Stránka 2 z 2
Napsal: 24 črc 2022, 21:30
od jirika
Ano. Žárovce je jedno ,jaké napětí do ní pustíš. Jde o to, aby se uzavřel okruh a napětí 160V ss ze zdroje prošlo žárovkou(ta bude jen žhavit). Tím se napětí ustálí na nějaké hodnotě, a tak se odzkouší Powerboard, že drží a je OK.
Napsal: 25 črc 2022, 06:30
od otakarv
Jen bych podotknul že
rnbw se prostě divil žes napsal že
protože napětí pro led je i 160v střídavé
když ono ty LED-ky jsou napájené napětím stejnosměrným.
Napsal: 25 črc 2022, 12:51
od PotPalo
Sa nehádajte. Napájané sú jednosmerným impulzným napätím, lebo PWM. Takže je to vlastne polostriedavé napätie.
V každom prípade má bežný multimeter problém odmerať ho, či už na DC alebo AC rozsahu (ukazuje nesprávne).
Napsal: 25 črc 2022, 18:33
od dulode
..sa mi páči jak tu 2 tyždne debatujete o ch*jovine keď je predom jasné že ma vadný podsvit.. zrejme ste všetci na dúchode, alebo zamestnaní v štátnom podniku a koruna beží
... veď za ten čas ho mohol aj zožratý a nielen vymenený
Napsal: 25 črc 2022, 20:29
od PotPalo
Hmmm... pán F. s podmienkou sa ozval.
Hej, máme kopu času a baví nás to sa s tým hrajkať.
Napsal: 26 črc 2022, 02:51
od dulode
tak chápem ty ako ítečkár radšej to budeš 300x obkecávať ako by si to raz urobil
P.S: a opera je najsh*tnejší prehliadač aký poznám.. to uz radsej mrkvosoftácky edge.. to len na margo tvojej signatúry
Napsal: 26 črc 2022, 12:52
od PotPalo
Si totálne vedľa. Ja nie som ítéčkár, a keby som tu písal o každej veci čo opravím, to by bolo na druhé takéto fórum. Tu píšem v rámci oddychu so snahou pomôcť, na rozdiel od niekoho.
P.S. Opera 12 je najlepšia (novšie verzie už nie, aj 36 je naprd). Má nízke nároky, vysokú rýchlosť, ešte normálne sťahovanie kde presne viem čo odkiaľ a kam sa sťahuje a koľko bytov sa už stiahlo a presne koľko času zostáva (dá sa to aj zapauzovať, a v prípade chyba pokračovať v sťahovaní, čo iné browsery vedia iba od začiatku celý súbor), a hlavne má gestá myšou, a jej tlačítkami. Tiež má Turbo režim, a mala aj mailového kienta ktorý už ale vypli. Hlavne sa dalo podrobne nastaviť čo sa má robiť s ktorým typom súboru, čo sa už v novších prehliadačoch nedá. Napríklad PDF: tu si zvolím v dialógovom okne či stiahnuť alebo iba otvoriť, zatiaľ čo v novších prehliadačoch mi to rovno ukladá, takže keď si ho chcem iba pozrieť, tak ho musím nájsť, otvoriť, a potom zmazať. Tiež blokovanie obsahu.... Keby sa to spísalo, tak novšie prehliadače majú tak 10% funkcionality čo mala Opera 12. Keby nedosrali internet... Navyše za celú dobu používania u mňa a známeho nebol jediný vírus v PC. Prečo vlastne hádžem perly sviniam...
Napsal: 26 črc 2022, 15:57
od dulode
tak nechápem prečo mrháš časom. ja keď chcem oddychovat idem do prírody.. A čo sa týka pomoci a ironickej poznámke "na rozdiel od niekoho" tiež rád pomôžem pokial to má zmysel a pokiaľ si dotyčný chce dať pomôcť. Pokial špekuluje ako beta s p*čú tak idem od toho ..
P.S: čo sa týka tej Opery tak to možno bolo v časoch generála Čepičku pretože posledne 3 roky sa postupne pretvára alebo preberá stupidity z firefoxu ..
Napsal: 27 črc 2022, 21:52
od jirika
Dík za upozornění, toho jsem si nevšiml. Má tam být 160v ss. Omlouvám se.
Napsal: 28 črc 2022, 08:07
od p32
S tou žárovkou jsi na tom stejně jako bez ní. Pokud je jediná LED přerušená, tak se ti nerozsvítí ani ta žárovka. Pokud je kterákoliv LED ve zkratu, tak ti stačí blbá zkoušečka podsvitu, s kterou můžeš kontrolovat i jednotlivé LEDky.
Napsal: 31 črc 2022, 15:37
od Habesan
Možná by bylo lepší tam připojit rezistor 470 Ohmů / 60 Wattů.
Napsal: 31 črc 2022, 17:42
od p32
Určitě.
Napsal: 31 črc 2022, 17:45
od mi-ro
Odpor bude lepší páč žárovka má za studena násobně nižší odpor který by mohl měnič shodit jako přetížení. Ale podsvit se nechová jako klasický lineární odpor ale dynamicky, podle napětí součtu Uf LED.
