalická LR-1 průměr 12, dýlka 29 mm s nějakým prodloužením - pólu třeba mosaznou matkou nebo spájenejma podložkama.
Napsal: 15 dub 2024, 10:37
od Sendyx
MiraSt píše:Jsou tam jednotky z nějaké AUA.
Tady by bylo vhodné zachránit ty knofle z taháčů a možná i ty taháče, dokud nemají ulámané jezdce. Nebudou...
Napsal: 15 dub 2024, 11:27
od konosuke
Krátkou tužku AA do bezdrátovýho zvonku jsem "prodloužil"
polštářkem pod "mínus" vyrobeným z Al folie obalu čokolády
osvědčilo se též u PU120 kde zas nepružily kontakty baterek.
Napsal: 15 dub 2024, 11:31
od ransom
Zachraň to!!! Jsou tam vajíčka (nf trafa).
Napsal: 15 dub 2024, 13:16
od MiraSt
Tak až dneska odpoledne. Ale napršelo do toho.
A kdo to bude chtít? Aby se mi to doma neválelo. Já to mám nanic.
Napsal: 15 dub 2024, 14:46
od MiraSt
Mám to doma. Trochu to navlhlo. V jedné jednotce chybí operák. Jinak je to nepoškozené.
Tak se hlaste.
Napsal: 15 dub 2024, 16:29
od Celeron
Tak potvrzeno, místo toho starýho bureláku se do mý UM-3 vejde LR-1 vypodložená na mínusu matkou M8 tlustou 6,4 mm.
LR-1 je alkalická, to je do podobnýho měřáku navěky pokud nevyteče.
Napsal: 15 dub 2024, 17:28
Redukcia LR1-R10 sa dokonca predava.
Napsal: 15 dub 2024, 17:58
od stefan31
Hej, videl som asi pred hodinou :D
Stefan31
Napsal: 15 dub 2024, 18:00
od Celeron
Aha, tiskař na Bazoši. Že mě to nenapadlo si ji vytisknout. :oops: Asi to bude tím, že to nemám aktuálně k řešení. V měřáku má ta R10 stále ještě 1,4V a ta náhradní 1,53V a zatím nehnije ani jedna.
Napsal: 15 dub 2024, 18:08
od stefan31
Ja by som ju vzal, len ako ju tu dostať ? .... LR1 som dnes kúpil a funguje ....
Stefan31
