Nabíjecí/vybíjecí křivky pro LiFePO4 články
Kaniiisek píše:JJ v datasheetu je krásně popsané pro jeden článek, ale co když těch článků mám více ... mnohem víceKonkrétně 24 článků v jednom racku zapojených v ser-par. - 12-2. Těch racků mám 152 rozdělených do 8 clusterů. Na výstupních svorkách mám 745 V a mám i konkrétní střídač, ale rád bych si logicky odvodil možné proudové a napěťové limity pro tohle konkrétní zapojení.
Lituju, ale pokud nezvládáš násobení, tak ti asi neumím poradit.
Je potřeba si ujasnit, kolik těch článků v serii vlastně je a výsledným číslem si vynásobit údaje z datasheetu ke článku. Četl jsem to 5x a podle tvého popisu mi to není jasné. Každopádně 745V DC na svorkách je mimo mojí kvalifikaci. Osobně mám 16s a provozuju to 48-55V. Mám vyzkoušeno, že nad 55.2V (tj. nad 3,45V na článek) se články začínají rozcházet.
Na střídači tedy potřebuješ nastavit nabíjecí napětí (bulk i float může být totožný), vypínací napětí a omezení proudu.
Co se týče amatérismu... to jsem taky a pak se sem tam bavím s "profíky" a říkám si ty vole to nee....
Obecně se dá říci, že nabíjet max do 3.6V.
A nabíjel jsem jen na 15 min kvůli balancování. Pak jsem udržoval na 3,4V článek.
Vybíjet do 3,2V. Ale tam je to takové ošemetné. Oni lifepo můžou mít OK napětí v nezatíženém stavu, ale ve skutečnosti už můžou být pod 10% kapacity. Pro dlouhodobý život se nedoporučuje vybíjet pod 20% kapacity.
Já jsem to podle napětí neřidil. Ale řidil jsem se odebraným nábojem pomocí Victron bmv-700, díky kterému jsem přesně věděl kolik Ah jsem z baterky už vycucal a kolik % kapacity mi zbejvá.
ta baterie se nemusí při nabíjení "balancovat" ???
obsahuje čtyři články, ale má jen vývody +/- 12V . . .
máte s ní někdo nějakou zkušenost ?
něco jsem našel tady, ale moc jasné mi to není.
