Jaký střídač na FV je lepší?
xxxe
#16 Příspěvek od xxxe »
Tak pak jedině ostrov ale to se zas nevyplatí tolik investovat.
milosak
#17 Příspěvek od milosak »
Možná by k tomu řekl někdo z ČEZU , nejlepší by byl člen toho jejich ,,komanda,,
co hledaj černoty zákazníků ... teda jestli onen útvar ještě existuje .
xxxe
#18 Příspěvek od xxxe »
To asi ano ale je rozdíl mezi tím když beru na černo nebo si vyrábím pro svou potřebu.
Olchor
#19 Příspěvek od Olchor »
Stejně mi není moc jasné, jak by jsi to bez baterky chtěl provozovat. Přes den kdy svítí je spotřeba malá, večer vysoká, ale solar nedává.
Aku olovo vychází asi 1500kč/kWh, ostrov jen pro ty počítače by chtěl tak cca 4kWh, to není zas tak moc peněz.
Ale počítej cca 3 - 4kč/kWh jen za opotřebení aku a je jedno, jestli lion nebo olovo.
#20 Příspěvek od p32 »
Jo, to se vyplatí. Nakonec provoz ze solárka vyjde dráž jak od ČEZu.
milosak
#21 Příspěvek od milosak »
xxxe
Podle nich v tom neni rozdíl, tzn. když kradeš ze sítě = přidávat do sítě (přetoky)
Nevim jestli to neni kec už jsem to tady řikal, při instalaci hybridní FVE je povolen přetok
10KW a za každou další 1 KW je pokuta 3 litry .
Za předpokladu zkušebního provozu, když FVE čeká na připojení do sítě.
xxxe
#22 Příspěvek od xxxe »
Asi prubnu napsat na čes a uvidím jak se vyjádří.Pokud to jde legálně tak je to lepší než se potit až přijde odečet nebo výměna elektroměru.
Olchor
#23 Příspěvek od Olchor »
Podívej se třeba na tzb.info a mypower.cz , informací hafo. Ale je jasné, že nějaký bastl bez revize ČEZ nedovolí připojit.
xxxe
#24 Příspěvek od xxxe »
Co jsem našel tak někomu už tu modrou posvetili.A povedlo se mu to zrealizovat.
milosak
#25 Příspěvek od milosak »
Tak dneska jsem získal revizi na FVE a rovnou objednal revizi
na nový venkovní rozvaděč, který už mám vyměněný od jara.
Ptal jsem se jestli si mohu FVE pustit na ostro i s přetoky s tím že už běži přes noc
el. kotel a slunce už nic moc v tomto období.
Vycházím z toho, že vlastně toho moc nepřeteče, když zatim nemam osazen 4 kv. elmer
Bylo mě řečeno že CEZ provádí měření jalového proudu na prvních trafostanicích směrem
ke koncovým zákazníkům a prý tím snadno najde odběratele který pouští přetoky do sítě
a pokuta je hodně mastná
