Stránka 2 z 5
Napsal: 05 led 2023, 23:56
od scorpions-cz
Dík. Tím už se nějak prokoušu. Chladič byl taky součástí dodávky.
Napsal: 06 led 2023, 07:39
od termit256
Pokud budes tohle cinske ssr davat na chladic, srovnej tu spodni stranu. Je to nejaky zinkovy odlitek ktery je jen pochromovany ci co a je krivy jak prase.
Napsal: 06 led 2023, 12:22
od scorpions-cz
Jo dík na to jsem taky koukal. Nevíš je ten chladič galvanicky spojenej se sítí nebo je to oddělený?
Napsal: 06 led 2023, 12:25
od BOBOBO
Odděleno , čínsky .
Napsal: 06 led 2023, 13:11
od ZdenekHQ
U odporové zátěže je snad jedno, kde to spíná, ne?
To bude jen ON/OFF nebo i nějaká pomalá PWM?
Napsal: 06 led 2023, 13:25
od BOBOBO
Nevím Zdendo o čem jsi zvedl řeč ? Odizolované to je . Určitě to má i CE .
Napsal: 06 led 2023, 13:55
od termit256
Uvnitr je nejaky triak v pouzdre TO220 ktery je prisroubovany k te kovove desce + par dalsich soucastek. Ja ho mel v tom celoplastovem provedeni, ale jestli je to tak ve vsech to ti nezaruci nikdo. Oddelene to je, ale jak dobre tezko rict, chladic bych urcite uzemnil.
Napsal: 06 led 2023, 14:15
od patrikvarga
Napsal: 06 led 2023, 14:38
od bum
Jak ti píší výše v každém případě chladič spojit s ochranným vodičem, tam kde používám SSR které spínají 230AC tak vždy chladiče spojují s ochranným vodičem, používám SSR od výrobce OMRON u těch je na převod tepla z chladící plošky triaku na zadní venkovní plochu chladiče použito teplovodivé pasty triak je někdy celý zapatlaný touto pastou. Všechny původní triaky co jsem vyměňoval tak měli kovovou chladící plošku.
Napsal: 06 led 2023, 20:06
od ZdenekHQ
BOBOBO píše:Nevím Zdendo o čem jsi zvedl řeč ? Odizolované to je . Určitě to má i CE .
O tom, jestli to musí spínat v nule, když je to odporová spirála.
Někdy je lepší, když to spíná téměř kdekoliv, jako například u řízení topné spirály, která má setrvačnost a vyžaduje se jemnější regulace, než klasická ON/OFF spínaná po minutách.
Napsal: 06 led 2023, 22:57
od scorpions-cz
Tak tohle jsem nepobral. Nulou to přece prochází 50 x za sekundu, tak proč do toho pleteš jinej interval. I když to bude spínat v nule, tak přece dosáhnu relativně stejný přesností, jako, když to spíná kdykoli.
Napsal: 06 led 2023, 23:39
od Kremik
Ty máš 25Hz rozvod?
Napsal: 07 led 2023, 09:37
od BOBOBO
To je osud . Z kraviny je atomová elektrárna . To vše nahoře vypust a ke svému použití namontuj a nech běhat . No jsou SSR relé , která jsou schopná i fázové regulace . Ty takové nemáš , tak není o čem mluvit . Je to jen rozvitá konverzace . Uvidíme , co nám budoucnost přinese . O releti spínaném v nule jsem se jentak zmínil , když jsi se zeptal , jaký viv může mít spínání tímto relé . Vše co jsem psal výše platí . Pokud by jsi měl to relé spínané v nule , tak by se připnutí zátěže do sítě neprojevilo rušením pro okolí nijak . Je to jak s těmi světly a vypínačem , již jen dokola .
Napsal: 07 led 2023, 10:02
od scorpions-cz
Kremik no psal jsem už trochu unavenej
100x za sekundu
Napsal: 11 črc 2023, 15:54
od Klob1
Asi jsem jelen.
Mám toto KSA240AC8
https://ecom.cz/eshop/detail/18735-KSA240AC8
Potřebuji trafo spínat v nule.
Zapojení zátěže na č1. jinde v návodech SSR mají na č2. Podle toho návodu kudy půjde fáze a kudy nula?
Původně jsem měl, že fáze na spotřebič a ze Spotř. na č1. Takže by nula šla ze sítě na č2 přes SSR, dále č1 by došla ke spotřebiči.
https://ecom.cz/data/exportdokumentu?so ... 240AC8.pdf
SSR různá zapojení kde fáze projde SSR a jinde nula.
Jak toto SSR mám tedy zapojit? Fáze a nula? díky.
