Detektor kovu na male zelezne predmety
#16 Příspěvek od BOBOBO »
Dnešním pilám s tvrdokovem ms a pb nevadí , ocel je jiná kategorie .
termit256
#17 Příspěvek od termit256 »
Crifodo píše:Neželezné předměty pile nevadí? Teď už moc 80+letých stromů nebude, ale takový mosazný plášť střely s olověným jádrem?
Nezelezne predmety se ve stromech zpravidla nevyskytuji. Prece jen, parky nejsou uplne typickym lovnym revirem myslivcu.
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
EKKAR píše:Myslíš, že rámek v průměru metr až metr a půl je neřešitelnej? Uvědom si, že elektronika může bejt stejná pro vícero výměnnejch cívek a jejich rozdíly se vykompenzujou softwarovým vyhodnocováním, takže i takovejhle kmen, když ho bude nakládat nějakou "hydraulickou rukou" a bude ho mít ve vzduchu, může v poměrným pohodlí "protáhnout" nějakou snímací cívkou. Znám pár detektorářů, neboj - a ZdeněkHQ se detektorama zabejvá na hooodně vysoký úrovni, takže ti může všecko popsat do detailu, já jen nadhazuju možný řešení.
Hacek bude v tom "hydraulicka ruka". Jeji montaz na dodavku by byla mirne problematicka. Videls nekdy tu ruku v akci? Zivotnost cehokolv plastoveho pri manipulaci s kladou je asi 5 sekund, nehlede k tomu, ze typek s kladovkou na takove opicarny nema cas..
#19 Příspěvek od Crifodo »
Při 100% znalosti historie stromu se asi dá říct, co se v něm bude a nebude vyskytovat. Je fakt, že kde prokazatelně nešla válka, bombardování atd. se za čistotu stromu dá strčit ruka do pily.
Občas kácím na zahradě, od řetězu to sem tam jiskří, kov tam není čili asi nejspíš v kůře zarostlé kamínky/písek.
termit256
#20 Příspěvek od termit256 »
Pokud strom roste nekde ve meste nebo v obydlene casti vesnice, je prakticky 100% jistota ze tam nejaky ten hrebik je. Jde jen o to kde a kolik. Kdyz jsem mu ukazoval ovladani toho meho kramu, rezal hrusky na zahrade, drevo prodaval nekam do sklaren na cosi, pry hruska je na to nejlepsi. Strejcek se dusoval, ze ve stromech nic neni, protoze tam bydli od malicka. V temer kazdem jsem neco nasel, dedek kroutil hlavou, ale kdyz vylezla babka s tim, ze tam byla prece pred 50 lety ta ohradka pro ovecku, tamhle mely decka ptaci budku...
#21 Příspěvek od EKKAR »
termit256 píše:... rezal hrusky na zahrade, drevo prodaval nekam do sklaren na cosi, pry hruska je na to nejlepsi. ...
Budeš se divit, ale ze špalků hruškovýho dřeva se ve sklárnách dělají formy na foukaný sklo - samozřejmě teda pro tradiční ručně foukaný. Vypadá to takhle:
https://www.nanovo.cz/cs/produkt/forma- ... 3?vid=3194
https://www.nanovo.cz/cs/produkt/forma- ... 2?vid=3468
https://www.moser.com/cs/o-moseru/blog/ ... -rodi-tvar
Ty špalky se na speciálním soustruhu vydlabou a uhladí, namočí se do vody a nechají důkladně nasáknout, před použitím se jen vyndají z kýble a pomocník foukače dovnitř rozsype hrst hrubý mouky. Potom se forma pomocí svěrnýho železnýho pásu s pákama sevře kolem skelný báně vyfouknutý píšťalou, mouka shoří, vrstvička dýmu a páry chrání formu před žárem. Výrobkem se ve formě zatočí, aby výslednej tvar byl co nejvíc symetrickej, forma se otevře a ještě žhavej výrobek se vyjme - následně se může ještě dotvarovávat nebo doplňovat další sklovinou na píšťale. To svírání a rozevírání formy dělá pomocník foukače, často je pomocníkem další foukač. Vydrží to několik desítek kusů výrobku, pak se celá forma musí vyhodit, protože už je prostě moc vypálená a dutina se nadměrně zvětšila ...
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Schema detektoru Jabel je nanic, pokud vím, tak nikdo nemá kód pro procesor, i když to bude pár řádků a šlo by to napsat.
Spíš bych ho zkusil někde koupit.
Co se týká mých detektorů, tam dost záleží na cívce a já přemýšlím, jakou vymyslet, aby se to hodilo na ten kmen a nebyl to rám. On by šel použít i nějakej systém dvou cívek typu TR (vysílač/přijímač), kde by na jedné straně byl výkonnej pulsní vysílač ve tvaru třeba metrové "nudle" a na druhé straně malej synchronní přijímač. Něco podobnýho jsem zkoušel s vysílací cívkou 10x10m pro hloubkovej průzkum.
Jde všechno, ale není čas na vývoj. Ten můj projekt taky stojí.
