Stránka 2 z 3
Napsal: 27 zář 2022, 15:14
Nedaju sa kupit (alebo vyrobit) plosakove redukcie na nejake dostupne puzdro?
P.S. Na japonske elyty som cakal pol roka.
Napsal: 27 zář 2022, 15:21
od ZdenekHQ
Kdyby to byla redukce třeba DIP-*SSOP, tak to jde. Ale redukovat SOIC na *SSOP bude asi docela divočina. Ale v těchto pouzdrech se toho dá sehnat hromada, doba si to žádá.
Nerad bych popletl rozměry, proto ta hvězdička.
Napsal: 27 zář 2022, 15:42
od jef111
Jirko díky za tip, no stojí raketu a je pomalej jak šnek, ale je skladem a fungovat by měl. No asi ho zkusím....
Ale přemýšlím jaký to má význam - za tuhle cenu určitě nepůjdou použít do následujících kusů (to by mě kolegové omlátili o hlavu), je to skoro cena veškerého ostatního polovodičového osazení per channel. Takže testovat prototyp s něčím co se nakonec nepoužije mi moc nedává smysl. :x
Teď se mi podařilo jakýmsi zázrakem vyburcovat technickou podporu ADčka ke komunikaci na téma "samples" takže třeba se něčeho dočkám. Naděje že si nebudu muset hodit mašli stále existuje :-) ale pravda velice malá...
Zdenku - já jsem teď podobným způsobem skoro rok čekal na výrobu panelů, jediná firma z asi deseti poptávek kde mě rovnou neposlali do háje stále posouvala termín a nakonec mi řekli že vůbec neví jestli to někdy vyrobí. Dopadlo to tak, že jsem si ty panely letos v létě za 2 víkendy ufušoval ve fabrice. Není to top kvalita jak od profi lakovny a laserové gravírky, ale v případě prvního prototypu jsem se s tím smířil. Jak budu dělat ty ostatní kusy ale zatím vůbec nevím. Prostě jak za bolševika. Ještě nám chybí znárodňování - ale němci už s tím začínají takže to je otázka max. pár let.... :puke:
P.S.: Jo ta redukce právě na ty SMDčka udělat nejde. Kdybych tam dal DIP tak by samozřejmě vyrobit šla a už bych to měl dávno hotové protože ty redukce mám z dřívějších projektů oprav/úprav/modernizace starší audiotechniky. No jak je ukazuje ten SOIC byla špatná volba, ale už s tím musím nějak žít. Další kusy plošňáku udělám na nějakou tu TSSOP blechu, ale kdy a zda vůbec se budou vyrábět je zatím ve hvězdách. Teď musím sehnat aspoň 36 kusů SO14...
Napsal: 27 zář 2022, 15:49
od ZdenekHQ
Teď jsem koupil 20 (ne 200) elytů 2200u/25V s nízkou impedancí a dal jsem za to s rychlou dopravou tisícovku. Ale to se "vstřebá". Prostě jinde rozumně nebyly.
A co se týká bolševiků, to je právě to nejpoužívanější slovo, když něco objednávám. Opravdu je to stejný.
Napsal: 27 zář 2022, 15:59
Videl som niekde obojstranne redukcie - na povodny plosak sa to prispajkovalo ako BGA - plosky s cinom na spodnej strane.
Napsal: 27 zář 2022, 16:01
od ZdenekHQ
To je bohužel jediný řešení. Ale bude to vysoký.
Napsal: 27 zář 2022, 16:10
od JirkaZ
AD824 se dá momentálně koupit na eBay (a ne z PRCu, ale třeba z USA) za nějakých 5 USD za kus + doprava a DPH (prodejce s nickem excessexpressllc).
Takže bych sebou hodil, zkusil vzorek (přes Mausel) ten Mouser a pokud to bude fungovat, risknul bych (po předchozí komunikaci s prodejcem) ten eBay.
No a nebo prostě rovnou eBay...
Pokud od té věci nebudeš požadovat zázraky (nakonec by se chování celého obvodu jistě dalo namodelovat třeba v MicroCapu, AD824 má v knihovnách), tak by to fungovat mělo.
Napsal: 27 zář 2022, 16:14
od jef111
No chlapi kdybyste chtěli pár kusů kvalitních elytů běžných hodnot (popř. pár desítek) tak můžu poskytnout - tím jsem se zásobil už před začátkem kovidu když jsem cítil smrad toho přicházejícího průseru (ceny začly strmě stoupat, do toho náhlé nepochopitelné "komplikace" s dopravou, clem a jiným úředním šimlem, a už i tehdy skladovou dostupností).
