Stránka 2 z 3
Napsal: 16 kvě 2022, 14:26
od barnodaj
Jak budeš tu baterku vevnitř nabíjet, konektor?
Příklad měniče z hezkéhodne:
Pro ještě menší rozměr můžeš odpájet nepotřebné konektory.
http://www.hezkyden.cz/shop/usb-nabijec ... ic-tp4313/
Nebo z Hadexu:
https://hadex.cz/m405-napajeci-modul-st ... 00ma-mini/
zase, nepotřebný konektor můžeš odletovat, baterie nemusí být jenom 18650, ale jsou i jiné provedení.
Příklad:
https://hadex.cz/r624b-akumulator-lipo- ... ie-li-pol/
Napsal: 16 kvě 2022, 16:24
od termit256
markoni píše:...doporuč mi něco aby se to vlezlo do krabičky já nemám takový přehled ani akumulátorech ani v měničíc...
Namatkou treba LTC3558. Je to spinany regulator se dvema nezavislymi menici (jeden boost, druhy buck/boost) takze muzes rovnou solit treba 1.8V pro jadro a 3.3V pro periferie a nemusis uz dal nic resit.
Je v tom ochrana proti hlubokemu vybiti baterie a nabijecka s nekolika rezimy nabijeni jez se automaticky prepinaji podle potreby, hromadou ochran a vychytavkami typu sledovani teploty baterie, rozpoznani vadne baterie, udrzovaciho nabijeni apod. Pro nabijeni proste jen zasunes USB konektor a nic vic neresis.
To cele jede jen s keramickymi kondiky a malickymi civeckami, takze kdyby ses snazil, myslim ze se s celym zapojenim vlezes na tistak do 1cm². Objednat si to muzes od mouseru pres toho prazskeho dealera.
S cinskymi moduly z priblblych arduinoshopu se to neda srovnavat.
Napsal: 16 kvě 2022, 17:02
od markoni
To je vše hezké ale já jsem poloslepý věčným cučením do monitoru to říkávala matka ještě když žila
a měla pravdu, nedá se to koupit hotové ? díky
Napsal: 16 kvě 2022, 19:19
od markoni
Napsal: 16 kvě 2022, 19:43
od barnodaj
Pokud Ti nevadí, že nabitý na 100% má přes 5,5 V. Těch 4,8 V je jmenovité napětí, ale v reálném provozu se bude pohybovat od 5,5 až 5,8 V při plném nabití a 4 V při vybité baterii.
Napsal: 16 kvě 2022, 19:53
od markoni
Tak tam dám měnič step down a použiji vstup 3.3 V na tom modulu ESP32 CAM .
Napsal: 16 kvě 2022, 19:59
od barnodaj
A máš řešení.
Napsal: 16 kvě 2022, 23:03
od makino
Krabičku na väčšie mydlo...
Napsal: 17 kvě 2022, 08:35
od BOBOBO
Musíš se víc dívat , viděl , špalky asi 200-250Ah .
Napsal: 17 kvě 2022, 11:26
od markoni
barnodaj píše:A máš řešení.
Bohužel se ukázalo že 3.3 V vstup nejde použít protože na obraze jsou čmouhy tentýž zdroj na vstupu 5V to funguje ale po přepnutí na 3 V a a připojení na vstup 3.3 se v obraze jsou čmouhy asi neřešitelný problém s rozměrové malou baterii
díky
jak to myslíš ?
Napsal: 17 kvě 2022, 11:49
od BOBOBO
Viděl jsem elektromotocykl , kde byly tyto LTO vysokokapacitní použity . Tobě by měly vyhovovat ty i zde běžné 18650 .
Napsal: 17 kvě 2022, 11:55
od barnodaj
Jakou má Tvůj modul spotřebu? Kup třeba toto, a použij step down měnič na 5 V. Pro menší zabranou plochu to můžeš rozebrat a dát dvě půlky na výšku, na sebe.
Ale dvě 18650 v sérii a s balancerem vyjdou levněji.
Napsal: 18 kvě 2022, 17:25
od Ondra2
Já vám nevím, ale spojení miniaturní kamery a baterie s krabičkou na mýdlo mi zavání poněkud zvráceným účelem.
Napsal: 19 kvě 2022, 15:47
od markoni
barnodaj píše:Jakou má Tvůj modul spotřebu? Kup třeba toto, a použij step down měnič na 5 V. Pro menší zabranou plochu to můžeš rozebrat a dát dvě půlky na výšku, na sebe.
Za prvé kde se dá koupit ta baterka co ji máš na obrázku a druhá věc a ti se zmiňuješ o typu 18650 a baranceru a kde tyto baterky koupit nějaký slušný eshop a něco mi napiš o baranceru to asi hlídá jednotlivé úrovně baterek a ten se dá koupit kde ? díky
Napsal: 19 kvě 2022, 16:16
od termit256
markoni píše:To je vše hezké ale já jsem poloslepý věčným cučením do monitoru to říkávala matka ještě když žila
Nektere veci je lepsi koupit hotove (pak tady ti "pravoverni bastliri" placaji ze to neni zadne bastleni), jine je zase lepsi si zbastlit protoze se srovnatelne koupit nedaji. Tohle patri k jedne z nich. Chces to co nejmensi, ale nasledne napises ze male veci to nevidis. Co dodat...
Nech si vyrobit tistak a soucastky osadit, pokud toho nejsi sam schopen.
Ale uz vidim jak pises ze neumis navrhnout tistak a vytvorit potrebne podklady pro jeho vyrobu a osazeni, ze neumis objednavat v Cine, neumis anglicky, nemas kreditku...
