Ovládání osvětlení a ozvučení modelu
- PsychoWard666
Výtah - 4 podzemní patra + 1 nadzemní v šachtě, s největší pravděpodobností na každém patře bude ještě posuvná mříž místo dveří. Ovládání 5 tlačítky, po zmáčknutí se zasune mříž a výtah přejede do příslušného patra, na každém patře bude hallův snímač, při jízdě výtahu se podsvícení tlačítek změní na červené do doby dokud výtah nezastaví, aby bylo jasné, že v danou chvíli tlačítka nefungují.
Důlní vlak - Jízda ze strany na stranu pomocí dvou tlačítek, vlak pojede dokud se bude držet tlačítko, na konci nějaké koncové spínače, během držení tlačítka na jednu stranu druhé bude svítit červeně opět jako signalizace že nefunguje.
Vozíky s uhlím - stejná funkce jako vlak
Horník se sbíječkou - při držení tlačítka bude horník se sbíječkou vibrovat
Osvětlení - každé podzemní patro osvětleno na samostatné tlačítko, stejně tak asi i osvětlené budovy nahoře, celý model bude trvale nasvícený bodovými světly nahoře, takže pro lepší efekt při rozsvícení pater a budov tlačítky by bylo dobré aby bodová světla pohasli. Po zmáčknutí tlačítka bude světlo svítit stanovený čas (30-60 vteřin)
Ozvučení - aby model nebyl pouze hezký na pohled, ale byl i trochu vzdělávací tak by jsme rádi do modelu zakomponovali nějaké zvukové nahrávky, nejspíše by to fungovalo tak, že po rozsvícení daného patra by se spustila i zvuková stopa k tomu co se na daném patře děje. Nejspíš by tedy bylo potřeba aby nešlo rozsvěcet ostatní patra dokud zvuková nahrávka neskončí, ještě dořeším jak to udělat co nejlépe s vlastníkem výstavy.
Motory budou LEGO 9V, jsou ovládány pomocí PWM, je možné toho využít přes Arduino a řídit tak otáčky motoru? Pro delší životnost bude lepší je provozovat třeba na poloviční výkon. Odběr nejsilnějšího motoru je 0,5A případně 1,8A pokud by se zablokoval, k čemuž by ale dojít nemělo.
Osvětlení bude pomocí LED diod a LED pásků.
Teoreticky to je prozatím vše, pokud mě něco napadne, doplním a samozřejmě vítám i nějaké nápady co by bylo zajímavé do modelu udělat. Důl bude odpovídat přibližně 80.-90. létům bez reálné předlohy.
- PsychoWard666
Tady přikládám video modelu
https://youtu.be/Y4THCL8d3Cg
Jinak havíř zahodil sbíječku během sedmdesátých let kdy nastoupily důlní kombajny a pluhy.
