192.168.0.104 192.168.0.102 tyto adresy mi kolidují na těch mám IP kamery
Tak na v router nastav v casti DHCP rezervaciu adries, alebo nejak podobne sa to bude volat, pre kamery, kde nastavis MAC addresu kamery a IP ktoru ma mat (tam das tu existujucu). Sice kamera si ju nikdy nevyziada, lebo ma staticku, ale router tuto adresu nepriradi pre ine zariadenie[/quote]
Už tu byl zmíněný soubor dhcp.leases, který bývá v adresáři /var/lib/dhcp. To opravdu není normální, aby dvě zařízení s rozdílnou MAC adresou, dostaly stejnou IP adresu. Dle těchto záznamů dostává zařízení IP adresu neustále stejnou i několik let.
no este mi povedz ako sa ten chudak dostane do /var/lib/dhcp ked predpokladam ma tovarensky fw. to ze ty si to kukas na linux pc neznamena ze to tak je vsade..
ale ano, pokial by tam mal open-wrt tak by taketo nieco tam mohol najst
josef_novak píše:To opravdu není normální, aby dvě zařízení s rozdílnou MAC adresou, dostaly stejnou IP adresu.
Normální to docela je a to ne, že ne. Normální to není spíše za normálních podmínek, kdy se adresy přiřazují podle jednotlivých výstupů a nejsou na nic vázána nebo blokována a hlavně jsou všechna zapnutá.
josef_novak píše: Dle těchto záznamů dostává zařízení IP adresu neustále stejnou i několik let.
Dle toho záznamu, co jsi sem dal, tak to jen kecá o nějakých letech. Není tam jediný důkaz o tom, co tvrdíš kromě toho, že jeden den start, druhý den end (8 hodin). Když něco tvrdíš, tak sem kopíruj něco funkčního.
Já se tady neztrapňuji tím, že každé zařízení v síti má svou bránu a unikátního popisu z výpisu dhcpd.leases. Příkazem dhcp-lease-list si můžeš aktuálně platné zápůjčky IP address.
To se nemusím snižovat ani k nadávkám a hrát si na ubožáka, který o tom ví hovno, ale keců má plno.
Ještě pro fogovice: I v routerech je tzv. embedded Linux, protože bez něj by žádná síťařina neexistovala, akorát dhcp.leases může být umístěn jinde.
Tyhle jednoúčelové krabičky nasazuji akorát u známých, takže je neznám. Ten soubor musí stejně být v zapisovatelném adresáři (mimo firmware, který je read-only) a do toho adresáře by možná šlo navést FTP, takže by šel stáhnout a podívat se na něj, ale to nemám jistotu, jestli to tak jde. Jenže stále by se díval na následek, ale chtělo by to vyřešit, proč se tak děje.
josef_novak píše:Tyhle jednoúčelové krabičky nasazuji akorát u známých, takže je neznám. Ten soubor musí stejně být v zapisovatelném adresáři (mimo firmware, který je read-only) a do toho adresáře by možná šlo navést FTP, takže by šel stáhnout a podívat se na něj, ale to nemám jistotu, jestli to tak jde. Jenže stále by se díval na následek, ale chtělo by to vyřešit, proč se tak děje.
este raz a pomaly.. nie je to opensource linux aj ked je kernel based. je to closed source. ten subortam samozrejme musi byt v duchu prupovidky "ja vasi piiicu taky nevidel ale verim ze ji mate" kazdopadne nechapem preco si upjaty na nejaky priblbly suborcek ktory si system aktualizuje sam vdaka rozsahu IP adriies alebo MAC addries v option bind to mac.. toto situaciu zakladatelovi neriesi.
1, proste ma kdesi napevno nastavene 2 rovnake ipcky
2, alebo beruc ohlad na to ze v LAN som videl polsky satelitny shit ferfuson arriva ktory je povestny tym ze vsetky arivy maju tu istu MAC adresu priklanam sa k tomu ze tie cinske kamery maju tiez rovnaku MAC
K prideleniu dvoch rovnakých IP adries môže dôjsť takto (pre zjednodušenie uvádzam namiesto adries iba čísla 1 až 5):
Router pridelí IP adresy, napríklad 1,2,3,4,5. Niekto odpojí zariadenie 2, a reštartuje router. Reštartovaný router si nepamätá aké adresy už prideľoval, tak pozrie aké IP adresy sú v sieti, vidí že sú tam zariadenia s 1,3,4,5 a pokiaľ pribudne nové zariadenie ktoré vyžaduje adresu, router mu pridelí adresu 2. Keď sa následne pripojí predtým odpojené zariadenie s adresou 2, tak je konflikt, sú dve zariadenia s 2.
Treba brať do úvahy:
- pevne nastavené IP adresy v zariadeniach.
- pridelené IP adresy v zariadeniach a ich platnosť (oboje určuje router cez DHCP). Platnosť je, po akom čase si zariadenie vyžiada novú IP.
@oba: Je jedno, jestli se ten soubor po restartu smaže nebo zůstává.
1) Zůstává: Po restartu se podle MAC přidělí stejná IP, akorát se změní doba zápůjčky (tzv. lease time) a takhle se to opakuje neustále dokola. Mám telefon, který dostává stejnou IP adresu už 6 let.
2) Smaže se: Znovu se vytvoří soubor dhcpd.leases a do něj se nanovo doplní ke každé MAC adrese IP adresa, protože zapůjčený tiket neexistuje a vše určuje server a ne klient, takže se přeadresují všechny zařízení, toť vše. Takhle to je vymyšlené, aby nikdy nenastala situace, kdy se vyskytnou dvě stejné IP adresy přidělené DHCP serverem. Tím, že mám na zařízení povolené přidělení adres přes DHCP, tak to se logicky děje, i ta nutná změna.
edit: Jinak se vše už opakuje, stejné MAC adresy, blbě nabindované IP adresy k MAC adresám, nebo stejně staticky vyplněné IP adresy.
Lenže ono si nie vždy koncové zariadenie vypýta novú adresu po tom čo stratí spojenie. Niekedy ide stále na tej istej adrese až kým jej nevyprší časová platnosť, alebo sa zariadenie nereštartuje. Niekedy ho treba reštartovať s odpojeným LAN káblom aby zahodilo svoju IP adresu a žiadalo o novú.
Naposledy upravil(a) PotPalo dne 30 bře 2022, 17:38, celkem upraveno 1 x.
Lenze tieto sproste routery maju casto nastaveny dlhy lease time (napr. 12 hodin). Takze ked sa restartuje len router, zariadeniam mozu zostat stare adaresy pokym neprijde cas na ich obnovenie.
Když se router restartuje, tak se spojení ztratí a po jeho naběhnutí každé zařízení požádá znovu o připojení a děje se to, co už jsem popsal. Co je na tom nepochopitelného. Jedině, že by ten router měl nějaký bug, ale to jsou triviální věci.
