Stránka 2 z 3
Napsal: 28 bře 2022, 13:53
od fogovic
ano, preto som pisal ze regulovatelny zdroj napatia toto vie odhalit. ku prikladu ked prejdu ledky testerom pre istotu pasik dam na takyto zdroj a postupne po 0,1V dviham napatie az po predpisane a sledujem kedy a ktore LED zacinaju svietit. ak je tam nejaka co sa slabo rozsvieti neskorie ako ostatne menim ju tiez, ale to fakt len vtedy ked zakaznik je "zgrlo" a nechce investovat do komplet novych pasikov.
Obycajne podsvity nerobim, pretoze kazdy janko si najde na aliexprese cenu a je mudry jak radio jerevan, takze ked si pridas 20 € za robotu ide ta nemaj zozrat..
Napsal: 28 bře 2022, 14:08
od mi-ro
Ok, taky to tak mám. Ale i v jednom páse bývají LEDky s nepatrně rozdílným Uf a přesto nemusí být KO. Ale stává se, že čip má prostě studeňák, taky díky pájení bezolovem a dokud se opravdu nezahřeje i s pásem, tak nevysadí. A to se ti málo kdy při zkoušce testerm podaří.
Napsal: 28 bře 2022, 14:23
Vtipne je, ze vsetky LED mozu svietit a aj tak podsvietenie nebude fungovat. Pretoze sa im posunula charakteristika a na dosiahnutie nominalneho prudu potrebuju napatie, ktore uz je nad hranicou OVP.
Napsal: 28 bře 2022, 14:50
od fogovic
jj, panasonic tv su na toto sakra citlive ...
kazdopadne zbytocne si mi tu vypisujeme, ked zakladatel tohto threadu to mozno uz vzdal :D
Napsal: 28 bře 2022, 17:06
od zvaty
Potvrzuji metodu Fogoviče a také hned měním ty co se zapínají se zpožděním a nebo ty co mají slabší jas než ostatní. Někdy je dobré je přetížit delší dobu nechat a pohmatem nalézt rozdílnosti v teplotě a také vyměnit.
Napsal: 28 bře 2022, 18:44
od mi-ro
Možná by na to dobře fungovala i termokamera.
Napsal: 28 bře 2022, 18:45
Staci zmerat napatie.
Napsal: 28 bře 2022, 21:02
od STEPCO
Chlapci ďakujem vám za príspevky. Aj keď boli rozporuplné pomohli mi. Zameral som sa iba na LED a TV už fachčí. ĎAKUJEM !!!
Napsal: 28 bře 2022, 21:22
od zvaty
Jako stroha odpoved. Zapojis tu pul fora a takhle to uzavres?
tak s pravdou ven.....co jsi nasel?
Napsal: 28 bře 2022, 22:24
od STEPCO
Našiel som to čo mi všetci radili. Vymenil som podsvit a ide to.
Napsal: 29 bře 2022, 06:09
od zvaty
Takze cely podsvit?
Napsal: 29 bře 2022, 21:01
od STEPCO
Nie celý. .Iba časť. Jeden celý pásik z dvoch častí. Ostatné boli dobré.
Napsal: 29 bře 2022, 22:37
od kolkatikum
STEPCO píše:Ostatné boli dobré.
Otázne je - dokedy ?
Napsal: 29 bře 2022, 23:20
od STEPCO
Dokiaľ neprestanú svieťiť.
Napsal: 30 bře 2022, 06:43
od fogovic
STEPCO píše:Dokiaľ neprestanú svieťiť.
což bude coskoro.. podobne jak na stromceku.. jeden den vymenis jednu ziarovku a na druhy den zas druhu.. aspon si ubral prud na ledky ?
