Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2022, 15:21
od PotPalo
Načo hneď H-mostík, keď stačí obyčajný invertor? Navyše vstup sa dá cez vhodný odpor dať ako pull-up alebo pull-down, podľa potreby.
Obrázek
Napsal: 16 bře 2022, 18:38
od Ivan_01
jezevec píše:A není jednodušší koupit R/G LED se třemi vývody?
ak má trebárs cez pol domu natiahnutú dvojlinku a chce indikovať zopnutie HDO alebo kotla alebo hocičoho iného, tak mu 3 vývodová LED nepomôže :nevim:
Napsal: 16 bře 2022, 19:02
od jezevec
Na indikaci R-G u tří vývodové LED mu ale stačí dvojlinka.
Napsal: 16 bře 2022, 19:07
od Ivan_01
to je síce pravda, ale nieje to triviálne zapojenie A ak má autor problém s týmto a jedným spínacím alebo prepínacím kontaktom, tak neviem ... Možno sa autor ešte ozve a upresní čo to má byť
Napsal: 16 bře 2022, 19:26
od termit256
Obrázek
Napsal: 16 bře 2022, 20:50
od JoDiK
termit256 píše:divné zapojení
Když odhlédnu od toho, jakou divnou značku má tvůj program pro MOSFET, tak tohle zapojení přece nemůže fungovat. Přesněji umožní rozsvítit jen jednu z LED - viz simulátor: https://tinyurl.com/ya5agw9s
Oprava, on je to P-MOSFET...
https://tinyurl.com/y82qe35k
Ještě jednou edit - kdyby tam byl jeden P a druhý N, tak by to i mohlo fungovat: https://tinyurl.com/y9gr24mu
Napsal: 16 bře 2022, 21:38
od pepaj
děkuji moc za máměty - led jsou v podsvětlení spínače /nelze rozebrat/ napětí mám pouze DC a jeden kontakt na ovládání
Napsal: 16 bře 2022, 23:30
od termit256
JoDiK píše:
termit256 píše:...Ještě jednou edit - kdyby tam byl jeden P a druhý N, tak by to i mohlo fungovat: https://tinyurl.com/y9gr24mu
Jo, je tam chyba. To neni moje schema, vygooglil jsem to na internetu a moc nad tim nepremyslel, kdyz jsem to sem hodil.
Napsal: 17 bře 2022, 07:23
od mi-ro
Tak teď jsi do toho hodil vidle. :D Kluci už k tomu mají málem naprogramovanou 386 a ty s takovým "kalibrem".
