Stránka 2 z 7
Napsal: 11 říj 2022, 14:30
od ZdenekHQ
Pokud z toho chceš mít jednoplotýnkový vařič, tak proč ne.
Já když přijdu do kuchyně a chci opravdu vařit, tak zapnu mikrovlnu, konvici kvůli horké vodě a většinou i troubu. K tomu jedna plotna na sporáku, kde chci mít nějakej výkon, i když jen na chvíli. Mít to na jedné fázi, no tak to se smíchy neudržím.
Trvá to sice chvilku, než to založím, ale žere to.
Napsal: 11 říj 2022, 14:33
od hafca
A co to máš za desku, že tak žere?
Napsal: 11 říj 2022, 14:37
od ZdenekHQ
@hafca: A to si vem, že u toho ještě stihnu zapnout pračku a do toho vlítne nízkej tarif a aku. No prostě když něco dělat, tak ve velkým. :D
Asi dostanu pokutu za proudový špičky...
Protože když se pak zapomenu u práce na 3 dny, tak je to v háji.
Napsal: 11 říj 2022, 14:49
od hafca
Je to asi divný, ale občas jde i trouba, myčka nebo pračka a já pořád čekám, kdy spadne řemen v elektrárně a nic. Asi ta 25A bude nějaké kouzelná. :D
Když jsem viděl u dcery ty tanečky okolo sklokeramiky nebo kdysi u plynu, tak účinnost indukce mě nepřestává udivovat.
Napsal: 11 říj 2022, 14:51
od freem1
Povedzme si narovinu, ze ktora domacnost ma zapnute naraz vsetky 4 varne zony a este aj na plny vykon???
A tato indukcna doska predsa umoznuje napojenie aj na "1 fázu - 230 V/jistič 16 A". Aj ked bude fungovat v obmedzenom rezime a nie na plny vykon, tak fungovat predsa bude alebo nie? Vsak keby nefungovala, tak naco by potom umoznovali pripojenie aj na tu 1 fazu? Asi mi nieco uslo alebo potom tomu trosku nerozumiem...
Napsal: 11 říj 2022, 14:54
od ZdenekHQ
Nezapomínej na to, že ty dráty ve zdi mají nějaký limity. Proto jsou většinou jištěný 10A či 16A, 20A je už dost rarita.
No a kolik je 230 x 16 na jedné fázi?
Napsal: 11 říj 2022, 15:00
od Crifodo
Jaký má smysl pořizovat si varnou desku a pak celou její životnost být limitován tím, že ji musím provozovat v režimu vařiče na studentský koleji.
Navíc na hlavní bytový jistič budou zapojeny jiné spotřebiče v ostatních okruzích, v případě nízce elektrifikovaného bytu s 1f instalací je to bude krutě omezovat. Hlídat si soudobost manuálně je pakárna a stejně se nevyhne čas od času malému domácímu blackoutu.
Zapojení 7200 W spotřebiče na jednu fázi, i když podle výrobce přípustné, je technicky divočina a vyžaduje od elektroměru až po svorky spotřebiče průřez kabelu dimenzovaný na 32A. Otázka je, jestli instalace (oteplení, dovolený úbytek napětí) před elektroměrem je vůbec na takový odběr vyhovující.
Jak píše ZdHQ, i kdyby to nebylo denně, potřeba velkého cirkusu na všech plotýnkách je čas od času pravděpodobná a žádoucí.
Napsal: 11 říj 2022, 15:20
od Crifodo
freem1 píše:Povedzme si narovinu, ze ktora domacnost ma zapnute naraz vsetky 4 varne zony a este aj na plny vykon???
Nemusí být 4. Už při souběhu dvou velkých 3700 W+2800 W se dostaneš u 16A zásuvkového okruhu na 1,75 násobek jmenovitého proudu. Např. "B"čko Legrand to musí vypnout v čase mezi 90-100 sec. Neuvažujeme, že jistič je předepnutý už jinou spotřebou nebo od poslední špičky nestačil zchladnout.
Jaká je spolehlivost jističů provozovaných na mezi jmenovitého proudu, je taky známo.
Napsal: 11 říj 2022, 16:36
od freem1
Co mi teda poradite a co mam teraz robit? Tu indukcnu dosku mam zahodit a kupit si teda zase nakoniec plyn alebo? :cry: :cry: :cry:
Napsal: 11 říj 2022, 16:42
od hafca
Už to někde někdo řekl, "nezkusíš, nepoznáš".
Napsal: 11 říj 2022, 16:54
od freem1
No veru co ine mi ostava... :upset:
Napsal: 11 říj 2022, 17:41
od p32
Co ti zůstává? Normálně ji zapoj a bude ti fungovat.
Na straně 13 máš návod jak si nastavíš omezení výkonu např. na 3500 W.
Indukční plotýnky málokdy jedou na plný výkon, tj. všechny na stupeň 8 nebo 9 (boost). Pokud budeš mít omezení výkonu, tak budeš vařit naprosto bez problémů, můžeš mít zapnutou troubu i pračku. Jenom rychlovarnou konvici (na 2 kW) nesmíš zapínat (to je dost velký náraz).
Mimochodem, pračka má své 2 kW jen na ohřev vody a potom to je normální spotřebič s točícím se motorem. Takže pokud ji zapneš dříve jak tu troubu a indukčku, které zapneš potom např. až za půl hodiny po pračce, tak si toho jističe ani nevšimnou.
Venkovní jistič máme 20 A, zapnutá pračka, zapnutá trouba, vaří se na indukčce, může být zapnutá myčka (ale ta se většinou zapíná až po vaření a sušička po praní) a pokud nikdo nesáhne na rychlovarnou konvici, tak to jede furt a za polovinu na NT, protože jede ještě el. bojler. Dráty nové v mědi průřez 2,5 mm a jističe zvlášť na jednotlivé větve, a tu indukčku jsem nastavil na omezení kolem těch 3500 W, protože víc nepotřebuje.
Napsal: 11 říj 2022, 17:49
od Kremik
Jestli je tam napsané, že je připojitelná na 16A přívod, tak s omezováním výkonu při souběhu více plotýnek určitě počítá. Přečti si pořádně návod a pokud nejste kuchařští fanatici, nech si to zapojit. Já bych vařit na hodně plotýnkách najednou nechtěl. Kdo by kolem toho furt skákal a všechno to hlídal? Takže mi by to nevadilo. Jestli máš ovšem aktivní ženu, slabou elektrickou přípojku a možnost plynu, zvol plyn.
Napsal: 11 říj 2022, 20:03
od freem1
Zapojim, vyskusam a uvidim ci mi to bude vlastne stacit a vyhovovat.
Napsal: 11 říj 2022, 20:16
Kremik píše:... Já bych vařit na hodně plotýnkách najednou nechtěl. Kdo by kolem toho furt skákal a všechno to hlídal? ...
Třeba člověk, kterej opravdu umí vařit a není to jen kuchtík. Na jedný plotně/hořáku se dělá polívka, na druhý na malým výkonu dušenej španát nebo zelí, třeba u nás se dělá zároveň oboje, takže to jsou už plotýnky 3 - a na čtvrtý největší klokotá hrnec s osolenou vodou na erteplový knedlíky/slejšky. A v troubě se škvaří vepřová s uzeným ve vlastním sádle ... Jinak oběd pro 4 člennou rodinu. Stojí se u toho průměrně už od 9 dopoledne.
