Stránka 2 z 2
Napsal: 02 srp 2022, 19:12
od fredis
Máš SZ.
Napsal: 02 srp 2022, 19:29
od mirokoudy
Napsal: 03 srp 2022, 09:03
od jardafiala
Funguje to v požadovaném rozsahu? Už v úvodu píšou Transformátorové regulátory ARW pro regulaci otáček jednofázových motorů ventilátorů řízených napětím...Takže je otázka, dá-li se tvůj motor řídit změnou napětí, po použití sem prosím dej popis chování a jestli to vyhovuje, může se to hodit i někomu jinému.
Napsal: 03 srp 2022, 10:23
od mirokoudy
jardafiala píše:Funguje to v požadovaném rozsahu? Už v úvodu píšou Transformátorové regulátory ARW pro regulaci otáček jednofázových motorů ventilátorů řízených napětím...Takže je otázka, dá-li se tvůj motor řídit změnou napětí, po použití sem prosím dej popis chování a jestli to vyhovuje, může se to hodit i někomu jinému.
Určitě to udělám, doporučil mi ho výrobce pomocného komínového odtahu jako nejlepší řešení, napsal, že motor při malém výkonu nebude ,,bučet".
Dodávám sdělení po montáži. Funguje skvěle od stupně1-5, plynule roztáčí bez nějakého brňění motoru v nízkých otáčkách. Mějte se pánové fajn a děkuji za rady.
Mirek
Napsal: 04 srp 2022, 19:04
od jardafiala
Tak to dopadlo dobře, doplň do nadpisu VYŘEŠENO.
Napsal: 04 srp 2022, 19:35
od mirokoudy
VŠE VYŘEŠENO.
