K. diely do Mora šporákov.
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
Třeba toto?
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
Eleman dik,vypada to dost obstojne rozmerovo .Ak sa nikto neozve objednam.
Ale žial ,na slovensko tu nevidim moznost poslania.
tiktak1953
#18 Příspěvek od tiktak1953 »
Vybavil som tie iskry z Chlumca nad Cidlinou.Eleman este rad dik
Mam Otazkau,Elektroda iskry bola nad porcelanom asi 1mm,mozem nechat aj 2mm nad porcelanom aby nebol problem neaky? Vsetky musim upravit.Zavadzat nebude ani 2mm nicomu.Mozno bude lepčie hadzat iskry?dik
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 28 úno 2022, 22:14, celkem upraveno 2 x.
#19 Příspěvek od EKKAR »
Elektroda by neměla bejt moc blízko od ukostřenýho kovu hořáku, ani moc daleko. Když bude moc blízko, nebude mít jiskra dostatek energie na zapálení plynu (bude přeskakovat při menším napětí, takže energie nahromaděná v cívce a uvolněná v kanálu výboje bude moc malá). Naopak když bude vzdálenost velká, bude přeskakovat jiskra až při hoodně zvýšeným napětí a bude to sice dobře zapalovat, ale taky hodně namáhat všecky izolace, takže to může prošvihnout jinde než má. Oměřil bych si vzdálenosti na původním šporhéltu a snažil bych se je dodržet. Ty různě dlouhý nebo i zahnutý konce patří do různejch míst vůči hořákům, pro umístění jinam je potřeba dodržet to co už tam bylo.
