Stránka 2 z 2
Napsal: 21 srp 2022, 20:28
od Sendyx
Vcelku snadno se dají vyrobit tzv. "fajfky" s tlačnými (stiskacími) svorkami - použije se "jihlavský " banánek coby základ, kousek mosazného plechu nebo kuprextitu a tlačné svorky, třeba z nějakého dražšího reproduktoru. Natočením banánků se mění rozteč svorek...
Napsal: 22 srp 2022, 18:53
od Celeron
Jenže všechny tyhle obří řešení mají jednu chybku, moc velká parazitní kapacita. A pokud jsou banánky ve zdířkách pohyblivý, ta parazitka se mění s natočením. U pevnýho velkýho řešení by se to dalo dokompenzovat trimrem třeba na 10 pF a pak si u BM509 odčítat přepínač řádu o jednu nulu míň.
Napsal: 22 srp 2022, 19:13
od Sendyx
Ano, ta kapacita se mění s pootočením, tuším od 3 do 6pF. Hrůza.
Napsal: 22 srp 2022, 20:02
od ZdenekHQ
Tolik? A nemělo by to být měřákem přesně na sever kvůli vlivu mg pole Země?
Napsal: 22 srp 2022, 22:34
od lubos1961
Fakt hrůza, když to měří 1pf kondenzátor jako 1pf
Napsal: 23 srp 2022, 09:38
od ZdenekHQ
Ten digitál bude mít nejspíš kalibraci nuly, takže odečte parazitní kapacity.
Ale i ten BM umí změřit drátovej kondík 1p jako 1p, problém opravdu je, že když se tam dá přípravek na SMT, tak ten má celkem slušnou vlastní kapacitu.
Prostě to na tyhle malý součátky s malou kapacitou není zrovna nejvhodnější měřák. Ale pokud se použije pevná svorka a krátkej pohyblivej kablík s krokodýlkem, tak to přičítá cca 0.4pF, víc jsem nenaměřil...
