Crifodo, fakt je ten, že ta prorážející se dioda pracující pouze v jedné poloze regulace byla dost zákeřná závada a většina lidí by asi deku vyhodila.
Jinak dva svetry, troje ponožky, kulicha a popřípadě zimník doporučuje i paní Markéta a ta by si určitě nevymýšlela.
barnodaj píše:Jinak dva svetry, troje ponožky, kulicha a popřípadě zimník
A tím úspěšně začneme připomínat obyvatelstvo někde mezi Dněprem a Jenisejem , případně Mrazíka.
Poláci zase slaví energetické výdobytky 21. století amatérským povrchovým kutáním hnědého uhlí.
Stejně by mě zajímalo, jak se dlouhodobě projeví taková indukční smyčka protékaná 0,7 A na organismu, který je do ní zabalen.
Dlouhodobě to nedáš, to co mám já ma naplno 60W a po dvaceti minutách to je hodně nepříjemné, na půl asi 40W a na nejméně 20W, jenom ten nejslabší stupeň topení se dá vydržet trvale. Vyhřeju postel a vypnu to ze zásuvky. Ta deka je z nějakého materiálu (vlny?), který dobře tepelně izoluje, tak že to vypadá jako by hřála i ve vypnutém stavu.
Tady píšou 160 W, nevím jak to fungovalo původně, teď po překlenutí té NTC sekce to po nějaké době začne cyklovat asi 1:6 vyp/zap. Deka je na dotek vlažná, ovšem ochlazovací plocha je dost velká. Proud po nahřátí sleze asi na 630 mA. Materiál je ta "tkanina z PETek" na omak měkká, dělají se z toho i čínské župany "micro-fleece".
Nedělám si iluze, že opravených (pokud to vůbec jde) deček bude víc než tak procento.
Pro úplnost, setkal jsem se i dekami defacto podkladovými rovinými z asi 7 mm silného materiálu, kde je ten mechanický 2-3 stupňový přepínač příkonu, to snad vydrží víc protože se to mechanicky nežmoulá a nepřehýbá.
Dostal sa mi do ruk podobny smejd z Lidlu. Nejaka podlozka a 3 rozobrate ovladace. Podlozka ma len 2 piny. Vykazovala takmer nulovy odpor . Pripojil som to na lab. zdroj. Chvilu prud tiekol, potom prestal. Teraz vykazuje odpor nekonecny
Rozobral som kryt konektora na decke. Je tam asi len jeden kabel, podobny koaxialu. Stredny vodic je hrubsi, navinuty na nejakom jadre, potom priehladna izolacia a na nej navinuty jeden tenky drot. Konektor je zapojeny na oba vodice na jednom konci, na druhom konci je dioda. Vnutorny vodic vykazuje asi 7R, vonkajsi 170R (ten sa prerusil). Na jednom konci je skrat medzi vnutornym a vonkajsim...
Kvalitní vyhřívané ponožky se zabudovanou li-pol baterií a s dálkovým ovládáním stačí i jedny. Cenové rozpětí různých typů je tam od 1200 do 4800 Kč za pár. Těch tady zmiňovaných levných vyhřívaných dek by za tu cenu bylo hned několik.
Jinak v tom eshopu mají i vyhřívané vložky do bot, rukavice, kalhoty, vesty, trička a bundy.
Někdy v devadesátém jsem jednomu trhovci dělal PWM regulátor k vložkám do bot. V dodávce si vozil ještě jednu nabitou 12 V / 75 Ah baterku, vložky byly krásná čalounická práce s odporovým drátem, přívody v silikonových bužírkách, zvenčí nad patou konektor. Škoda, že jsem to tehdy nenafotil...
Odběr jedné něco přes 1,2 A - paralelně topily moc, v sérii málo, proto ten regulátor. Také šlo o to, že v sérii hrozilo, že přes vlhkou vrstvu mu z nohy do nohy poteče nějaký slabý, nicméně nenulový, stejnosměrný proud, proto jsem dal přednost zapojení paralelně s regulací.
Ale buď ho stejně zábly nohy, nebo se mu zpotily, a pak zábly ještě víc. Odnesl to nastydlými ledvinami dřív, než se naučil to zregulovat, ani nevím, kam je vyhodil. Naposledy mi volal odněkud, kde se chytala televize z Kletě (bylo to ještě v době předmobilové, meziměsto se točilo s nulou na začátku a číslo se nikomu nezobrazovalo), snad mi i říkal, kde to teď bydlí, ale zapomněl jsem to stejně, jako jsem se ho zapomněl zeptat, zda si ještě troufá to používat, a posledních 30 let o něm nevím.
A pak jsem měl v parádě vlněnou deku či podložku 85x175 cm, prý nechutně drahou, napájenou pulsním zdrojem 90 W k notebooku, s termostatem a displejem. Že zobrazuje jen tělesnou teplotu, ale nehřeje. A záruka k ničemu, prodejce se nedá sehnat. Opatrně jsem to rozpáral, uvnitř rohu začínala smyčka ze šňůry, v níž bylo několik desítek uhlíkových vláken. Ta smyčka byla přerušená. Možná ne daleko, přesto nevím, jak bych to spojil, i kdyby se ta deka dala rozpárat. To jsem prostě vzdal.
