Vtipy, vtipné články a odkazy VII
Zamčeno
JiriTom
#16 Příspěvek od JiriTom »
Vydedukuj si to z tohoto a košového vlákna. Howght.
DedVseved
#17 Příspěvek od DedVseved »
Kremik
#18 Příspěvek od Kremik »
Neobhájil ses. Takže to platí.
Cust
#19 Příspěvek od Cust »
Myslím, že Sabine Depka se sem hodí víc než cokoliv jiného... :lol:
#20 Příspěvek od Celeron »
Taky jsem zažil podobný "profesní příjmení". Volám do galvanovny v Dako Třemošnice. Spojovatelka mě řekla: "přepojím.." Zazvonilo to a ozvalo se "Nikl". Tak říkám, že potřebuju chrom. No a pán se mě představil jako Nikl, vedoucí galvanovny. :D
tomasjedno
#21 Příspěvek od tomasjedno »
Dobrý. Známému zase operoval koleno MUDr. Chromý.
#22 Příspěvek od rnbw »
MUDr. Monika Drakulová - hematológia a transfuziológia
Chirurgická ambulancia - MUDr. Ernest Mäsiar
To su realne ambulancie u nas :D
#23 Příspěvek od EKKAR »
Primář oddělení hematologie a krevní transfúze v okresní Nemocnici v Údolí Opic - MUDr. Jiří Řezníček (čili "malej řezník"). Léta jsem tam chodil dávat krev i plazmu, než mě raflo zkurwený klíště a dostal jsem od něj boreliózu, což mě nadosmrti diskvalifikovalo z dárcovství ... Skóre mám 88:0.
A od tchýně mám "hlášku" o ordinaci zubaře jménem "MUDr. Ras Antonín" ...
#24 Příspěvek od Hubert_79 »
Ve výzkumném ústavu, kde dělali moji rodiče byl náměstkem pan Náměstek. No a jedna kolegyně mojí máti byla Šťastná a vzala si pana Smutného, tak byla Smutná pak taky :P
MUDr. Chromou máme na středisku taky, je na oddělení ORL. Tam by se hodila spíš Hluchá :)
#25 Příspěvek od EKKAR »
Hackerům se zas jednou povidlo vytočit ruSSáky doběla:
https://echo24.cz/a/SS6HE/taxi-rusko-ko ... va?consent
Spáchali dopravní kolaps pomocí hacknutýho systému objednání taxi = sezvali všecky na ten systém napojený auta na jedno místo ...
#26 Příspěvek od samec »
josef_novak
#27 Příspěvek od josef_novak »
Máme DPS, kde cirkulace funguje stále, ale v noci (0-5) je teplota 44 °C oproti 50 °C přes den. Bez té cirkulace budou ve vyšších patrech určitě nespokojeni.
#28 Příspěvek od Celeron »
To bude vzrůšo až po roce zjistí, že se neušetřilo vůbec nic. Nevím, jestli to do písmene platí i u TUV ale v klasický domovní topenařině je kolísání teploty v objektu o víc než 4 stupně nákladnější než topit na konstantní teplotu rovnou střední teplotě mezi maximální a minimální teplotou, kterou tam budou mít.
#29 Příspěvek od xsc »
Na TUV to neplatí, při odběru ohříváš vždy studenou vodu. Díky cirkulaci vody v potrubí máš ztráty, kdy TUV vytápí v podstatě dům. V zimě je to teda sice skoro jedno, ale projeví se to v nákladech jinak. Když budou vypínat jen cirkulaci, tak jim klasický bojler zůstane natopen, záleží taky na objemu. Pokud mají průtokáč jen s malou vyrovnávací nádobou, klesne to skoro ihned, ale taky se víc ušetří. Jen těch 50°C je zrovna dost nebezpečných kvůli legionele.
Na noc se odstavovalo běžně už za hlubokého socialismu jak TUV tak ÚT a nikomu to nevadilo. Ve spoustě domů je to tak i dneska. Při noční odstávce ÚT teplota vytápěného objektu kolísá tak o 2 stupně, panelák už je dávno zateplen a přecijen je to nějaká hmota. To bez zateplení tam v zimě po ránu těch 17°C klidně bylo.
josef_novak
#30 Příspěvek od josef_novak »
ÚT jezdí podle ekvitermní křivky, kde pokud je v domě DPS, tak se dá zvolit z několika křivek (denní/noční) a podle toho nastavit platbu za výkon. Díky tomuto se dají ušetřit slušné peníze.
U cirkulace TUV vznikají ztráty, ale než ji zastavovat, tak by ji chtělo raději regulovat, což běžně na zkratu nebývá, ale musí k tomu být podmínky, jako čerpadlo s frekvenčním měničem apod.
Legionela se řeší zvlášť, na chvíli se to v noci přehřeje.
Zamčeno
