Stránka 2 z 5
Napsal: 26 zář 2022, 11:41
od 3991
27/79
Vsoucasné dobe se vyrábejí pouzdra velikostí 2040 až 0201. Vyrábejí se též
pouzdra obsahující nekolik rezistoru. Diody se zpravidla pouzdrí do válcových pouzder typu
MELF (Metal Electrode Face Bonding) a vyrábejí se v nekolika velikostech.
Hmmm... to bude asi starej text, co?
Znám tak rezistory o rozměrech "0603"....
Napsal: 26 zář 2022, 12:11
od termit256
Co mas porad s tim starym textem? Mensi nez 0201 jsou uz jen 01005 a ty rucne osazovat urcite nechces. Ani 0201 nepouzivam v pripade ze hrozi ze je budu muset menit, natoz abych je osazoval rucne. Soustred se na 0603 a vetsi, ktere jsi schopen bez problemu zapajet, mensi uz jsou vicemene jen pro strojovou vyrobu a to ty s tvymi znalostmi urcite delat nebudes.
Napsal: 26 zář 2022, 12:19
od 3991
A kolik z těch srač*ovzorců - od kapitoly 4 - budu reálně potřebovat?
Napsal: 26 zář 2022, 13:07
od termit256
Pokud budes delat desky kde je budes potrebovat, tak vsechny. Pokud budes delat takove desky kde je potrebovat nebudes, tak zedne.
Nevim cos cekal ze ti na tohle nekdo odpovi.
Napsal: 26 zář 2022, 13:20
od Yarda1
3991 píše:Yarda: chci si doma zabastlit, ale DPS si nechám vyřezat v Číně.
Pokud víš kde by ti to měli dělat, zkus sehnat nějaké podklady co tam vyžadují.
Případně zkus nějaký plošňák navrhnout a se schematem dát obrázek sem, bude o čem se tu bavit.
Napsal: 26 zář 2022, 17:07
od 3991
Yarda1 píše:3991 píše:Yarda: chci si doma zabastlit, ale DPS si nechám vyřezat v Číně.
Případně zkus nějaký pošňák navrhnout a se schematem dát obrázek sem, bude o čem se tu bavit.
Kód: Vybrat vše
https://mekweb.eu/?q=download-details&file=74
A toto - pro ukázku - přetlouct do Altium - by stačilo?
Napsal: 26 zář 2022, 17:13
od termit256
Na toto zadne vzorecky potrebovat nebudes.
Precti tu literaturu co ti sem vsichni nahazeli, udelej tistak, hod ho sem a pak ti reknem co mas nebo nemas spatne.
Napsal: 26 zář 2022, 21:01
od 3991
A podle jakých kriterii ten tišťák udělat?
Napsal: 26 zář 2022, 21:55
od termit256
Az si prectes co ti tu vsichni nalinkovali, tak to budes vedet. Nema vyznam ti to sem prekopirovavat.
Napsal: 26 zář 2022, 22:27
od Yarda1
3991 píše:A podle jakých kriterii ten tišťák udělat?
Pokud budeš dělat něco z toho odkazu
vyjdi ze schématu, nakresli si rozvržení součástek a spoje co je potřeba udělat.
Jestli chceš dělat podobný plošňák
https://mekweb.eu/files/Screenshoty/UsbIr1.jpg
stačí ti vyškrábat izolační mezery.
Co se týká děr a roztečí mezi nimi, když jsem něco bastlil, vzal jsem kus univerzálního vyvrtaného tišťáku a vrtal jsem skrz ty díry.
Něco takového:
https://www.gme.cz/univerzalni-spoj-100 ... e-tri-body
Napsal: 27 zář 2022, 04:34
od SMITH
Pozri sa na túto stránku
https://oshwlab.com/
Je tam návrhový program EasyEDA a z neho ti výrobca JLCPCB hneď vyrobý aj plošák ...
Napsal: 27 zář 2022, 04:53
od 3991
Čau, ty rozteče pinů u IO jsou normalizovaný? Ikdyž použiju dobový IO z Tesly nebo z CCCP? Bude to pořád stejné?
Jo.... ok. Ale pointa je, že nemohu použít vše najednou, že.
Podle jakýho klíče to roztřídit?
Napsal: 27 zář 2022, 05:04
od termit256
To zas bude...
Proste si to VSECHNO nejdriv precti, co konkretniho nepochopis se tady zeptej a pak budes vedet jak navrhnout desku. Pokud nebudes, neni elektronika pro tebe.
Jestli hledas nejaky konkretni odstavecek po jehoz precteni z tebe bude machr pres plosnaky, tak te mohu ubezpecit, ze nic takoveho neexistuje. Musis si to precist vsechno.
Napsal: 27 zář 2022, 06:17
od Yarda1
3991 píše:Čau, ty rozteče pinů u IO jsou normalizovaný? Ikdyž použiju dobový IO z Tesly nebo z CCCP? Bude to pořád stejné?
Jestli je to normalizované nevím, je to snad věc výrobce a mělo by to být uvedeno v katalogovém listu daného brouka.
U pouzder DIL je rozteč mezi sousedními piny 2,5mm (
z produkce bývalé Tesly a lidodemo zemí) nebo 2,54mm (
ze západu, hlavně USA kde jedou na palcových mírách).
BTW: Podobný expert se tu nedávno vyskytoval. Nejsi to ty?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... c&t=100841
Napsal: 27 zář 2022, 08:26
Tesla robila tiez takmer vsetko 2,54mm, aby to bolo zamenitelne za original.
