Stránka 2 z 3
Napsal: 14 bře 2022, 17:08
od Hill
Tak teď k ní ještě zjistit, jaký žhavicí proud odebírá při 1,2 nebo 1,5 V. Podle fotky soudím, že druhý vývod anody je odstřižený. Zkontrolovat strmost při například Ua=45 V nebo 90 V (výše bych to zatím nezkoušel, pokud nevíš, kolik na ní v tom zapojení skutečně je), aspoň změřením anodových proudů při Ug=0 V a při Ug=-1,5 V a Ug=-3 V a věděli bychom, jestli to ta DC703 skutečně je.
Podle tloušťky přívodů bych na velký žhavicí proud nehádal.
Ferdislave, nechci toho moc?
Napsal: 14 bře 2022, 17:38
od ok1hga
první co bych udělal já,
zkontroloval bych ty SIEMENS selenové usměrňovače, protože těm se časem zvětšuje seriový odpor a výstupní napětí je pak hodně měkké . . .
Napsal: 14 bře 2022, 18:32
od h_honza
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_dc703.html
Žhavení 1,2V 10mA. To tlusté dráty opravdu nepotřebuje
Ale víc toho dohledat neumím.
Napsal: 14 bře 2022, 20:51
od Hill
Dík, to už jsem tam taky četl.
Mě fyzicky zajímá ta neznámá lampa, jestli je to ona, nebo ne.
Jako jesti 2Y2 odpovídá té DC703 od TFK.
Napsal: 14 bře 2022, 22:04
od ferdislav
Ve stroji je mezi anodou a katodou asi 7 Voltů
Tak jsem měřil při 45V
0V 1,9 mA
1,5V 1,8 mA
4V 1,78 mA
žhavení při 1,5V je 14 mA
Selény vyměním radši!
Napsal: 14 bře 2022, 22:32
od ok1hga
ferdislav píše:Selény vyměním radši!
kolik je na nich úbytek napětí ?
Napsal: 14 bře 2022, 22:57
od ferdislav
ok1hga píše:ferdislav píše:Selény vyměním radši!
vymontoval jsem je a připojil na 30V
připojil žárovku 6V 300mA
na žárovce 3V , zbytek na selénu
Napsal: 15 bře 2022, 16:58
od Hill
A koukal jsi na vlákno, jestli při 1,5 V jeho barva odpovídá nažhavené katodě?
Protože ta zjištěná strmost rozhodně neodpovídá normální triodě.
Nějak se mi nejeví, že by musela nutně být v deli.
Napsal: 15 bře 2022, 17:14
od ferdislav
Jsem si vědom že výsledky měření jsou podivné,ale v přístroji tolik také naměřím, víc než 1,5V tam není a celé to žhavení je nějak provázané na jiné napětí pro elektronky,ale ne na žhavící napětí, spíš na (teď plácnu) úbytek na katodovém rezistoru jiné elektronky, nebo podobně, to zapojení mi není jasné i když jsem si ten plošňák překreslil s osazením, nejsem z toho moudrý
Zkoušel jsem ji nažhavit i na 2V a to už dost výrazně svítila
Obecně se nebráním pokusům,ale vzhledem k tomu že je to jediný kus co mám a neznámého typu, jsem opatrný
Přístroj je momentálně v podstatě funkční, alespoň na 1,10,20Mohmů ukazuje +- co by měl ukázat, problém je že někdy více, někdy méně ručka samovolně plave, patrně kvůli nestabilitě napětí 100 a 500V, ale neznám příčinu těch nestabilit, přístroj je napájen dvěma zdroji, 500 a 1000V, samozřejmě se navzájem ovlivňují a je tu několik nastavovacích trimrů, jež se také ovlivňují, nedokážu odhalit princip, tedy nevím kam se zaměřit : (
Napsal: 15 bře 2022, 17:36
od Hill
Třeba budeme mít kliku, až to někdo uvidí, že by se třeba i schéma našlo.
Samozřejmě nechci, abys kvůli průzkumu zničil jedinou lampu svého druhu.
Ta mřížková napětí, cos zkoušel, byla proti žhavení záporná?
Napsal: 15 bře 2022, 18:59
od ferdislav
Ano záporné, jako na obrázku prakticky
Napsal: 15 bře 2022, 19:29
od Sendyx
Tohle může být nízkonapěťová trioda, 45V na ni může být strašlivě moc. Zkusil bych ji na charakteroskopu tak do 20V Ua a 1mA.
Z nějakého měřicího přístroje jsme měli miniatury, které pracovaly při Ua do 10V s proudem tuším 0,3mA. Baňka podobných rozměrů, ale mřížka vyvedená na vršek.
Napsal: 15 bře 2022, 20:23
od ferdislav
Jedinej charakteroskop co tu teď mám je na tranzistory
napětí 8V schod po 25uA
zkusil jsem,jen pro porovnání s KF506, bez konkretních hodnot jen porovnání pro oko
od Hill
To máš nejspíš pravdu, protože, jestli přístroj funguje a na anodě té lampy je 7 V, tak tam zřejmě patří.
Napsal: 15 bře 2022, 20:46
od ferdislav
Udělal jsem nové měření při 20V na Anodě
0V 1,3mA
-1V 1,2mA
-2V 1,1mA
-3V 0,8mA
-4V 0,06mA
