Zase jeden HOAX - měření 3F spotřeby
Vše co se týká silnoproudu.
josef-1
#16 Příspěvek od josef-1 »
Pro starší a věkově pokročilé, tak v dávné době , když jsem se učil elektrikářem , tak existoval 3-fázovy, dvousystémový elektroměr. Měřící systém byl pouze ve dvou fázích. Jeho použití asi nebylo rozšířené, nutností rovnoměrná zátěž a jeho zaplombování bylo nezbytné. Toto není fejk, ale realita.
Přeji všem hezký den.[/b][/u]
Achab
#17 Příspěvek od Achab »
Dvousystémové se běžně používají pro nepřímé měření VN, v digitálním provedení i čtyřkvadrantní.
#18 Příspěvek od BOBOBO »
Jo to bylo v dobách s elektrikou za 7haléřů kilowata . Bývaly dvoje hodiny , jednofázové pro domácí jednofázové spotřebiče a svícení a pro 3fáze , např akukamna , darling atp. No a kdo se napojil nepovoleně na třetí neměřenou fázi , měl spotřebu z ní úplně zdarma .
#19 Příspěvek od Hill »
Jo, to už je dááávno. Pak přišel Křižík a udělal tomu přítrž.
#20 Příspěvek od BOBOBO »
Ale Jardo , na těch elektroměrech byla firma Křižík napsána . :lol: Není to starší asi 45 let .
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak tady máme pokračování:
Ahoj,
to, co píšeš platí pro měření pomocí otáčení hliníkového kola ( součet elektromagnetického pole od tří cívek) a dle počtu otáček se na číselníku udává hodnota dodaného el. příkonu. To bylo fér.
Nyní se měří pomocí impulzů. Na každé fázi je měnič hodnoty proudu na impulzy. Čím větší teče proud, tak je více impulzů. U většiny elektroměrů je nastaveno 400 impulzů se rovná 1 kWh.
Problém v česku je ten, že se nesčítají impulzy od jednotlivých fází, ale bere se nejzatíženější fáze a její počet impulzů. U většiny elektroměrů je nastaveno 400 impulzů se rovná 1 kWh.
Co vy na to?
termit256
#22 Příspěvek od termit256 »
Takze kdyz budu mit na jedne fazi treba boiler a na ostatnich momentalne nic, budu platit trojnasobek? A jako ze by si toho nikdo z milionu maloodberatelu a firem kterym vymenili mechanicky elektromer za elektronicky nevsiml? Muze si to kazdy vyzkouset doma sam, vubec nema smysl se zabyvat nejakymi konstrukcemi s impulzy ci co. :-)
Uredne overene elektromery musi mit odchylku do 2% a ne 200%, jak by tomu bylo v tomto pripade. Nechce se mi hledat kde je to narizeno a tobe radim vykasli se na to taky. Tahle sorta lidi typu i nam zde dobre znameho boboba te po pracnem hledani a vyvraceni jedne kraviny zahrne 10 dalsimi ve stejnem ranku a i kdybys je vyvratil vsechny, zacne kolecko zase odznovu jen v jinem kabate. Nema to zadny vyznam, on si bude stejne verit cemu bude chtit.
Naposledy upravil(a) termit256 dne 22 srp 2022, 11:10, celkem upraveno 1 x.
evlo
trapný slaměný panák
#23 Příspěvek od evlo »
ty elektromery maj uart interface, kterymu kdyz se posle neco jako
Kód: Vybrat vše
?!/[newline]
, z hlavy si nepamatuju, tak vam nabonzujou co meri, kdyz by nekdo veril hoaxu
ale lepsi jsou tu ty rady expertu
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
Z manuálu u nás běžně osazovaných ZPA - ZE314:
Odběr: součet absolutních hodnot A=|+AL1|+|+AL2|+|+AL3|
Údaj se někdy mylně zaměňuje s výstupem S0, počet impulsů pro vlastní měření může být vyšší. Například zmíněné ZE314 jsou u maloodběru nejčastěji nastavené na 500 imp / kWh, výstup S0 250 imp. Možnosti výrobního nastavení ZE314:
Měření ........ 500 - 1000 - 10 000 imp.
Výstup S0 ... 100 až 1000 imp.
evlo
#25 Příspěvek od evlo »
ZE312, takže asi stařší, měří v realitě měří daleko přesněji než po 2w a S0 je v realitě řádově více než 250/kWh.
A to všechno vám ty elektroměry ale řeknou, když se jich zeptáte, a nebudete pak lhát na webu.
#26 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten můj ACE3000 má Ra=250imp/kWh, u ledky 500imp/kWh. Na komunikaci to má infraport, takže tak zas jednoduše se k tomu připojit nejde. Možná noťas v rozvodně by to zvládl...
evlo
#27 Příspěvek od evlo »
To máš tak starej notebook, že má ještě infraport?
#28 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsou věci, co? Já tady mám i laptop 286. :D
Achab
#29 Příspěvek od Achab »
evlo píše:ZE312, takže asi starší, měří v realitě daleko přesněji než po 2w a S0 je v realitě řádově více než 250/kWh.
Elektroměr může měřit, i když metrologická LED právě nesvítí. Bliknutí znamená, že právě zaznamenal součtovou hodnotu, odpovídající jednomu impulsu. Podstatný je náběhový proud Ist (minimální proud, který je el. schopen registrovat). ZE312 má Ist podle provedení od 0,015 A (Iref = 5A), což odpovídá minimálnímu výkonu 3,45 W (při 230 V, cosφ=1). ZE314 má Ist stejný - od 0,015 A při srovnatelném Iref = 5 A.
Distributor může osazovat elektroměry s nastavením, vhodným pro konkrétní odběr. Nižší konstanta je zpravidla u trojfázových odběrů s převahou výkonnějších spotřebičů. Jednofázové pro byty stupně elektrizace A mají běžně 10 000 imp / kWh.
evlo
#30 Příspěvek od evlo »
a proč to píšeš jako reakci na můj příspěvek?
