Verejne osvetlenie - ciastocne vypinanie
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Mysli ze do 10E by to bez problemu v te cine vyrobit slo podle konceptu ktery jsem ti uvadel, jen by sis to musel vymyslet sam. Ale kdyz se ti do toho nechce, nema vyznam rozvadet tu konkretni tech. reseni.
#17 Příspěvek od Crifodo »
Artaban001 píše:A jestli jde o řešení pro obec, tak bych zkusil podle obecních prostedků spíš realizovat nějaké profesionání řešení, protože se taky může stát, že když se něco stane, půjde to na něčí triko.
Přesně.
Amatérsky bych se k něčemu takovému nenechal ukecat ani náhodou. Bez měření intenzity a vyjádření příslušných odborů (dopravy, komunálních služeb) ani ťuk.
Jen letmo např. http://www.odbornecasopisy.cz/svetlo/cl ... prava--591
Jestliže tedy např. obec v rozporu s § 25 vyhlášky č. 104/1997 Sb. vypíná během noci veřejné osvětlení na silnicích v zastavěném území obce, může jí být příslušným státním orgánem [22] vyměřena pořádková pokuta až do výše 100 000 korun, a to opakovaně.
Yarda1
#18 Příspěvek od Yarda1 »
Co k těm světlům co se mají vypínat dát nějaký časový spínač? Že třeba dvě hodiny po zapnutí by se vypnuly.
Časových spínačů se dá sehnat hodně, jeden, dva koupit a vyzkoušet :)
termit256
#19 Příspěvek od termit256 »
Tam bude asi problem ze v zime by to vypinalo brzy, v lete pozde. Ale pokud by ty casy mohly byt nastavene napevno, za kilo koupi GPS prijimac ze ktereho dostane vzdy presny cas a pak staci jen malicky mcu a relatko. Jenze to by zase musel bastlit.
HF_Tech
#20 Příspěvek od HF_Tech »
Firma ENIKA na to dodává ovládací moduly s rádiem. Jedno je do světel s paticí pro řízení - připojuje se to přes Lorawan server a má to dosah řádově kilometry akorát cena úplně nepotěší. V krabici je přímo relé na sepnutí napájení světla.
Pak mají různé moduly s relé na 868MHz, ale to rádio nemá, zase nějak moc velký dosah.
termit256
#21 Příspěvek od termit256 »
Kamos pred casem chtel neco podobneho resit, mel v umyslu to delat tak, ze se radiem domlouvaly vzdy jen sousedni stanice, takze nemusel mit takovy dosah. Ale nevim jak to nakonec dopadlo, nejspis se na to vykaslal protoze jsem o tom uz pak neslysel.
Zaklad vsech techto veci je, ze nesmi byt drahe, jinak se to nikdy nevrati.
#22 Příspěvek od konosuke »
HF_Tech píše:Firma ENIKA na to dodává ovládací moduly s rádiem.
tohle - přibližně - jsem měl na mysli ve svém příspěvku včera 10:13 pm
bohužel (jak to na fóru už bývá) setkal se s nepochopením a ironii
(podle filozofie můj nápad to není tak bude apriori špatný)
termit256
#23 Příspěvek od termit256 »
Tak to pak je dobre napsat. Nikdo nevidi do tve hlavy a opravdu malokdo si odvodi ze kdyz napises ze ma svetla rucne vypinat duchodce z hospody ci co, myslis tim centralne radiem rizeny system :-) U nas byl rozvadec s fotobunkou do ktereho se dalo odehnutim dvirek dostat a tak si opilci kdyz sli domu z hospody vypinacem rozsvitili cele okoli. Obec z toho rozhodne nadsena nebyla, mam pocit ze tam davali i nejakou fotopast.
#24 Příspěvek od konosuke »
Celeron píše: Někde se s tím nemažou a na každým druhým kandelábru povolej pojistku dole v kastlíku.
často vídám odklopenou krytku dutého sloupu osvětlení s elektrikou a pojistkou
přístupnou zvědavému průzkumníku - děckovi s technickým nadáním...
tragedii si umíte domyslet sami, když cestuji na velocipédu vezu sebou
základní vercajk a nebezpečné místo důsledně zadekluji, celé je to kovové
#25 Příspěvek od ZdenekHQ »
A není už pak lepší jít třeba v základu komplet na polovinu až třetinu s tím, že tam bude čidlo a v případě nějakého pohybu prostě "přisvítí"?
Je tam sice hromada "ale", ale co dnes není složitý?
#26 Příspěvek od Crifodo »
konosuke píše:často vídám odklopenou krytku dutého sloupu osvětlení s elektrikou a pojistkou
vezu sebou
myslíš to dobře, ale lehko by se to mohlo obrátit klidně celé proti tobě.
alibistický leč správný postup je naprášit to nejbližší strážnici MP, patřičně podanou story "hrozí bezprostřední nebezpečí...zanedbaná údržba, nedbalostní trestný čin...životy dětí a matek s kočárky.. s kým jsem mluvil?"
sloupy VO mají identifikační pořadové číslo, aťz MP zvednou prdele a místo měření 51 km/h na kraji obce ať jedou počkat u toho kandelábru, než to lemplové z TS opraví.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
Spis bych rekl, ze hrozi ze ho nekdo u toho vyfoti a bonzne ze krade ty dekly. Ale vzhledem k tomu ze je to nejspis jen dalsi recnicke cviceni, o konosukeho osud bych se v tomto smeru neobaval.
HF_Tech
#28 Příspěvek od HF_Tech »
Za ty prachy se v tom nevyplatí angažovat.
Nechalo by se udělat jednoduché relé, kde na začátku větve by byl stykač, který by na povel třeba od hodin vřadil diodový můstek. Napájení by byl tepavý DC proud.
Lampy co by měly svítit vždy by se neupravovaly - ten předřadník LED si s tím napájení poradí. A u vypínaných lamp by byla deska s relé, které by seplo jen při AC proudu. To by se za 10€ nechalo i vyrobit. Akorát bych nechtěl řešit případné nečekané problémy.
Ondra2
#29 Příspěvek od Ondra2 »
A co relé s "propiskovým" systémem? Při prvním zapnutí se rozsvítí vše, při druhém pouze některé a tak dokola. Pak se to dá řídit " drátově" z jednoho místa. Nevýhoda je citlivost na výpadek napájení. Pak stačí jedny hodiny u zdroje.
#30 Příspěvek od konosuke »
Tak milí synci, s úřadama se zapletat nebudu, je to na obtíž. Buďto situaci ignoruji - jako 90% okolojdoucích - nebo dekl jednoduše přibouchnu, je to zámek na spešl nesymetrický klíč který mám (náhodou) z časů práce v dole.
