Stránka 2 z 2
Napsal: 10 zář 2022, 22:19
od DukeNuke
Jeden port = jedna MAC. Je jedno, zda jde o wifi, switch, či cokoli jiného. Jinak nemůže TCP/IP fungovat. To není žádné dogma, ale jasně dané pravidlo.
Netvrdím, že to tak nejde nastavit, ale slušné zařízení by se tomu mělo bránit. Nicméně, pokud je druhý port se stejnou MAC nezapojen, pravděpodobně to fungovat může.
Napsal: 10 zář 2022, 22:27
TCP/IP netusi nic o MAC adresach, pretoze pracuje na inej vrstve. Funguje aj cez zariadenia, ktore ziadnu MAC adresu nemaju.
Switch nema ziadnu MAC adresu (ak nema management).
Snad vsetky domace wifi routery maju LAN a wifi v bridge a teda im staci len jedna "vnutorna" MAC adresa.
Napsal: 10 zář 2022, 23:41
od tomasjedno
DukeNuke píše:Nicméně, pokud je druhý port se stejnou MAC nezapojen, pravděpodobně to fungovat může.
Nevidím problém - ten by nastal až v okamžiku, kdy by se potkaly dva porty se stejnou MAC adresou ve stejném médiu, anebo kdybys chtěl zprovoznit zdvojené propojení mezi dvěma zařízeními. Ani jedno z toho u domácí WiFi nehrozí.
Napsal: 11 zář 2022, 00:34
od tomasjedno
rnbw píše:Switch nema ziadnu MAC adresu (ak nema management).
V jednoduché síti by se bez ní v zásadě mohl obejít, ale myslím, že jsem takový ještě neviděl.
Napsal: 11 zář 2022, 09:27
od matahari
tomasjedno píše:Telnetem ani SSH se do něj ne a ne dostat.
To by byl malý zázrak, kdyby to bylo povoleno. Někdy to jde pomocí specifického URL příkazu, nebo vnitřkem přes sériovou konzoli, pokud je osazená. Jenže takové návody se najdou jen, když do toho jde nahrát altenativní firmware, jenže co jsem zahlédl, tak Mercusys mívají malou flash paměť (prej 2MB), což je např. pro OpenWrt nevyhovující.
Napsal: 11 zář 2022, 11:37
tomasjedno píše:
Ziadny nemanagovatelny switch nema MAC adresu. On je ako zariadenie v sieti neviditelny. Ma len RAM, kde si uklada MAC adresy zariadeni v sieti (tabulka MAC adriesa -> port), aby vedel, kam ma preposielat pakety.
