Stránka 2 z 3
Napsal: 19 kvě 2022, 06:59
od Fidzi
Tak som včera hovoril s opravárom pračiek a nevedel mi ani on poradiť. Neviete mi niekto pomôcť s tým napojením na 12V jednosmerné trafo a odskúšanie motora? Bratislava a okolie.
Aspon by som vedel či zháňať nový motor alebo programátor. Ďakujem
Napsal: 19 kvě 2022, 09:03
od Vlafig
Ahoj, ještě projdi znovu důkladně celou řídící desku. Zaměř se na studeňáky, konektory, fastony, vodivé cesty, relátka, kabeláž a další, aby se vyloučila chyba zde. Pak si ideálně někde opatřit podobný motor a vyzkoušet, jak se to bude chovat s ním.
Napsal: 19 kvě 2022, 09:37
od sis2
Jo, podobně podivně se chovala letitá pračka Lavamat, taky jsem kontroloval kdeco, vše OK... A nakonec závada byla v řídící jednotce - studené spoje u cívek relátek na spínání a reverzaci motoru.
Napsal: 23 kvě 2022, 16:28
od Fidzi
Práve mi volali s opravovne elektromotorov. Mám vadný motor. Je tam niečo prehorené, nejaký prívod k rotoru. Preto to tam iskrí. Opraviť sa to neoplatí. Buď kúpiť nový motor alebo novú pračku.
Všetkým ďakujem za podnetné rady a pomoc s poruchou.
Napsal: 23 kvě 2022, 17:19
od Kremik
Pokud budeš chtít, opravíš si to sám. Samozřejmě ofiko to takto nikdo opravovat nebude, jedině vyměnit stator (v rotoru to určitě není). Pokud stator samostatně nemají, pak do toho nejdou. V podstatě jde jen o napojení drátku...
Napsal: 23 kvě 2022, 17:34
Motor nemusis kupovat novy, staci zohnat z vraku.
Napsal: 23 kvě 2022, 18:32
od Fidzi
Kremik píše:Pokud budeš chtít, opravíš si to sám. Samozřejmě ofiko to takto nikdo opravovat nebude, jedině vyměnit stator (v rotoru to určitě není). Pokud stator samostatně nemají, pak do toho nejdou. V podstatě jde jen o napojení drátku...
Je to tak, ale ja to sám nedokážem rozobrať, zodpovedne posúdit a opraviť resp. nechcem spôsobiť nechcený požiar pračky... pokúsim sa kúpiť motor z použitej práčky. Uvidím či zoženiem.
Napsal: 23 kvě 2022, 19:50
od Habesan
Ještě nám, prosím, ten motor vyfoť a opiš typ ze štítku.
Možná ti ho někdo z nás bude moct nabídnout.
Zrovna před pár dny jsem dostal motor Welling HXGK1L.52
Vypadá, jak kdyby nebyl nikdy používaný, a přitom ta pračka naběhala tolik, až jí odešlo ložisko a šla do šrotu.
Kremik píše:v rotoru to určitě není
Napsal: 23 kvě 2022, 22:00
od Fidzi
Motor je Selni (P08-AL) U25502P33
Napsal: 24 kvě 2022, 08:54
od Vlafig
Tak přece jenom to bylo tím motorem. Díval jsem se na typ pračky a je to relativně nový model, tedy studeňáky na desce ještě nebudou, ale docela mě překvapilo, že tak rychle odešly uhlíky. Přijde mi, že se do motorů dávají čím dál tím měkčí uhlíky, aby to odešlo tak po pěti letech běžného používání. Dokonce už se někdy mění uhlíky i v záruce. Pokud by byl někde návod na opravu této závady motoru, rád se přiučím, mám jich několik takto nefunkčních, ale zatím jsem to neřešil a vždy použil jiný motor z nějakého vraku s jinou závadou.
Napsal: 24 kvě 2022, 20:07
od Fidzi
Vlafig píše: Pokud by byl někde návod na opravu této závady motoru, rád se přiučím, mám jich několik takto nefunkčních, ale zatím jsem to neřešil a vždy použil jiný motor z nějakého vraku s jinou závadou.
https://youtu.be/MPZTw_Luxrw
Napsal: 25 kvě 2022, 09:58
od Vlafig
Děkuji za zaslání odkazu na výměnu uhlíků, asi jsem svůj dotaz špatně zformuloval, měl jsem na mysli opravu výše popisované závady, kdy se motor ani po výměně uhlíků netočil, resp. jiskřil, viz předchozí příspěvky.
Napsal: 28 říj 2024, 21:30
od sr71
Taky pračka Gorenje, cca 10let stará, a nějaký problém s motorem. V okamžiku, kdy by se měl motor roztočit, se pouze pootočí o cca 0,5 otáčky a zůstane stát. Zpočátku se objevovala chyba E5, teď už se neobjevuje ale chová se to stejně (E5 by mělo znamenat zkratovaný triak, triak je ale dobrý, resp. rozhodně zkratovaný není).
Co by to mohlo způsobovat? (motor vyzkouším samostatně snad zítra)
Napsal: 29 říj 2024, 10:35
od tatramacek
Nové Gorenje mají nesmyslně udělaný program. Na praní napouští moc vody, aby měl buben velký odpor a při praní motor točí nesmyslně dlouho, než se přepne na reverz. Motor je z regulátoru krmen při praní vysokým proudem, vzniká velké množství tepla a tohle vinutí nemůže dlouhodobě vydržet..
Též při odstřeďování rozpálený motor točí skoro na max.
Dodává "bytelné" motory, ale hoří vcelku často. Bohužel.
Rotor tohle nemůže zvládnout...
Napsal: 03 lis 2024, 14:47
od sr71
Prověřoval jsem motor, uhlíky jsou ok, tachogenerátor snad taky (generuje napětí při otáčení). Je mě ta závada divná, pokud se má motor v pračce roztočit na základě programu, roztočí se cca na 1 vteřinu, poté se zastaví a žádnou chybovou hlášku už to teď nehlásí. Potřeboval bych nasměrovat na co se zaměřit
