CROWN 435 - nedrží napětí
dvorak
#16 Příspěvek od dvorak »
Těch 5.5 V tam je při provozu, naprázdno (po odpojení) to těch 6.5 V dává. Takže to vypadá, že radio má pracovní napětí nižší než je napětí zdroje.
Spíš je problém, že trochu utíká naladěná frekvence, radio je také dost citlivé na dotek - příjem se zeslabí.
#17 Příspěvek od ok1hga »
co je to "naprázdno" ?
jako, že je úplně všechno vypnuté ?
ale takové zhoupnutí napětí je po zapnutí zátěže u nestabilizovaného síťového zdroje přeci normální . . .
dvorak
#18 Příspěvek od dvorak »
Myslím tím napětí naměřené na odpojených přívodních napájecích vodičů.
dvorak
#19 Příspěvek od dvorak »
Tak je to neuvěřitelné, ale problém byl zřejmě v pojistce. Po její výměne (praskla, jinak bych na to asi nepřišel) je napětí jak má být a drží i při zapnutém motorku. Nebo také mohl být problém v zoxidovaném vstupu pro napájení radia z externího zdroje, který spíná obvod a rozevře se po vsunutí konektoru zdroje.
#20 Příspěvek od Hill »
Ale proto jsme se přece ptali na úbytek napětí na řetězci kontaktů od zdroje k desce. Tak už víš, nač jsme se to ptali.
