Stránka 2 z 3
Napsal: 09 úno 2023, 19:52
Niektore IO aj LED chodia z TME zatavene v obale so silikagelom a indikatorom vlhkosti.
Napsal: 09 úno 2023, 19:55
od ZdenekHQ
No ona to není žádná legrace, když jim to střílí z desek.
Napsal: 09 úno 2023, 21:31
od martin-f
Ďakujem za rozsiahlu diskusiu na túto tému. Ako som správne pochopil, nejlepšie bude v mojom prípade do toho nešahať.
Rozhodne tam nemám chumáče prachu "z polky psa", takže vyfúkanie vzduchom mi nepomôže. Jedná sa o ten jemný prach, ktorý pomaličky 40 rokov sadal na plošáky. O to lepšie tam drží. Ešte aj prstom zotrieť je problém. To by chcelo fakt vlažnú jarovú vodu a štetec (ok, alkohol zavrhujem) ale to mi tiež nedoporučujete keďže sa jedná o osadený plošák a sú tam asi dve relátka (tie by som ešte vypájkoval) a niekoľko švábov - a s tým sa mi už fakt nechce hrať. Už aj kvôli ďalšiemu teplotnému namáhaniu súčiastky.
Ak som správne pochopil, voľný bordel vyfúkať a čo tam festovne drží nechať tak. Ani nenamáčať a do rozpúšťadiel typu IPA alebo lieh už vôbec.
Napsal: 09 úno 2023, 21:37
Ked sa s tym chces pohrat, tak zober nejaku cistu handru (staru ponozku a pod), navlhci a rucne to poutieraj. Na zakutia chyt handru do pinzety.
Do vody namacam len plosaky, ktore boli niecim poliate. Typicky dosky z notebookov. A pre istotu namacam len kontaminovanu cast.
Napsal: 09 úno 2023, 21:40
od nixdorf
Je to kotučák, na hranie si nájde niečo zábavnejšie než loviť zrnká prachu pod švábmi. Fraká a Rify už šli preč?
Napsal: 09 úno 2023, 22:38
od Kvicala_r
ZdenekHQ píše:No ona to není žádná legrace, když jim to střílí z desek.
Na tohle pamatuje snad
MSL a jistý JEDEC 033 pro sušení. A není to až taková prča, když Ti třeba vlhkost rve/delaminuje i desku...
Neznám ten typ koutoučáků, ale šmrdlání hardou a statika taky nemusí být někdy až tak přínosná. Jsou ESD kartáčky...
Napsal: 10 úno 2023, 00:08
od martin-f
Nixdorf: Rify pôjdu preč určite. Jeden kondík Rifa predošlému majiteľovi už strelil. Našiel som ešte jeden a ten od toho nemá ďaleko. Kondezátory Frako som meral ESD metrom a vypadajú ešte ok. V inom vlákne nižšie mi bolo povedané že kondenzátory Frako sú dosť kvalitné a nemá význam ich meniť za dnešnú produkciu.
Takže áno, čaká ma aj iná zábavka, okrem iného celkové zoštelovanie podľa meracej pásky. To čistenie od prachu je len taký doplnok.
Napsal: 10 úno 2023, 00:34
od Celeron
ZdenekHQ píše:Jo a to uhnívání přívodů k čipům je výmluva. Problém je v kontaktování čipů. Tesla to taky neuměla, proto vyprodávala po kýblech obvody typu 74xx a další.
Intermetalický slitiny a následný vznik nevodivých vrstev.
To jseš dobrej, když na dálku a po skoro 40 letech dokážeš zpochybnit zjištění VUMS Praha, kterej tenkrát ten lihovej průšvih výrobce ZPA Čakovice řešil. Dokud se nenamáčelo, tak byla poruchovost řádově nižší.
Napsal: 10 úno 2023, 07:23
od ZVUK2000
Stlačený vzduch ve spreji používám jen v terénu. Jinak kompresor. Např. pro tuto ústřednu padne skoro 1/2 spreje. Zatímco kompresorem je to vlastně zadarmo
Napsal: 10 úno 2023, 08:25
od mihal
S liehom máme zlé skúsenosti, vznikajú z toho na doskách nejaké oxidy. Ipa je lepšia. Ešte lepší je na oplach určený ekrazit, ktorý sa ale na koniec neutralizuje v destilke. Ale bacha, ani všetky nové súčiastky nie sú určené pre oplach, na starej doske bude treba nejakú prípravu, nech nezatečie čo nemá.
Napsal: 10 úno 2023, 08:54
od bu2520
Po plyšáku jsem dělal pro jednoho dovozce starých crt televizí z Německa. Než mi je donesl na zvuk a opravu tak desky vyndal z tv a normálně je na prase projel tlakovou myčkou slabším proudem ofoukl vzduchem a nechal několik dní na sluníčku. Po dobu cca osmi let co jsem to dělal se nestalo ani jednou, že by byl problém s vlhkostí a zatečenou vodou. A desky byly jako když vyjely z výroby.
Napsal: 10 úno 2023, 11:03
od Celeron
ZVUK2000 píše:Stlačený vzduch ve spreji používám jen v terénu. Jinak kompresor. Např. pro tuto ústřednu padne skoro 1/2 spreje. Zatímco kompresorem je to vlastně zadarmo
V terénu lze zajet k nejbližší benzince. Vzpomínám na jednu akci, kdy jsme kompresorem na benzince řešili Mono 130, do který vniknul obsah půllitru piva.
Tenkrát v sedmdesátkách měl doma kompresor málokdo.
Napsal: 10 úno 2023, 11:13
Je pravda, ze mnohe veci som umyval vodou a neposkodilo ich to. Boli to veci z kontajnera, ktore tam boli aj v dazdi. Napr. som vytiahol skener a tiekla z neho voda. Tak som ho doma vo vani vymyl cistou vodou. Po vyschnuti fungoval. Podobne PC zdroje, tie som ale radsej nechal vyschnut dlhsie (tyzden-dva).
Napsal: 10 úno 2023, 11:23
od konosuke
Staré vysavače kromě saní měly i výtlak vzduchu, nějaká hadička - redukčka...PE palivová z pincka, mototechny.
Nebo vzduchový kompresor z vyřazené ledničky, hustí se tím pneu auta a bicyklu. Jenom filtr nečistot dobastlit.
IPA líh je trvale nedostupný - na očistu čtecí ledky mechaniky CD a DVD či CD romu PC. Droxi, lékárna - nic.
Zkusím polský trh.
Napsal: 10 úno 2023, 14:35
od ZdenekHQ
IPA v půllitrech mají normálně v TME.
