Stránka 2 z 2
Napsal: 29 pro 2006, 12:41
od meno
pole píše:Lebo to dava blby vyboj. Srsi to z hrotov vlakna a jeho drziakov a nieje to taka pekna plazma.... Kebyze mam daku taku banku s gulatov elektrodov vo vnutri to by bolo ine a to by sa uz dalo
Máš pravdu srší to len z hrotov ! Ale len pri 20kV ak to zvýšiš na 40kV alebo aj viac tak to už srší odvšadiaľ. Zaujímavý efekt vznikne ak tú žiarovku obalíš kovovou sieťkou ktorú uzemníš.
Je to na tejto stránke:
http://www.danyk.wz.cz/plazma2.html
Ja som to skúšal z Zdrojom VN vlastnej konštrukcie a je to paráda !!!
Napsal: 29 pro 2006, 12:45
od Artaban001
Neutron píše:Artaban001 píše:Jestli máš takovou tu, co má vespod zeleně svítící část, tak na tu skleněnou báň je nasazen gumová průchodka a ta je zastrčena do plastového vršku. Tudíž tam nic není přilepeno, ani přišroubováno. Mě se tu baňku podařilo sundat a znovu nasadit. VN napětí Ti neublíží jen v tom případě, když Ti nebude mezi vývodem a tvým prstem přeskakovat výboj. Způsobuje popáleniny. Když se Ti podaří baňku rozbit, tak je v ní nějakej podtlak, takže reálné nebezpečí z imploze by tu taky mohlo nastat (nevypočitatelné střepy a tak). Jinak ta zeleně svítící trubička jde odmontovat, není nijak spojena s tou baňkou..
Jinak to slábnoucí "jiskření" může dělat postupně klesající velikost napětí VN. To ale záleží na tom, jak máš uvnitř řešen měnič. Pokud je to cize buzenej měnič z nějakým CMOS (4069), tak Ti může vysychat kondenzátor, přes kterej je buzen tranzistor, co spíná to trafo VN
Ano presne tuto mam. A co sa da teraz robit s tym , aby tie vyboje boli tak ako predtym ?
Tak ji rozdělej, na tom plošňáku si najdi výkonový tranzistor a vysleduj cestičku od jeho báze (prostřední noha je kolektor a jedna krajní noha je napojena na mínusovou (gnd) část - emitor) A ten kodan, co vede do báze vyměň
Napsal: 29 pro 2006, 13:01
od Artaban001
Jinak ty "žárovkový plazmy" se těm originálům nevyrovnají, protože baňky plazmových koulí jsou plněny snad neonem, nebo heliem a v žárovkách je buď zředěný vzduch, nebo dusík, miniaturní jsou kryptonový (některý). Jinak se dá docela dobře vyblbnout z jakoukoliv vadnou halogenovkou - ať tyčová, nebo ta "napichovací" na 12v.
Napsal: 30 pro 2006, 00:22
od MetalGod
To jsem teda nikdy neslyšel, že v žárovkách je ředěnej vzduch
To spíš xenon, argon, nebo krypton, možná i neon, nebo možná ještě jsou vakuovaný.
V luftě vlákno doslova shoří!
Napsal: 30 pro 2006, 10:25
od pole
metalgod píše:To jsem teda nikdy neslyšel, že v žárovkách je ředěnej vzduch
Neexistuje dokonale vakum takze vakum = riedeny vzduch
Napsal: 31 pro 2006, 08:12
od MetalGod
To máš pravdu.
Nikdo a nic není dokonalý.
Dokonalost je reálná, jako nekonečno.
Kterej to vůl to slovo "dokonalost" vymyslel???
Napsal: 31 pro 2006, 10:39
od Filda
V těch žárovkách je vakuum s trochou nějakého plynu ......... v te bance se vyčerpe vzduch a vtlačí se tam troška nějakého plynu ......... při prvním rozžhavení toho vlákna se ten plyn tak zahřeje že "exploduje" a spálí poslední zbytky kyslíku ................. bylo to na Discovery no
Napsal: 02 led 2007, 18:59
od Artaban001
Filda: to se dává do takových těch žárovek, který jsou do šicích strojů, nebo do ledniček. Mají příkon do 20W. Když se na ně podíváš, tak jsou takový tmavší už od výroby a mají dlouhý vlákno, To vlákno se prej natře Getrem a ten při prvním rozsvícení se vypaří a naváže na sebe zbytkový vzduch a usadí se na skle.
Tyto žárovky se po připojení na VN chovají tak, že jim svítí zeleně pouze baňka. Ale musí se jí pomoct kouskem hliníkové fólie připojené na studený konec VN/VF zdroje. údajně to ale vyzařuje rentgenové paprsky, takže bych si z tím moc nehrál (spousta lidí na webech na to používá starý elektrónky - stačí googlit "Homex-ray")
Určitě jste se někdy setkali z tím, že když žárovka 40W a vejš "řekne pa páá", tak to většinou dopadne tak, že vypadne minimálně jeden jistič. Při rozpadu vlákna se uvnitř baňky "natáhne" oblouk, který je v podstatě skrat a třeba tady u mě se kolikrát přepálily i přívody k vláknu. Aby se tento jev omezil, plní se žárovky udajně plynem, který se nerad ionizuje. (běžně tuším dusík, lepší žárovky kryptonem, nebo argonem) Kdyby se ta žárovka naplnila neonem, tak by se stalo to, co jsem viděl u jedné zvláštní žárovky ze dvěma uhlíkovýma tyčkama: vlákno svítilo žlutě a ten plyn v těsné blízkosti vlákna oranžově - A po minutě byla baňka černá jak uhel..
