Stránka 2 z 2
Napsal: 21 bře 2012, 21:02
od frantajetel11
JJ o tom quickpanelu vim, Vrána má tak blbý stránky, že ty ukázky zrovna vidět dobře nejsou. Ale stejně díky za info.
Já jsem spíš myslel něco na takové to domácí panelování :wink:
Napsal: 24 bře 2012, 18:00
od Brudr
Běžně existují samolepicí laminovací fólie. Vytiskneš si panel, dáš do folie, proženeš laminátorem a hotovo. Zezadu odtrhneš krycí papír a samolepku nalepíš. Já to tak běžně dělám - viz např. popisy efektů tady: http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... -m_209.jpg
Napsal: 24 bře 2012, 18:12
od PavelFF
Jenže se dostáváme opět k tomu, jak udělat průhledné okénko a nezmršit ho.
Napsal: 24 bře 2012, 20:34
od frantajetel11
PavelFF píše:Jenže se dostáváme opět k tomu, jak udělat průhledné okénko a nezmršit ho.
:lol: Asi tak...
Jenom se ještě zeptám: ta samolepící lam. fólie - to je taková ta "kapsa" a z jedný strany má tu samolep. vrstvu? Nebo jak to funguje?
Pokud by tam bylo to "okno" - jak vypadaj ty dvě fólie, když jsou jenom zalaminovaný a mezi nima není NIC?
Napsal: 25 bře 2012, 09:46
od ramici
Pro popis a jednoduché grafické symboly bez pokrytí větších souvislých ploch a s transparentním podkladem - lze využít následující postup.
-Potřebný lerzrový potisk se provede na krycí ("voskovanou") fólii od samolepicí tapety, nebo větší samolepky.
-Potom se vhodná transparentní samolepka pečlivě přiloží lepivou stranou na potištěnou krycí fólii, tím se potisk na ní přenese.
-Provede se potřebný ořez, a samolepka s potiskem se nalepí na panel.
Napsal: 25 bře 2012, 09:47
od ramici
-Potřebný lejzrový potisk se provede na krycí ("voskovanou") fólii od samolepicí tapety, nebo větší samolepky.
