Koupím autotransformátor
Celeron píše:Spíš mě zajímalo, jestli i ty Křižíky vyrážej jističe. Je klidně možný, že sběrač dělá na jednom i více závitech autotrafa mezizáviťák.
Jistič vyhazuje i pevné trafo pro velký výkon. Souvisí to s magnetizací jádra.Předřazená žárovka přemosťovaná stykačem/relátkem se zpožděným sepnutím to elegantně řeší.
rnbw píše:Daj si tam rozbehovy NTC.
Jak vidíš, výkonovej NTC to nevydrží. Myslíš si, že obyčejnej výkonovej odpor to vydrží? Uvědom si, že žárovka je výkonovej odpor konstruovanej pro trvalý zatížení daným výkonem, tý nebude vadit, když relátko nesepne a na výstup trafa připojíš zátěž = ta žárovka v sérii s vinutím autotrafa zapojená na plný napětí 230V to bezpečně přežije ne vteřiny, ale klidně i hodinu, protože ona sama je stavěná na přímý připojení sítě. A v tomhle sériovým zapojení indukčnosti a wolframovýho vlákna na 230VAC je právě to vlákno tím určujícím prvkem celkový imprdelance. Proto je spolehlivostně mnohem výhodnější, než odpor, kterej - aby se mu prudkým ohřevem neměnily vlastnosti - by musel svýma rozměrama konkurovat tomu regulačnímu autotrafu.Celeron píše:To už jsem zkoušel. TDK 10R 7,5A se při asi pátým zapnutí rozlítnul na dva kusy. Na větší proud jsem nesehnal. Nevím, jak to správně nadimenzovat.
A kutilmile - nelituju tě
Jinak je to trochu šrot, ale to mi zase tak nevadí, hlavně, že bude transformátorovat. Teda ještě jsem ho nezapojil, ale snad to tak bude.
Prodejce to zabalil do krabice tak, že se trafo div nevykulilo z balíku už na poště. Po rozbalení se na z trafa vysypala hrst písku, druhá hrst je ještě uvnitř. Dál je uvnitř zdá se rozmanitá sbírka elektro součástek, zatím jsem narazil na přepínač a konektor. Uvidíme, co bude uvnitř dál, možná to vysvětlí tu velkou hmotnost přes 20 kg, ačkoliv by 10A křižík měl mít 14 kg.
Někdo z nějakého důvodu uřezal osičku pro knoflík trafa. Prosba na vlastníky tohoto trafa - neposlal byste mi někdo fotku knoflíku a chybějící části osičky (jestli na ni je něco zajímavějšího než že to je jen kus tyče), včetně rozměrů. Rád bych si osičku a knoflík udělal nové tak, aby to bylo co nejblíž originálu.
Jinak průřez drátu je cca 1,4 mm.
v sousedním vláknu t=101380.
Děkuji.
Přišlo mi trafo, které je ve stavu jako nové, takže paráda.
Oproti RT10 je RAT10 asi o 8 kg lehčí a je vinuté slabším drátem cca 1,25 mm. Je mnohem lépe navržené než RT10, u té mám pocit, že mě musí dřív nebo později pokopat. Na RT10 třeba vůbec není kostřicí svorka/šroub. Nevýhoda RAT10 je, že zhruba jedno ze 3 zapnutí vyhodí 16B jistič, občas i hlavní 20B.
Bohužel jsem si nevšiml, jak byl původní stav. Nechci to přetáhnout, mám obavy, že něco křupne. Nekouknul by se mi nějaký vlastník RAT10, jak moc má ty matice dotažené (jestli nadoraz tak, že je pérovka zcela zmáčklá nebo jen tak napůl).
Mimochodem, kvůli kalibraci rozebírat netřeba, stačí oddělat boční perferovaný plech a na hřídeli se dostat ke dvěma červíkům.
- inanimate_object
