Stránka 2 z 2
Napsal: 25 srp 2022, 20:39
od Kuba230
Zkusil jsem přepolovat CCFL zařivku a ejhle, display se rozsvítil asi an 30% intenzity, tak jsem ho nechal zaplej několik hodin a čekal co se bude dít. Po 8 hodinách se zvýšila intenzita asi na 40%. Pak jsem ji opět přepoloval do puvodni polohy a display se rozsvítil asi na 60% intenzity. Pravděpodobně ji to přepolování nějak prospělo, ale i tak jsem už objednal novou zářivku.
https://www.sema-for.cz/shop/cs/zarivky ... currency=1
Děkuji všem za pomoc. :)
Napsal: 25 srp 2022, 20:52
Ked budes pri vymene trubice prehadzovat kable z povodnej, neodcvakni ich.
Ked stiahnes silikonove konce, je pod nimi zmrstovacia buzirka - tu opatrne odstran (narezat ostrym nozom, podobrat ostrym predmetom). Potom kabel odspajkuj z trubice - pridaj cin, drot stiahni smerom po dlzke trubice. Na konci drotu je urobene ocko. Ked z neho odsajes cin, da sa pekne nasadit na vyvod novej trubice a prispajkovat.
Napsal: 25 srp 2022, 21:27
od Kuba230
Děkuji za radu. :)
Napsal: 03 zář 2022, 09:01
od Kuba230
Nová zářivka dorazila během dvou dnů od odeslání objednávky a po její výměně má LCD opět původní intenzitu podsvícení. :D