Hodnoty od 2,2 do 1000uF v běžných napětích do 50V mám většinou ve stovkách kusů. Namátkou i pár větších hodnot. Ani nechtějte vědět kolik to dokupy stálo, já jsem to kvůli zachování duševního zdraví radši ani nepočítal, ale pár výplat to asi bylo. A to bylo ještě za "staré" ceny. Stejně tak jsem se zásobil odporama a ker.kondíkama THT i SMD, běžnými tranzistory typu BCxxx, běžnýma diodama a zenerkama... takže aspoň tyto položky mi teď nedělají starosti. Horší je to u těch speciálnějcích polovodičů, to si člověk nenakoupí do zásoby po štanglích, není-li milionář. A hlavně dopředu nikdy nevíš co budeš potřebovat, kdybych před 2 lety věděl že OPA4134 (kterých mám právě ty celé štangle!) žere víc než si můžu dovolit, taky bych se zásobil něčím lepším....
Napsal: 27 zář 2022, 16:15
od JirkaZ
Já bych tam jednoznačně udělal místo a spoje pro DIL (klidně v podobě té nestandardní úpravy vývodů á la SMD) a dále pro menší SMD pouzdra (nebo to řešit redukcí).
Napsal: 27 zář 2022, 16:54
od jef111
Jirko no asi máš pravdu, nakonec bude nejuniverzálnější ten DIP který zredukuju na cokoliv. Horší je to místo - na téhle desce je ho zoufale málo a zrovna okolo tohoto operáku, který je mezi přepínači.... Ale řešitelné to určitě nějak bude, trochu se zapotím :) Teď se ale jedná o těch 36ks co jsou osazené.
Zkouším ebay... Snad to není přeprodejce z číny a nepůjde to 2 měsíce :)
Napsal: 27 zář 2022, 17:06
od ZdenekHQ
Tak ono se dá třeba zvrchu dát verzi SO a zespodu odpovídající TSSOP, záleží na tom, jestli ty SMT desky děláš jen jednostranně, nebo oboustranně osazený. Ale ručně se to dá přidat i tak.
Napsal: 27 zář 2022, 17:08
od JirkaZ
Řešitelné to může být třeba zmenšením pasiv (zejména R) a nacpáním všeho víc k sobě + tenčí spoje. Ta pasiva (SMD) pořád ještě nějak docela jsou, i když už třeba zítra to může být jinak.
Uvažoval bych i o variantě méně kanálů v jednom pouzdře... Třeba některé OZ se dělají v SOT23-5, čehož čtveřici bych považoval plochou za řádově srovnatelnou se SO14.
Mimochodem: tomu špičkovému detektoru by stačil rychlý a přesný OZ jen na 1. stupni, na druhém už klidně může být něco pomalejšího a s větším vstupním napěťovým offsetem (zpracovává signál z C = 1uF, pokud máš stejné hodnoty jako v tom datasheetu a je zapojený jako sledovač...).
Napsal: 27 zář 2022, 17:29
od ZdenekHQ
Tak redukci 4x SOT23-5 na SO14 si představit dokážu, bude to ale trošku "nudle".
Napsal: 27 zář 2022, 23:45
od jef111
Jo méně kanálů v jednom pouzdře - to by na nové desce samozřejmě taky šlo, ideálně po dvou. Ale teď už zpětně nic nenapláču a zkrátka musím něco sehnat místo toho. Vypadá to na ADA4622 nebo ADA4610 které mi před chvílí byly přislíbeny z AD :happy:
Jen pro představu o té desce, tady je detail té kritické části (IC5):
Obrázek
Podobně husté osazení je i z vrchní strany. Možná nakonec spíš než DIL zvítězí varianta 2xdual v SO8, vypadá to schůdnější, protože si zatím moc neumím představit kam bych dal ty součástky z druhé strany. No ještě uvidím jak to vůbec bude fungovat s těmi low-power náhradami z AD. Zkoušel jsem to teď v simulátoru (LTspice) a nějak fungovat by to mělo, ale simulace ze zkušenosti beru s velkou rezervou. Je to hodně o kvalitě modelů součástek a tu je nejdřív nutno ověřit v praxi, což u obvodu který nemám v ruce udělám dost těžko :D
ZdenekHQ píše:Tak redukci 4x SOT23-5 na SO14 si představit dokážu, bude to ale trošku "nudle".
Myslíš redukci s ploškami pro SO14 ve stylu BGA?
No a když to tady tak řešíme, hodím nějaké obrázky celého krámu, foceno ještě se zkušebními panely ze šrotového materiálu.
Obrázek
Obrázek
A tady původní návrh, 8-kanál který se ukázal jako nerealizovatelný z více důvodů, ale aspoň ten plastový panel vypadá trochu reprezentativně :-)
Obrázek
Napsal: 28 zář 2022, 00:49
od kiklhorn
OPA4991 mají na mouseru skladem třeba v menším sot-23-14. To se dá podlepit a nadrátovat.
