Stránka 2 z 6
Napsal: 25 bře 2022, 20:58
od ZdenekHQ
Jojo, Italové. Někde tady mám fotky jedné UPS, co málem zapálila celej barák, naštěstí to rychle uhasili. A pak se to stalo ještě několikrát. Ale nevím z hlavy toho italského výrobce, takže opravdu netvrdím, že to bylo Lovato, aby si to někdo mylně nevyložil. Velmi rychle to dodali a vyměnili bez mrknutí oka a finančních požadavků.
Zkus prosím najít nějakej podobnej stykač pro 600V se specifikací DC-1, nikoliv AC-1 či AC-3.
Napsal: 25 bře 2022, 21:00
od samec
voitano píše:Jestli to má být manuální , tak bych to spínal mosfetem a ten pak přemostil kontaktem , rozpínání pak obráceně, nejdříve rozepnout kontakt a pak vypnout mosfet
ZdenekHQ píše:Já se přikláním k té kombinaci FET(SSR) + silové relé/stykač.
Čo blbnete? 6A zopne kdejaký mosfet aj bez chladenia.
Napsal: 25 bře 2022, 21:12
Zopne. Ale MOSFET nie je vypinac. Jednak ma vnutri diodu a tiez sa moze prerazit.
Napsal: 25 bře 2022, 21:14
od ZdenekHQ
Samec vždycky přijde s nějakou pokrokovou myšlenkou.
Napsal: 25 bře 2022, 21:26
od Olchor
Tak třeba pro nahřívání bojleru se často používá kombinace FET jako pracovní a stykač jako havarijní spínač.
Napsal: 25 bře 2022, 21:31
od rezis
Sice to nemám ještě hotovo, ale potřebuji přepínat stringy paralelně/sériově. Připravil jsem si tam v rozvaděči SSR. Ale tak, že vyzkratuji panely pomocí SSR a poměním kombinace stykačů.
Napsal: 25 bře 2022, 23:18
od ZdenekHQ
Tak panel je proudový zdroj, čistě technicky to jde. Ale je to sadistické řešení. Hlavně v okamžiku rozepnutí zkratu.
Napsal: 26 bře 2022, 00:28
Nedával bych to natvrdo do krátka, ale připínal bych k tomu panelu zátěž, která ho vyvede z ideální výkonový oblasti, čímž na něm prudce padne napětí a bude snadnější ho odpojit od měniče. S těma SSR-kama by se to mělo dát postavit.
Napsal: 26 bře 2022, 06:19
od Crifodo
ZdenekHQ píše:Zkus prosím najít nějakej podobnej stykač pro 600V se specifikací DC-1, nikoliv AC-1 či AC-3.
Můj předchozí příspěvek byla reakce na tabulku od barnodaje, kde výrobce dovoluje vypínání DC při sériovém řazení kontaktů.
Požadavek byl na rozpínání FV s napětím 220 V.
Napsal: 26 bře 2022, 06:34
od barnodaj
I cenově i rozměrově ty stykače nejsou náročné a je možno zapojit dva popřípadě víc do série pro vyšší napětí. Taky je možno přes nějakého známého sehnat z údržby vozidel DP v některém větším městě DC stykač z obvodů pom. pohonů (trolejbus, tramvaj). Svého času jsem řešil spínání DC proudu při 400V a použil jsem stykač 600V a asi 25A možná 40A z trolejbusu, dal se objednat a koupit u Lekov Blovice za cca 2500 Kč. Bohužel dneska už ta firma patří pod nadnárodní konsorcium přemístila do Plzně a jednání s ní je naprd.
Napsal: 26 bře 2022, 06:44
od BigSandy
Hm.
Já doufal že bude nějaké jednodušší řešení.
Mám doma úplně to samé, co kámoš a k tomu jsem kupoval toto.
https://i.postimg.cc/W3BJ1PNB/vol.jpg
Těmi dvouma dráty modrý a bílý to normálně rozepínám přes male relé které ovládá arduino a termostat.
Je tam MOSFET IRFP4332
Napsal: 26 bře 2022, 07:20
od Olchor
Výkonové DC je docela sviňa. Kdo někdy viděl, jaký oblouk natáhne 300V/10A tak má respekt. Pěkný požár zaručen. Blbé je, že se to ani moc nedá jistit, FV je proudový zdroj.
Napsal: 26 bře 2022, 10:10
Proudový stykače na stejnosměr musejí mít extra zhášení vytaženýho oblouku, nebo minimálně víc párů kontaktů v sérii, aby k narůstu vzdálenosti = natažení oblouku došlo pokud možno co největším fofrem. Pak se oblouk snáz urve a přeruší. U výkonnějších obvodů se to neobejde bez vyfukování oblouku do zhášecích komor pomocí tlakovýho vzduchu nebo elektromagnetickýho pole. A i tak, kdo viděl tyhle komory na hlavním kontroléru mašin E499 nebo E469/669, jaký díry do pertinaxový 10mm desky umí učunit oblouk vytaženej z napětí 3kV při proudu v řádu stovek A, ten ví svoje ...
Napsal: 26 bře 2022, 13:00
od vasekpetr1
Tak, tak. Ono i z toho hlavního vypínače na stejnosměru jde docela respekt...
Napsal: 26 bře 2022, 19:08
od BigSandy
Tak jsem si přečet spoustu zkušeností,ale řešení jsem tu nenašel.
Co ten MOSFET IRFP4332?
