Anténa a hromosvod
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Jo, oddálenej jímač by byl lepší, jenže stavět na ploché střeše cca 5 m tyč je už dost problematický.
První harmonická je jistě 50 Hz, to mi řekl multimetr. SDR Spektrák mi měří od 500 Hz, HP spektrák od 9 kHz a harmonickou analýzu osciloskopem jsem ještě nedělal. Musím jej zapojit přes oddělovák a uvidíme.
scorpions-cz
#17 Příspěvek od scorpions-cz »
forbidden nepročítal jsem to celý. Ta anténa je spojena s hromosvodem, nebo není?
forbidden
#18 Příspěvek od forbidden »
Zem antény je spojená s hromosvodem přes oddělovací jiskřiště na 2,5 kV.
scorpions-cz
#19 Příspěvek od scorpions-cz »
To je divný. Běžně jsem se setkal ve starších panelácích, kde není oddálenej jímač, ale je stožár spojenej s hromosvodem natvrdo, že je mezi stožárem a kolíkem v zásuvce slušnej rozdíl.
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Jo, ale to by ani tak nevysvětlovalo to téměř stejný napětí na "živým" drátu antény. Diamondka nemá žádný tráfko v patě. DC odpor je nekonečno.
scorpions-cz
#21 Příspěvek od scorpions-cz »
I tak bych zkusil to v tom jiskřišti úplně rozpojit a potom změřit.
#22 Příspěvek od Hill »
Ten rozdíl mezi stožárem spojeným s hromosvodem a nulákem v zásuvce běžně pár voltů bývá, ale je to dost tvrdý zdroj, určitě nedá do zkratu 1,5 mA. Mezi zásuvkou STA a nulákem sítě kolísalo napětí naprázdno 3 - 10 V, pro propojení STA účastnickou šňůrou s plazmovou televizí napájenou třívodičovou síťovou šňůrou ten koaxiál po chvíli hřál, protože jeho pláštěm tekl proud až 2,5 A, možná někdy i víc, to podle toho, jak moc nesouměrně byly zatížené zrovna všechny tři fáze v domě.
Ale to nebude mít s tímto případem noc moc společného.
Kapacitní indukce do 3 m antény se zkratovým proudem 1,5 mA bude v tomto případě blíže pravdě.
#23 Příspěvek od ok1hga »
scorpions-cz píše:bych zkusil to v tom jiskřišti úplně rozpojit a potom změřit
. . . změřit i DC odpor a kapacitu samotného jiskřiště
mi-ro
#24 Příspěvek od mi-ro »
Jardo, o to horší je situace se STBoxem. Anténa jde do něho, tv plasma s PE a odnese to HDMI. Když dobře, tak nedestruktivně nenajde signál. Často ale odvaři řadič v tv.
..to bude jen ňákej odpůrek
scorpions-cz
#25 Příspěvek od scorpions-cz »
To s těma TV se mi stalo taky několikrát, ale jak jsem psal v jiném vlákně, vždy byl na vině uvolněný nulák v některé zásuvce. Než si zákazník zařídil opravu u elektrikáře, tak jsem jim půjčoval galvanický oddělovač mezi TV (STB) a účastnickou zásuvku.
